0欧电阻不能阻挡电流,为什么会存在呢?
0欧电阻的介绍
在我们的印象中,电阻就是起到阻碍电流的作用的。但是0欧电阻?不能阻挡电流的电阻我们要它干什么用?
实际上,0欧电阻并不是一开始就出现的,而且大部分0欧电阻——都是贴片电阻。这是和它的用途息息相关的。
在电路板还大部分采用过孔式双面板设计的时候,并没有多少0欧电阻的发挥空间,在当时如果有公司想要节省一些成本或是其他原因而采用单层电路板,碰到不能布线的地方会使用飞线或过孔线来连接电路被分割开的两个部分。而随着时间推移,大规模工业生产中越来越多的利用到贴片元器件,这也使得生产贴片单面电路板的时候遇到了同样的问题,飞线将很难焊接到贴片的焊盘里,这时候采用0欧电阻可以在较细的线路上“飞跃”过去,减少设计的难度。
事实上,除了这些理由外,使用0欧电阻还有这样那样的额外作用。比如可以充当接地点的引线、构建电流回路等。还有一些原因则是很难考虑到的,比如为了方便取下测量、用没有标记的0欧电阻起到防抄板的作用等等。这些都属于是额外的用法开发了。平常我们在DIY的过程中,一般很少会用到0欧电阻,但是对于电路板上的它来说,我们也要理解它的作用。
0欧姆电阻的功能
其实0欧姆的电阻还是有用的。大概有以下几个功能。
(1)作为跳线使用。 这样既美观,安装也方便。即我们某个电路在最终设计定稿时,可能断开也可能短接,此时使用0欧姆电阻作为跳线。这样的操作,很可能避免一次PCB改板。或者我们个电路板,可能需要做兼容设计,我们使用0欧姆电阻实现两种电路连接方法的可能性。
(2)在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地需要分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧姆的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。 这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。并且我们可以选择是否对两个地平面进行短接。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或磁珠等来连接。
(3)做保险丝用。 由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧姆电阻电流承受能力比较弱(其实0欧姆电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧姆电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。这样的用法不安全,极少这样使用。
(4)为调试预留的位置。 可以根据需要,决定是否安装,或者其他的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
(5)作为配置电路使用。 这个作用与跳线或拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或设置地址。例如,某些电路板的版本号通过高低电平的方式获取,我们可以选用0欧姆实现不同版本高低电平的变更。
0欧电阻的用途
1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
7、单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8、熔丝作用。
9、拟地和数字地单点接地。
10、跨接时用于电流回路。
11、配置电路。
12.其他用途:
布线时跨线;
调试/测试用;
临时取代其他贴片器件;
作为温度补偿器件。
