智芯传感微型侵入式压力传感器取得重大进展
MEMS/传感技术
1329人已加入
引言
在微创世界里,离不开医用MEMS传感器的领路,它好似人体感官的延伸,将人体的生理信号转换成为医学电信号,是医学仪器与人体之间的重要桥梁。
由智芯传感自主研发生产的用于微创医疗领域的ZXPA侵入式压力传感器,是目前世界上尺寸最小的压力传感器之一,它能够在严苛的环境下,实现体内信号高稳定性、高精确度、高速响应的数据捕捉和转化,为微创医疗器械的应用增添了更为先进和灵活的方案。
MEMS PRESSURE SENSOR
微型压力传感器 极小尺寸大显身手
ZXPA侵入式压力传感器,专为医疗级侵入式压力测量场景设计,是一款可以在人体内进行定点压力测量的产品。
高倍显微镜下的ZXPA侵入式压力传感器
考虑到生物兼容性、安全、稳定的特性,这款产品在封装时无需添加凝胶或密封剂。除此之外,它的尺寸仅有650×220×75μm,为方便医疗器械产品应用,智芯传感突破精密焊接技术,可根据客户要求电导线焊接引出,定制不同长度三排线,可将它预先连接在不同直径的导丝导管内,从而实现在狭小的空间内助力多种医疗设备精确监测压力变化
不止于此,智芯传感还可提供信号校准补偿电路硬件,可根据客户需求模拟放大信号输出,或数字I²C信号输出。
产品优势
尺寸:650×220×75μm
压力:-300~300mmHg(相对压力760mmHg)
量程:460~1060mmHg绝压(可定制)
精度:±1%FS
建议工作温度:15℃~45℃
材料:生物相容性材料
适应体内不同环境 改善设备诊疗效果
这款微型压力传感器能够应用在人体不同的系统中,如心血管系统、消化系统、肾脏系统、生殖系统等,可以在心血管FFR手术、颅内压、青光眼、内窥镜检查等不同的微创手术场景中与多种医疗设备相结合,增加压力监测的功能。
典型技术应用
 01 心血管FFR手术
放入1-French医用导管中,能够随着血管的弯曲连续移动探测,通过测量压力变化来确定血管堵塞级别
 02 颅内压
将血性或感染的脑脊液引流到颅外,也用于监测、控制颅内压和向中枢神经系统注射药物
 03 肾脏手术
前列腺增生BPH中的前列腺动脉栓塞术(PAE),精准的压力感应可在肾脏动脉中移动时防止栓塞剂进入膀胱和直肠
 04 内窥镜
查看人体内部堵塞部位,如肾结石,监测输尿管镜检查过程中肾内的压力
 05 消融手术
监测制冷液注入量,注入量越大,产生的压力越高,温度则越低
打破国外垄断 实现国内领先
随着MEMS技术国产化替代的进程不断推进,ZXPA侵入式压力传感器的成功实践,不仅打破了国外技术的垄断,同时,它也体现了智芯传感以自主研发、生产可控的实力在智能MEMS压力传感器领域实现国内领先,进一步扩大了国产MEMS压力传感器品牌在医疗生态链的影响力。
值得一提的是,微创手术在国内市场的广泛渗透,以及一次性压力传感器在医疗器械领域的覆盖率逐步提高,与之配套的MEMS压力传感器和微创医疗器械市场也将会迎来更大的增长空间。
10月28日至31日,这款ZXPA侵入式压力传感器产品将首次亮相于深圳国际会展中心。同时,智芯传感还会携多款医疗领域产品及应用方案一同亮相。我们诚邀大家莅临15号馆15N50展位,共探行业未来!
审核编辑:刘清
