汉威科技光纤预警系统助力长输油气管网安全预警长效机制建设
它是油气管网“大动脉”
石油、天然气早已成为城市生活中不可或缺的能源。广大车主能快速地加上汽油,千家万户能方便地用上天然气,得益于我国庞大的石油、天然气输送基础设施网络。
我国油气分布西多东少、北多南少,要想把千里、乃至万里之外的石油、天然气输送到中部、东部地区,就需要长输管道。
截至2022年底,我国长输油气管网总里程约18万公里,其中原油管道2.8万公里,成品油管道3.2万公里,天然气管道12万公里。长输管道已经成为西气东输、中俄东线、中缅油气等重要油气工程的“大动脉”。
02
安全监测势在必行
油气长输管道一般采用地埋式敷设,其口径大、压力高、输送距离长,中途还要跨越戈壁、沙漠、山区、水网等各种复杂地貌和气候环境,存在诸多安全隐患。
洪水、滑坡、塌方等自然灾害,第三方施工误操作、恶意打孔盗油等人为因素,都可能会造成突发性管道破损,进而产生石油、天然气泄漏,造成资源浪费和环境污染。
为了保障长输管道的安全运行,需要进行科学高效的监测预警。
汉威科技集团光纤预警系统采用分布式光纤传感技术,可以通过光纤探测出异常振动/噪声信号,结合GIS(地理信息系统)技术,能快速定位到相关位置并发出预警。
全范围实时监测,多点位同时监测。可对油气长输管道全程实时监测、多点位同时监测,监测范围广、监测效率高,颠覆传统人工巡检方式,大大降低巡线成本与安全风险。
对潜在事故提前预警。如管道附近有塌方、泥石流等自然灾害,或挖掘施工、盗挖等行为,在其真正产生破坏之前,就能监测到相关噪声/振动信号,为应急处理争取更多时间。
反应更迅速,定位更精准。汉威光纤预警系统2秒内即可精准探测出异常位置的经纬度及定位信息,定位精度在2米以内,有效报警率达98%以上,远超行业平均水平(80%~90%)。
可利用已有光缆敷设。我国自1993年鄯善-乌鲁木齐输气管道开创国内油气长输管道同沟敷设光缆的先河以来,多数长输管道都采用了这种方式。汉威光纤预警系统只需借助已有通信光缆中的一根光纤即可实现正常监测,安装便捷、成本低。
与此同时,汉威光纤预警系统还可与集团其他监测手段,如无人机、视频监控、地埋式泄漏检测装置等有机结合,形成点、线、面、体四维一体的安全监测预警生态,对长输油气管道的振动、压力、泄漏等信息,进行全天候全方位探测、感知、监控、超前预警,确认第一时间进行处理,避免重大安全事故发生。
03
展望
在双碳目标的驱动下,我国油气长输管道还将不断增加。有数据预测,到2035年将新建原油管道2000公里,成品油管道4000公里,天然气管道65000公里,长输油气管网日趋复杂。汉威科技集团将以传感器为核心的物联网解决方案,助力全覆盖、全方位、全过程的长输油气管网安全预警长效机制建设,为行业发展深度赋能。
        审核编辑:彭菁
