电阻Rb是什么作用?在运放电路中,何时加入Rb呢?
电阻Rb在运放电路中扮演着重要的角色。运放(Operational Amplifier)是一种具有巨大增益和高输入阻抗的电子设备,广泛应用于各种电路中,如滤波器、放大器、比较器、积分器等。
在运放电路中,电阻Rb是反馈电阻,被用于控制输出电压。在运放中,进行反馈的目的在于将一部分输出电压返回到其输入端,使输入电压和输出电压之间的差异被衰减,从而使电路获得更稳定和准确的增益。Rb是负反馈电阻,其作用是用来调整输出电压,使其稳定。
一个简单的非反馈放大器由一个放大器和一个输出电阻Rout组成。非反馈电路输出特性取决于放大器的开环增益和电阻Rout的实际值。因此,当放大器的开环增益相对较高时,电路的放大倍数也会相对较高,但其不稳定度也相应增加,因为系统的不能忽略的漂移和噪声将被放大。因为电路的不稳定度已经超出了我们的要求,所以我们需要引入反馈技术改善其特性。
在反馈放大电路中,反馈电阻Rf和输入电阻Rin共同构成一个虚拟的电路,这个电路替代了原始的OP放大器。Rf调节反馈信号的电平,控制电路增益,实现电路的线性化,而Rin则是输入电阻,控制反馈信号的高低电平。
反馈技术主要分为两种类型:正反馈和负反馈。在正反馈中,输出信号被反馈到同级放大器的输入端,从而产生一个加倍效应,使电路性能变得不可控。而在负反馈中,输出信号被反馈到下级放大器的输入端,从而通过控制放大器的增益实现线性化和扩大带宽。
反馈电路有两种基本类型:电压反馈和电流反馈。电压反馈电路中,反馈信号是输出电压的一部分,通过电阻Rf部分返回到放大器的非反相输入端。电流反馈电路中,反馈信号是输出电流的一部分,通过电阻Rf部分返回到放大器的输入电流的反相端。在运放电路中,一般使用电压反馈电路,因为电流反馈电路需要大型的反馈电阻,不利于电路的集成和工艺。
在电压反馈电路中,电阻Rb通常是电路的一个关键部分。Rb和反馈电阻Rf共同决定电路的增益和带宽。如果Rf和Rb之间的比值越大,电路带宽乘以放大器的开环增益就越小。因此,为了保证电路稳定且能够保持一定的带宽,Rb的值往往是Rf的几倍或几十倍。
在运放电路中,加入Rb的时机往往是在反馈电路中,通过调整反馈电阻Rf和电阻Rb的比值,来控制输出电压。同时,Rb还可以帮助放大器输出端口的直流电平,保持电路的稳定性。因此,在反馈电路中添加Rb是必不可少的。在实际电路设计过程中,可以根据需要选择合适的Rb和Rf值,使电路达到最佳的特性。
总结来说,电阻Rb在运放电路中是非常重要的一个部分,其作用是控制电路的增益和带宽,实现电路的线性化和稳定性。必须在反馈电路中加入Rb,才能最大程度地发挥其优点。电路设计师需要根据实际需要选择合适的Rb和Rf值来优化电路特性。
