陶瓷气体放电管详解
陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,GDT陶瓷气体放电管广泛应用于防雷工程的第一级或第二极保护上,常与限压型防雷保护器件综合应用。不论是各种信号电路的防雷还是交直流电源的防雷,都可以借助陶瓷气体放电管将强大的雷电流泄放入大地,对高频电子线路的保护有着明显的优越性。
工作原理
陶瓷气体放电管,其内部是由一个或多个放电间隙内充有惰性气体组成的密闭器件,其电气性能跟气体种类、气体压力和电极距离三者相关,主要应用于暂态大电压的过压保护。其惰性气体主要是氖或氩,并保持一定的压力,同时电极表面涂以发射剂减少电子发射能。陶瓷气体放电管工作原理是并联在电路中,在正常情况,由其独有的高阻抗和低电容特性,几乎对电路不产生任何影响;但是一旦有异常浪涌涌现时,GDT以纳秒级的回应速度被击穿放电,使得其阻抗下降,呈短路状态,将浪涌电流通过地线转接给大地,从而达到电路防护作用;当异常浪涌消失,GDT迅速回到了高阻状态,电路正常运行。
产品特性
1. 纳秒级回应速度
2. 稳定的击穿电压
3. 低电容特性
4. 高绝缘电阻
5. 无穿越电压
6. 对原电路无影响,电路设计简单方便
7. 无放射性,对人体、环境和生态无影响
8. 高可靠性,不易损坏,使用期限长
选型原则
1. 陶瓷气体放电管的加入前提条件是陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不影响电路正常工作。
2. 陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证电路中工作电压不会引起持续导通现象。当电路中的过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及时熄灭,否则会影响电路的正常运行。
3. 确保陶瓷气体放电管的冲击击穿电压值必须低于电路中所能承受的最高暂态电压值。
4. 根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力。
