物证管理系统|智物证DW-S404是一套成熟系统
1、系统背景
我司物证智能管理系统(智物证DW-S404)是一套成熟系统,依托互3D技术、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对物证进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
物证是公安或者监狱处理案件的关键凭证,针对过去物证管理分散、损毁遗失等严重问题,东识推出基于RFID技术物证管理系统,物证管理专业化、规范化、信息化、科技化。同时,为充分发挥刑事案件物证在打击犯罪过程中的关键性、决定性作用,确保物证的法定证据效力,应用RFID无线射频技术进行物证管理,结合现有管理手段,对物证出入进行准确和批量的自动识别,实现了物证信息化的智能互联和追溯。
数据库
2、总体设计
系统在建设软、硬件时本着稳定性和可靠性、实用性、先进性、合理性、规范性、可维护性、完整性、安全性、可扩展性、易用性等方面作为基本原则,进行系统构架。
3、总体架构设计
总体架构表现层、业务层、应用支撑层、数据库、基础资源层五个层次和和标准规范体系、安全保障体系、统一运维体系:
1.表现层通过pc端web页面和实现系统功能的展现及使用。
2.业务层为整个系统的核心层进行系统认证、系统业务处理、事务处理并定义统一的I/O接口。
3.支撑层为系统应用层提供数据及算法支撑。
4.数据库层为系统提供数据存储服务,负责数据存贮,主要是负责数据库的访问,可以访问数据库系统、二进制文件、文本文档或是XML文档、图片等数据资源
5.基础资源层为系统运行提供必要的运行环境支持,采用独立的应用和数据库服务器为整个系统的运行提供安全、稳定、高效的支撑。
[]()4、技术架构设计
1.系统的总体结构采用B/S/D浏览器/服务/数据库的三层结构,系统中采用B/S结构,遵循MVC体系架构。完全响应式布局、支持多数据源、简单配合即可实现切换。支持按钮及数据权限,可以自定义部门数据权限,完善的XSS防范及脚本过滤,彻底杜绝XSS攻击,模块及插件分项目,尽量松耦合,方便模块升级增减。
2.系统采用面向服务的架构(SOA),符合Web Service标准的访问接口,应用软件要使系统模块化、构件化,以适应管理、业务流程的变化和使用权限的再分配。
3.完善的日志记录体系,可记录登录日志,业务操作日志(可记录操作前和操作后的数据),异常日志到数据库,业务操作日志可具体记录哪个用户,执行了哪些业务,修改了哪些数据,并且日志记录为异步执行。
4.对常用js插件进行二次封装,使js代码变得简洁,更加易维护。
5.jwt token鉴权机制。请求服务器接口,必须通过AuthController获取一个请求令牌(jwt token),持有jwt token的用户才可以访问服务器的其他资源,如果没有此令牌,则访问接口会直接忽略,请求获取jwt token时,需要携带账号和密码,校验成功后,会颁发给客户端一个jwt token还有一个随机字符串,用于传输过程中对数据进行签名用,签名机制请见下面介绍.基于token的鉴权机制类似于http协议也是无状态的,它不需要在服务端去保留用户的认证信息或者会话信息.这就意味着基于token认证机制的应用不需要去考虑用户在哪一台服务器登录了,这就为应用的扩展提供了便利.
6.签名机制。客户端向服务端传输数据中,对传输数据进行md5加密,并且加密过程中利用Auth接口返回的随机字符串进行混淆加密,并把md5值同时附带给服务端,服务端通获取数据之后对数据再进行一次md5加密,若加密结果和客户端传来的数据一致,则认定客户端请求的数据是没有被篡改的,若不一致,则认为被加密的数据是被篡改的。
5、功能介绍
系统包含****八个功能模块:基础功能模块、设备控制模块、数据备份模块、环境监控模块、预警处理模块、安防监控管理模块、维可视化模块****以及对外接口服务模块。
1.基础功能模块:实现对案件信息的管理,建立物证档案,将物证与案件挂接;实现物证的出入库、台账的管理;实现对物证室、物证存放设备的管理以及电子物证的上传与管理。
2.设备控制模块:此模块主要实现与系统对接设备的远程控制及状态监控。主要包括密集架、智能物证柜的开启、关闭、物证存放位置指引,标签打印设备的控制,物证室温湿度等环控设备的监控等。
3.数据备份模块:实现对系统内的数据定时的备份、加密,以防止数据异常丢失造成不可逆转的损失。
4.预警处理模块:实时获取物证标签信息,验证出入库状态,异常出库时进行预警提醒;定时的对系统出入库、临时存放时长进行监控,对超出时长物证进行预警提醒。
5.环境监控服务模块:实现对物证室全方位的环境因素的监控,包括温度、湿度、入侵、烟雾、水浸等,并可根据要求对接环境控制系统,实现对温温度的自动调节。
6.安防监控管理服务模块:实现对物证室出入权限的管理以及物证室安防监控实时展示。
7.三维可视化模块:可视化对每个仓库进行摄像头嵌入监管,能够查看到实时的仓库情况,并支持多个摄像头切换查看。对仓库统计数据和报警数据进行图形统计,可清晰观测到仓库物资信息。可视化地图显示每个仓库的位置信息,能够在地图上实现仓库信息切换,显示不同仓库装备信息的内容。
8.对外接口服务模块:对外接口服务分为对接第三方和提供给第三方的两种接口。系统可通过现勘系统提供的服务接口将获取的案件、物证信息导入系统中,防止重复录入。提供给第三方的服务接口,可以实现系统内向实验室鉴定系统的委托等。
