家用电器如何选择电线大小?了解线缆的几个参数
家用电一般是AC220V,如果把下图的电器同时打开,总功率达到6650瓦,功率=电压*电流,通过计算得到总电流为30安培。如果是夏天晚上,家庭照明灯、空调同时运行的个数不止一个,总电流可以达到40安培以上。这么大的电流,我们需要选哪种材质,哪种线径的线缆才安全。
电线
先了解线缆的几个参数,线的平方,AWG。 在国内,通常用“平方”来称呼线缆的大小。“平方”是指线缆的截面积(单位mm²),一般线缆都是圆形的,横截面就只这个圆的表面积,圆的面积公式A=r²*π。假如我们选的4平方的线,可以通过公式算出它的半径r=1.13毫米,线径=直径=2*半径=2.26毫米。“平方”越大,线缆就越粗,承载电流的能力就越大。
电线
选用线缆时,还有另外一种叫法叫AWG,这是美国标准的叫法,它的英文全称叫American wire gauge。比如16AWG、22AWG,前面的数值越小,线径就越大。比如16AWG的线径是1.29毫米,22AWG的线径是0.643毫米。
电线
线缆承载电流能力是如何确定和计算的呢?线缆的材料为铜,一般1平方(单位mm²),能承载的电流为5安培到7安培。 线缆的材料为铝,一般1平方(单位mm²),能承载的电流为3.5安培到4.5安培。 通常情况下,同等平方的铜线缆的电流承载能力是铝线缆的1.5倍。
电线
线缆承载的电流大小,还与环境的温湿度有关,环境温度越低,电流流过线缆时,产生的热流散发得越快,和高温条件下相比,低温环境下线缆承载电流能力更强。有些线缆需要经过管道,管道空气流动性小,也不利于线缆散热。
电线
家用的主线,最好选用6平方(单位mm²)以上的硬铜线。
编辑:黄飞
