登录
BUCK降压电源布线注意事项
CHANBAEK
2023-10-21
1963
加入交流群
CHANBAEK
1.4w 文章
6091.9w阅读
2268粉丝
走线会引入寄生电感,且 走线越长,寄生电感越大。寄生电感与走线长度最具有相关性,走线宽度影响不如走线长度影响的多。走线不当可能引起开关节点振铃,振铃多为高频,容易对外产生高频辐射干扰。
高电流变化环路(di/dt)和高电压变化环路(dv/dt)面积最小化,突变的电压&电流容易对外产生干扰辐射。输入电容尽量靠近芯片放置,输入电容属于高电流变化环路。且输入电容尽量不要放到背面 ,过孔会引入一些寄生参数,例如寄生电容和寄生电感。续流二极管(异步整流)或MOS管(同步整流)要靠近芯片放置,他们也属于高di/dt环路。可以理解没有电感的环路为高电流变化环路。
开关节点的铜皮在满足通流量的前提下,该节点铜皮尽量要小 。开关节点波形为方波信号,含有较多的高次谐波,开关节点铜皮大的话易对外辐射干扰信号。
反馈电路连接需短而直接, 反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片 。反馈路径尽量避开高电流和高电压变化环路(易受干扰),远离开关二极管或者电感等噪声源。
电感的焊盘不要多搞铜皮,易引入寄生电容。
输入电容和输出电容不易靠太近 ,输入端的噪声可能经由接地噪声传递到输出端。(书上说的,布局受限的话这样布局也没关系)
列举的可能不全,其余的可以去看一下手册,手册里一般会有较为详细的注意事项。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
MOS管
布线
寄生电感
BUCK-B
降压电源
电源
PCB布局、
布线
、调试要点及
注意事项
2022-01-06
2645
开关
电源
布线
有哪些
注意事项
2021-10-28
2268
电源
MOSFET使用
注意事项
2021-06-18
1657
电容
降压
的原理及
注意事项
有哪些
2021-03-11
2751
pcb
电源
布线
注意事项
2021-02-25
3642
PCB
电源
知多少,开关
电源
布线
注意事项
2019-11-21
2846
个人总结四层板
布线
注意事项
2016-07-26
1476
详解阻容
降压电
容使用
注意事项
2013-07-06
5207
移动
电源
布线
注意事项
2012-05-21
1365
电容
降压
式
电源
中电容器的选用及
注意事项
2009-12-25
2455
Protel
布线
设计
注意事项
2009-07-02
4590
IGBT驱动电路
布线
设计
注意事项
2008-11-05
4597
全部
条评论
发送
登录/注册
