如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积?
随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项重要技术。本文将简要介绍优化PCB走线的技术,包括避免平行走线、追踪厚度匹配和选择合适的走线方式。
1. 避免平行走线
平行走线是造成回路电感和环路面积增加的一个主要原因。因此,一种能够减小平行走线的技术是使用“替换走线”。这种技术通过把平行的走线替换成交叉走线的方式来降低回路电感和环路面积。
如下图所示,假设A和B两条走线之间有一个间隔,如果我们将一条走线的位置微调一下,并让它穿过间隔,就可以使用替换走线的技术。通过这样的修改,我们可以减小回路电感和环路面积。
2. 追踪厚度匹配
追踪厚度不匹配也会成为产生回路电感和环路面积增加的一个原因。当一些通过连接的追踪的厚度不匹配时,会在连接处造成磁通密度的堆积,从而产生回路电感。
要避免这种情况的发生,我们需要做的就是匹配追踪的厚度。同时,我们也需要确保连接处的透镜孔的直径与连接器的引脚直径匹配,以确保匹配的厚度传递到连接器上。
3. 选择合适的走线方式
选择合适的走线方式也是减小回路电感和环路面积的一种重要技术。以下是几种常见的走线方式:
3.1 直角走线
在直角走线中,当两条追踪的路径相交时,它们形成直角。虽然这种方式可以节省空间,但它也会产生回路电感和环路面积增加的情况。
3.2 45度角走线
在45度角走线中,当两条追踪的路径相交时,它们形成一个45度的角。这种方式比直角走线更好,因为它可以减小回路电感和环路面积增加的情况。
3.3 曲线走线
在曲线走线中,通过使用弯曲的路径来连接两个点,可以使追踪更好地匹配,并减小回路电感和环路面积增加的情况。但是,这种方式也会占用更多的空间。
综上所述,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积是电路设计的重要技术之一。为了达到最佳效果,我们需要避免平行走线、追踪厚度不匹配,并选择合适的走线方式。这些技术可以降低电路的损耗和干扰,从而提高系统的性能和稳定性。
