灿瑞科技0.8μA低功耗磁开关助力物联网设备电池长续航
在实现“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”目标过程中,广泛存在的物联网设备是一个重要抓手。磁传感器在物联网设备中发挥着越来越重要的作用,通过智能物联感知来实现降能增效,从能源源头降低碳排放
使用磁传感器触发“唤醒”或“开机”功能在密封装置内部使用磁传感器,当从包装中取出设备时,远离磁体的磁场,传感器输出改变并且由电路“打开”设备。不仅可以节省终端设备电量管理,还能为用户提供“即时开启”或“开箱即用体验”。可穿戴式血糖仪应用该原理实现健康监控测量。
灿瑞科技提供功耗仅为0.8μA的磁开关产品,有助于高灵敏度和快速输出响应,助力延长电池续航时间,可用于开/关及位置检测,成为物联网设备、工业设备、白色家电、智能产品的首选。
灿瑞科技提供系列微安级磁开关(OCH1608、OCH1610、OCH1670),囊括了全极型、锁存型等类型,在整个生命周期内都具备业界领先的精度、稳定性和可靠性;适用于盖子开关检测、可穿戴设备、智能产品、工业机器、家用电器、笔记本电脑、平板电脑、阀门、能源和流量计等。
采用先进的低功耗设计,通过触发“通电”功能,适用于小型电池供电的物联网设备,实现“关机”、“休眠”、“导通”模式工作,集成自动休眠、唤醒逻辑。磁开关的最小/最大误差波动很小(<50%),有助于实现稳定的电力预算,并尽可能延长使用寿命,在产品的整个生命周期内提供可靠性能(平均电流消耗0.8μA@3V)。
提供多种磁性灵敏度阈值范围以及多种工作频率等选项。芯片采用两种不同的小型封装:SIP-3L(TO92S)和SOT23-3L,适用于-40℃到85℃的环境温度。
磁传感器
审核编辑:刘清
