智能门锁中不可缺少的模组与天线
出门不带钥匙或者忘带钥匙,不少人可能都遭受到过这种情况,智能门锁的出现解决了这些难题,也为我们提供了更高级别的安全性和便利性。根据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告,2023年第二季度》显示,2023年仅上半年中国智能门锁市场出货量为368万台,同比增长13%。
1智能门锁中不可缺少的模组与天线
各种高新技术的发展升级也使得智能门锁在安全性与便捷性不断迭代,智能门锁的音视频传输功能让我们的生活更加便捷。它不仅方便了我们的日常监控,也为安全提供了更强大的保障。但实现这一功能,并非简单的技术可以完成,它需要使用到模组搭配天线的组合。
模组的作用:智能门锁的重要组成部分,它具备处理通讯协议的能力。
天线的作用:负责接收和发送信号,包括从模组到门锁,以及从门锁到模组的信号,选择合适的天线能够有效地增强信号的接收和发送能力。
2模组的板载天线为什么满足不了需求?
对于智能门锁的音视频传输功能,需要使用到模组搭配天线的组合。虽然模组上有板载天线,但在传输音视频数据时,可能会出现信号不稳定、接收质量差等问题。这主要是因为板载天线的信号接收和发送能力有限,无法满足大规模、远距离的音视频传输需求。
另外,板载天线可能因为各种环境因素(如建筑物的阻挡、电磁干扰等)而影响信号的接收和发送。在这种情况下,加装额外的天线可以增强产品对信号的接收和发送能力,提高音视频传输的稳定性和质量。
3门锁类天线设计实践
门锁锁体基本采用全金属结构,金属导体是对天线性能影响最大的因素,因为金属导体对电磁波信号是屏蔽的。门锁功能越多,锁体内部结构越紧凑,天线位置选择越困难。目前智能门锁的分类大致有以下几种:蓝牙门锁、Zigbee门锁、Wi-Fi门锁、LoRa门锁、NB-IoT门锁。
天线是发射和接收电磁波信号的器件,需要将信号辐射出去,而门锁是全金属结构,就需要考虑天线的装配位置,常规的做法是在金属壳体上开槽,或者把天线设计在塑胶壳体上(天线周围需要一定的净空)
例如一款智能锁,需求频段为2.4G-2.5G,天线形式为FPC+同轴线,终端产品是智能门锁,天线区域开槽尺寸为31*18mm,天线使用PIFA结构,同轴线使用的是RG1.37线,总线长为500mm(线长越长衰减越大),2.4G频段门锁产品一般要求天线效率30%以上,天线驻波比要求2以下,而天线的品质也需要经过检测符合标准才能使用。
审核编辑:汤梓红
