国产铁电存储器PB85RS2MC用于汽车仪表盘,兼容富士通
汽车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助,图形仪表,车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统都需要使用特定的非易失性存储器,方便在复位操作和电源切换期间存储信息。非易失性存储器用于存储可执行代码或常量数据、校准数据、安全性能和防护安全相关信息等重要数据,来作为将来的检索用途。
存储器
仪表盘系统框图
1、汽车仪表盘对存储器的要求
汽车是仪表盘系统是以数字形式在图形显示器上显示速度、转速、燃油油位和发动机温度等重要信息,或者使用步进电机控制的模拟形式显示。此外,仪表盘系统还可以显示电池警告、温度警告、低油压警告、制动警告、安全带状态标识、低胎压标识、门锁标识、车头灯标识、换档指示、手刹状态指示,以及车内和室外温度、里程表读数等。
因此,记录实时数据并将其存储在非易失性存储器是非常重要的。除了满足应用的需求,非易失性存储器还需确保足够的读写次数来记录至少20年数据。
存储器
2、汽车仪表盘可使用铁电存储器PB85RS2MC
铁电存储器相比传统的EEPROM非易失存储器拥有更多优势,无需写等待时,几乎可以实时存储重要数据,这一点对汽车仪表盘非常重要,EEPROM通常需要超过10毫秒的写等待时间,因此不适用于高安全性应用。
PB85RS2MC具有读写速度快(100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。它的容量为2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。该芯片配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,工业级温度范围-40℃至85℃,完全满足汽车应用环境。(国芯思辰提供全程技术指导和供货需求,如有需求,可申请试样)
存储器
3、铁电存储器PB85RS2MC性能参数介绍:
• 功耗:4.8毫安,待机功耗9微安
• 工作电压2.7V至3.6V
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
