运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响?
一、运放内部如何降低偏置电流?
偏置电流是指运放输入端的偏流,它经常会引起许多问题,例如输入错误、输出偏移、温漂等。因此,在设计电路时,必须尽可能减少这种偏置。在运放的内部,有很多方法可以降低偏置电流。
1.1 阻抗匹配
理论上,将两个输入端的阻抗完全相同是不可能的,因此需要进行阻抗匹配。一种常用的方法是将偏置电流分成两个流向两个输入端,各占一半。这样,在两个输入端的阻抗相等的情况下,两个偏置电流就能互相抵消。
1.2 电流注入
运放可以通过电流注入的方式来降低偏置电流。例如,将一个相同幅值但反向方向的电流注入到两个输入端口,这样两个输入端口的总输入电流就为零,不存在偏置电流。当然,这种方法需要一个额外的电流源。
1.3 硅酸盐保护覆盖层
运放内部将在外部环境和可能存在的杂散荷载的影响下产生偏置电流。硅酸盐保护覆盖层可以用来降低这种影响 —— 将运放内部和外部电路隔离开,减少对输入端的影响。这种方法通常被用于维护电路,减少影响。
1.4 抑制电源漂移
运放的电源电压在应用中会受到变化和扰动,这可能导致输出增益和偏置电流的变化。通过抑制电源漂移,可以减少这种影响。在运放内部可以加上定向二极管和电压源等电路来抑制电源漂移。
二、运放外部如何补偿偏置电流造成的影响?
偏置电流和负载电阻可以造成很多问题,例如通路不良、弱输出为零、电源电压漂移等,这些都可以通过补偿电路来解决。
2.1 直接耦合电路
直接耦合电路是常用的电路,它包含了负偏置电源、锂蓄电池和偏置调节电路。在这种电路中,偏置电流通过电阻,把两个输入端接到电源上,从而降低了偏置电流。
2.2 构造电压均衡
另一种常用的方法是构造电压均衡。在这种电路中,一个高阻抗输入电阻通过两个输入端口电阻完全相同的补偿电阻对抗,从而遵循相等输出电压的原则。
2.3 让末级的输出电压为零
在运放的输出端,可以通过调整输入电压使得其输出为零。这种方法需要调整误差,保持输出信号稳定。
2.4 直接取消偏置电流的影响
也可以通过在电路输入口增加电容以抑制偏置电流,或者增加同步电流屏蔽,让直流输入偏置电流的影响降到最小。
综上所述,运放内部可以通过阻抗匹配、电流注入、硅酸盐保护覆盖层和抑制电源漂移等方法降低偏置电流。在运放外部,可以使用直接耦合电路、构造电压均衡,使末级输出电压为零,直接取消偏置电流的影响等方法来补偿其造成的影响。
