功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试?
功分器和分配器是微波器件中非常常见的两种,它们在微波通信与雷达等领域中都有着重要的应用。
功分器的作用是将输入的微波信号按特定比例分成多个输出,保持输入输出之间的相位关系,功分器的特性参数多为平衡参数,即分配后不同输出端的功率分布近似相等,同时具有相位平衡性,可以保证各个输出端口的相位不变。
分配器也是将输入的信号分配到多个输出,但其主要作用是保持各个输出端口之间的功率相等,即输出端口具有固定的功率分布模式,故主要特性参数是不平衡参数。
区别:
1.功分器分配比例有严格的要求,而分配器则只要求各个输出之间的功率分布均衡。
2.功分器可以同时保持各个输出端口之间的相位平衡性,而分配器并不关心相位平衡性。
微带功分器相位调试方法:
在调试微带功分器的相位之前,我们必须先要了解功分器的结构和性质,确定调试的参考点和参考面。
相位调试方法如下:
1.用网络分析仪测得功分器的幅度和相位响应,找到最小损耗点的频率作为参考频率;
2.在参考频率处分别将每个输出端口和输入端口相连,保持较高稳定度的输入功率,用扫描发生器扫描管路,直到检测到最大幅度并记录其对应的扫描频率,重复以上步骤测量其它端口的幅度和相位;
3.计算每个端口的相位与参考端口的相位差,做比较,若相位差较大,则可以调整反射系数大小改变微带线的物理长度或增加补偿电路的电容和电感,改变反射系数。
4.调整反射系数后,再次进行相位调试,检查各个端口的相位差是否达到了要求。
总之,微带功分器的相位调试需要准确定位参考点和参考面,通过计算相位差并调整微带线的反射系数,不断检查调整,一直追求相位平衡的目标。
