大型Python项目依赖树如何一键理清
你可能时常会遇到由于包的版本不匹配导致代码报错的问题,由于 pip freeze 将所有依赖项显示为二维列表,这时候如果想找到这个错误版本的包是比较麻烦的事情。这时候,有个工具你必须得知道,它就是 pipdeptree .
pipdeptree 是一个命令行实用程序,它能用于以依赖关系树可视化的形式显示已安装的python包。
它适用于全局安装在计算机上的各个模块,也适用于Virtualenv等虚拟环境中的模块。
1.安装
你只需要在你的环境中输入以下命令就能安装 pipdeptree:
pip install pipdeptree
已通过测试的Python版本:2.7,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9.
2.用法和示例
pip freeze 和 pipdeptree 最大的区别如下:
# pip freeze 的显示
$ pip freeze
Flask==0.10.1
itsdangerous==0.24
Jinja2==2.11.2
-e git+git@github.com:naiquevin/lookupy.git@cdbe30c160e1c29802df75e145ea4ad903c05386#egg=Lookupy
MarkupSafe==0.22
pipdeptree @ file:///private/tmp/pipdeptree-2.0.0b1-py3-none-any.whl
Werkzeug==0.11.2
可见,pip freeze 最多只能显示一个依赖的列表,而在 pipdeptree ,每个模块的依赖关系能够非常直观地展示出来:
$ pipdeptree
Warning!!! Possibly conflicting dependencies found:
* Jinja2==2.11.2
 - MarkupSafe [required:   >=0.23, installed: 0.22]
Flask==0.10.1
  - itsdangerous [required:   >=0.21, installed: 0.24]
  - Jinja2 [required:   >=2.4, installed: 2.11.2]
  - Werkzeug [required:   >=0.7, installed: 0.11.2]
Lookupy==0.1
pipdeptree==2.0.0b1
  - pip [required:   >=6.0.0, installed: 20.1.1]
setuptools==47.1.1
wheel==0.34.2
请注意这个 Warning,提示了你哪些模块会造成其依赖的模块版本发生冲突,这是非常有用的提示,很多时候问题就出现在这里。
不仅如此,如果存在循环性依赖,比如:
**CircularDependencyA => CircularDependencyB => CircularDependencyA **
它会进行如下提示:
$ pipdeptree --exclude pip,pipdeptree,setuptools,wheel
Warning!!! Cyclic dependencies found:
- CircularDependencyA = > CircularDependencyB = > CircularDependencyA
- CircularDependencyB = > CircularDependencyA = > CircularDependencyB
wsgiref==0.1.2
argparse==1.2.1
如果你想生成 requirements.txt,可以这么做:
$ pipdeptree -f | tee locked-requirements.txt
Flask==0.10.1
  itsdangerous==0.24
  Jinja2==2.11.2
    MarkupSafe==0.23
  Werkzeug==0.11.2
gnureadline==8.0.0
  pip==20.1.1
setuptools==47.1.1
wheel==0.34.2
在确认没有冲突的依赖项后,甚至可以将其“锁定”,其中所有包都将固定到其当前安装的版本:
$ pipdeptree -f | sed 's/ //g' | sort -u > locked-requirements.txt
3. 可视化依赖树
为了能够可视化展示依赖树,我们需要安装GraphViz,安装GraphViz的教程可见这篇文章:Python 一键转化代码为流程图。安装完成后输入以下命令:
# pipdeptree --graph-output dot > dependencies.dot
# pipdeptree --graph-output pdf > dependencies.pdf
# pipdeptree --graph-output svg > dependencies.svg
支持四种格式的输出,这里png的输出效果如下:
程序
效果是非常不错的,大家如果有需要清理依赖的大型项目,可以用 pipdeptree 试一下。
