12V降5V的LDO给负载供电使用建议
BUCK
在大压差的情况下的LDO使用做出以下三点建议:
一、需要注意负载电流
此情况下LDO的输出电流能力很有限,因为以12V降压5V为例,输出150mA,那么LDO的热损功率为:
(12-5)*0.15=1.05W
那么以AMS1117,发热量最小的封装TO-252为例,每瓦会上升100摄氏度,那么1.05W就是105摄氏度,再加上环境温度25摄氏度计算:
25+105=130℃
轻轻松松就 超过了spec(-40~125℃) 。如果散热做的足够好的话,输出电流理论能达到手册的最大输出电流。(实际上很难,鉴于成本等等因素)
BUCK
二、更换LDO为BUCK,但是成本会高一些
更为BUCK降压会好很多,首先BUCK降压的效率很高,发热量很小,且BUCK的电流输出能力一般是高于LDO的。例如更换为MP2225。下图为官方的Demo。
BUCK
三、必须用LDO怎么办?串联电阻!大面积覆铜+过孔散热!!
如果和这位道友一样,那么最简单低成本的方法就是在LDO前面串联电阻, 电阻分摊功率(比如之前的举例0.15A电流,用20Ω的电阻,那么电阻可以分摊0.45W的功率,那么此时LDO就会没那么热了),电阻多热点,LDO就少热点!不过用此方法需计算好电阻的功率,可以多个电阻并联或串联。另外在Layout的时候 大面积铺铜和打过孔保证LDO的散热 。
BUCK
