R128实现SPI驱动TFT LCD屏教程
SPI驱动TFT LCD屏
真的不要太简单~
R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点:
接口
同时,提供了SPILCD驱动框架以供 SPI 屏幕使用,本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图:
接口
1引脚配置
屏幕
接口接口
2载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
接口
3SPI驱动
设置
屏幕使用的是SPI驱动,所以需要勾选SPI驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPI Devices
Drivers Options  --->
    soc related device drivers  --->
        SPI Devices --->
        -*- enable spi driver
接口
打开你喜欢的编辑器,修改文件:
board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,
在这里我们不需要用到 SPI HOLD与SPI WP引脚,注释掉即可。
;SPI controller configuration
;Please config spi in dts
[spi1]
spi1_used       = 1
spi1_cs_number  = 1
spi1_cs_bitmap  = 1
spi1_cs0        = port:PA12<6><0><3>
spi1_sclk       = port:PA13<6><0><3>
spi1_mosi       = port:PA18<6><0><3>
spi1_miso       = port:PA21<6><0><3>
;spi1_hold       = port:PA19<6><0><2>
;spi1_wp         = port:PA20<6><0><2>
接口
4PWM驱动
设置
屏幕背光使用的是PWM驱动,所以需要勾选PWM驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 PWM Devices
        PWM Devices --->
        -*- enable pwm driver
接口
打开你喜欢的编辑器,修改文件:
增加 PWM1 节点
[pwm1]
pwm_used        = 1
pwm_positive    = port:PA9<4><0><3>
接口
5SPI LCD驱动
设置
SPI LCD 由专门的驱动管理。运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPILCD Devices ,注意同时勾选spilcd hal APIs test 方便测试使用。
        [*] DISP Driver Support(spi_lcd)
        [*]   spilcd hal APIs test
接口
在 SPILCD 驱动选择界面可以看到 LCD_FB panels select 选择 SPI 屏幕的驱动,本文只注重于 SPI LCD 的使用,驱动编写请查看《SPI LCD 显示驱动》,进入 LCD_FB panels select 选项
接口
选择并勾选 [*] LCD support JLT35031C panel
接口
打开你喜欢的编辑器,修改文件:
接口
6LCD亮屏测试
演示
以上配置完成后,编译打包烧录,上电后屏幕背光亮起,屏幕为黑色。
接口
并且可以看到以下两个部分初始化的 LOG。
[LCD_FB] lcd_fb_probe,line:103: 和 spi_clk_init()1609 [spi1] clk rate auto adjust to 48000000 SPI
接口
然后可以用 test_spilcd 测试屏幕,日志如下
接口
执行命令之后屏幕会变为黄色。
接口
7R128开发板
购买
基于R128-S2设计的全套开发板已上线淘宝百问网韦东山老师个人店进行售卖,包含黑色的DshanMCU-R128s2-R16N16模组和全套的DshanMCU-R128s2-DEVKIT。
DshanMCU-R128s2-R16N16模组:39.9元
DshanMCU-R128s2-DEVKIT开发板:59.9元
  审核编辑:汤梓红
