智慧矿山&矿山安全生产:"震撼!皮带撕裂识别AI算法不用激光,能迅速识别皮带纵撕!"
近些年来,智慧矿山在煤矿行业中发挥着越来越重要的作用。皮带的功能对于矿山运营至关重要,而皮带撕裂是造成生产中断、人身伤害等问题的重要原因之一。为了准确、及时地检测皮带撕裂的情况,AI算法的应用成为智慧矿山的关键。
传统方法中,激光辅助被广泛应用于皮带撕裂的识别中。激光辅助技术通过激光传感器扫描皮带表面,当皮带出现危险撕裂时,激光传感器会触发警报。然而,这种方式存在一些问题。首先,激光传感器需要有一定的距离,因此只能在皮带较靠近的地方进行安装,导致了漏检的概率。其次,激光辅助设备的安装和维护成本较高,给矿山企业带来一定的经济负担。为了解决这些问题,智慧矿山采用了AI算法来实现不使用激光辅助也能准确识别皮带纵撕的能力。
智慧矿山基于深度学习技术开发了一套皮带撕裂识别的AI算法。该算法利用大量的数据进行训练,通过学习皮带的图像特征,能够精确判断皮带是否出现纵向撕裂。相对于传统的激光辅助技术,这种算法具有以下几个优势。
首先,AI算法能够远程识别,不受安装位置的限制。只需安装摄像头在合适的角度,即可实现对整个皮带的监测和识别,大大提高了撕裂识别的全面性和准确性。其次,算法可自动识别和标记撕裂位置,减少了人工查找的繁琐过程,节省了时间和资源。此外,由于AI算法的优化和改进,其识别误报率大大降低,提高了整体的识别精度。
智慧矿山的AI算法在多个矿山企业中进行了实际应用,取得了显著的效果。通过这一技术的引入,矿山企业能够更加及时地发现皮带撕裂的问题,及时采取措施进行修复或更换,减少了因撕裂导致的生产中断时间。同时,人身安全得到了有效保障,降低了矿工在检修过程中的风险。
总之,智慧矿山采用的AI算法实现了不使用激光辅助也能识别皮带纵撕的能力,为矿山提供了更高效、精确的识别技术。AI算法具备远程识别、自动标记、误报降低等优势,得到了多个矿山企业的认可和应用。未来,随着技术的不断发展,智慧矿山将继续推动AI算法在矿山行业的应用,为矿山运营提供更智能、高效的解决方案。
中伟视界矿山版AI盒子包含的算法有:皮带运行状态识别(启停状态)、运输带有无煤识别、煤流量检测、皮带跑偏、异物检测、下料口堵料、井下堆料、提升井堆煤检测、提升井残留检测、输送机空载识别、传输机坐人检测、行车不行人、佩戴自救器检测、风门监测、运料车通行识别、工作面刮板机监测、掘进面敲帮问顶监控、护帮板支护监测、人员巡检、入侵检测、区域超员预警、未戴安全帽检测、未穿工作服识别、火焰检测、离岗睡岗识别、倒地检测、摄像机遮挡识别、摄像机挪动识别等等算法。
