五类网线和超五类网线区别大吗
五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面:
外皮标识:超五类网线的网线外皮上标识了“CAT5E”,而五类网线的网线外皮上标识了“CAT5”。
使用范围:超五类网线的带宽一般都是155M,可以用于支持百兆及以上的网络,运用于局域网当中,是市面上比较受欢迎的网线产品。而五类网线的带宽一般都是100M,只用于支持百兆以下的网络。
传输速率:超五类网线所传输信号的速率一般可以高达100MHz,而五类网线所传输信号的速率一般都是在100MHz以下。
外径大小:超五类网线的外径一般会比五类网线的外径更粗一些。
内部配置:超五类网线的内部结构当中一般都有添加一条抗拉线,而五类网线的内部结构当中一般都没有添加抗拉线。
传输距离:超五类网线所传输的有效距离一般都可以高达300米,所以经常被通信网络公司用来部署户外短距离之间的连接。而五类网线所传输的有效距离一般都不会超过100米,所以一般只能运用于短距离的通信应用。
内部铜芯线数量:超五类网线在传输数据的时候,一般都是使用4对铜芯线缆进行传输的,所以一般可以支持双工应用。而五类网线在传输数据的时候,一般都是使用2对铜芯线缆进行传输的,所以一般都只能支持半双工。
综上所述,五类网线和超五类网线的主要区别体现在标识、使用范围、传输速率、外径大小、内部配置、传输距离以及内部铜芯线数量等方面。需要根据实际需求和应用场景选择合适的类型。
  审核编辑:汤梓红
