Python 版本发展非常快,如今最新的版本已经是 Pyhton 3.9,即便如此,有很多人甚至还停留在 3.6 或者 3.7,连 3.8 还没用上。
很多 Python 3.8 的特性还没来得及了解,就已经成为旧知识了,比如今天要说的海象运算符。
海象运算符是在 PEP 572 被提出的,直到 3.8 版本合入发布。
它的英文原名叫 Assignment Expressions,翻译过来也就是 赋值表达式,不过现在大家更普遍地称之为海象运算符,就是因为它长得真的太像海象了。
可能有朋友是第一次接触这个新特性,所以还是简单的介绍一下这个海象运算符有什么用?
在 Golang 中的条件语句可以直接在 if 中运算变量的获取后直接对这个变量进行判断,可以让你少写一行代码
import "fmt"
func main() {
if age := 20;age > 18 {
fmt.Println("已经成年了")
若在 Python 3.8 之前,Python 必须得这样子写
age = 20
if age > 18:
print("已经成年了")
但有了海象运算符之后,你可以和 Golang 一样(如果你没学过 Golang,那这里要注意,Golang 中的 := 叫短变量声明,意思是声明并初始化,它和 Python 中的 := 不是一个概念)
if (age:= 20) > 18:
print("已经成年了")
在不使用 海象运算符之前,使用 while 循环来读取文件的时候,你也许会这么写
file = open("demo.txt", "r")
while True:
line = file.readline()
if not line:
break
print(line.strip())
但有了海象运算符之后,你可以这样
while (line := file.readline()):
print(line.strip())
使用它替换以往的无限 while 循环写法更为惊艳
比如,实现一个需要命令行交互输入密码并检验的代码,你也许会这样子写
while True:
p = input("Enter the password: ")
if p == "youpassword":
break
有了海象运算符之后,这样子写更为舒服
while (p := input("Enter the password: ")) != "youpassword":
continue
这个系列的文章,几乎每篇都能看到推导式的身影,这一篇依旧如此。
在编码过程中,我很喜欢使用推导式,在简单的应用场景下,它简洁且不失高效。
如下这段代码中,我会使用列表推导式得出所有会员中过于肥胖的人的 bmi 指数
members = [
{"name": "小五", "age": 23, "height": 1.75, "weight": 72},
{"name": "小李", "age": 17, "height": 1.72, "weight": 63},
{"name": "小陈", "age": 20, "height": 1.78, "weight": 82},
count = 0
def get_bmi(info):
global count
count += 1
print(f"执行了 {count} 次")
height = info["height"]
weight = info["weight"]
return weight / (height**2)
# 查出所有会员中过于肥胖的人的 bmi 指数
fat_bmis = [get_bmi(m) for m in members if get_bmi(m) > 24]
print(fat_bmis)
输出如下
执行了 1 次
执行了 2 次
执行了 3 次
执行了 4 次
[25.88057063502083]
可以看到,会员数只有 3 个,但是 get_bmi 函数却执行了 4 次,原因是在判断时执行了 3 次,而在构造新的列表时又重复执行了一遍。
如果所有会员都是过于肥胖的,那最终将执行 6 次,这种在大量的数据下是比较浪费性能的,因此对于这种结构,我通常会使用传统的for 循环 + if 判断。
fat_bmis = []
for m in members:
bmi = get_bmi(m)
if bmi > 24:
fat_bmis.append(bmi)
在有了海象运算符之后,你就可以不用在这种场景下做出妥协。
fat_bmis = [bmi for m in members if (bmi := get_bmi(m)) > 24]
最终从输出结果可以看出,只执行了 3 次
执行了 1 次
执行了 2 次
执行了 3 次
[25.88057063502083]
这里仅介绍了列表推导式,但在字典推导式和集合推导式中同样适用。不再演示。
海象运算符,是一个新奇的特性,有不少人觉得这样这种特性会破坏代码的可读性。确实在一个新鲜事物刚出来时是会这样,但我相信经过时间的沉淀后,越来越多的人使用它并享受它带来的便利时,这种争议也会慢慢消失在历史的长河中。
