在交流激励下为何都要使用移相器和相敏整流器呢?
在交流电路中,移相器和相敏整流器是一对不可或缺的组件。它们的作用在于将交流信号转化为直流信号,从而实现信号的测量、控制等操作。这二者的使用是因为交流信号具有周期性和可逆性的特点,无法直接进行处理和测量,而通过移相器和相敏整流器的处理,就能够将交流信号转变为可处理的直流信号。下面我们将详述它们的工作原理和作用。
移相器的工作原理
移相器是一种通常用于调节交流电压相位的电路元件。它的五个元件分别为电阻、电容、运算放大器、二极管和负载电阻。它的原理是利用电容和电阻的不同相位移来控制输出信号的相位。
电容和电阻本身都有不同的阻抗特征,电容的阻抗受到频率的影响,而电阻的阻抗则是恒定不变的。当交流信号在电容和电阻组成的电路中传输时,电容的阻抗会导致交流信号的相位移动,而电阻的阻抗不会对交流信号的相位造成影响。
移相器中使用运算放大器对电压进行放大、二极管充当开关、负载电阻用于控制输出波形。通过改变电容和电阻的值,可以调节电路中的相位移动,从而改变输出波形的相位。移相器在交流电路中广泛应用,例如用于调节交流电压对电动机的启动和停止,控制交流电压对灯光的亮度等等。
相敏整流器的工作原理
相敏整流器是一种将交流信号转化为直流信号的电路元件。相敏整流器利用电容和电阻的特性,将交流信号分成两路,一路用于检测信号相位,另一路用于整流。
相敏探测器把交流信号分成两路,一路作为参考信号输入到一个相敏电路中,另一路作为输入信号输入到一个三级RC整流电路中。在相敏电路中,参考信号与输入信号进行计算,通过运算放大器、电容等元器件,生成一个相位差信号。在三级RC整流电路中,输出的正弦波信号通过电容两端的电压进行检测,将其反向直接放大,去除负半周部分,形成一个仅包含正半周波形的直流输出信号。
两路信号相结合后形成的直流输出信号具有与输入信号振幅成正比的特性,因此它被广泛用于交流电路中的测量和控制中,例如用于测量交流电压、交流电流、交流功率等等。
总结
以上是移相器和相敏整流器的工作原理和作用。移相器和相敏整流器在交流电路中起到了至关重要的作用。移相器用于控制交流信号的相位移动,从而控制交流电压的启动和停止,调节灯光亮度等等。而相敏整流器则用于将交流信号转化为直流信号,以便进行测量和控制。因此,它们是交流电路设计中不可或缺的元件之一。
