基于PyTorch的模型并行分布式训练Megatron解析
0x00 摘要
NVIDIA Megatron 是一个基于 PyTorch 的分布式训练框架,用来训练超大Transformer语言模型,其通过综合应用了数据并行,Tensor并行和Pipeline并行来复现 GPT3,值得我们深入分析其背后机理。
本系列大概有6~7篇文章,通过论文和源码和大家一起学习研究。本文将对 Megatron 的基本架构做一下梳理。
0x01 启动
1.1 分布式启动
启动脚本在 examples/pretrain_bert_distributed.sh,其利用了 torch.distributed.launch 来启动多个进程。具体业务代码是 pretrain_bert.py。
因为 GPUS_PER_NODE 是8,所以 nproc_per_node 是8,这样,在本机上就启动了8个进程,每个进程之中含有模型的一部分。进程的 rank 是被 torch.distributed.launch 调用 elastic 自动分配的。
#!/bin/bash
GPUS_PER_NODE=8
# Change for multinode config
MASTER_ADDR=localhost
MASTER_PORT=6000
NNODES=1
NODE_RANK=0
WORLD_SIZE=$(($GPUS_PER_NODE*$NNODES))
DATA_PATH=_text_sentence
CHECKPOINT_PATH=
DISTRIBUTED_ARGS="--nproc_per_node $GPUS_PER_NODE --nnodes $NNODES --node_rank $NODE_RANK --master_addr $MASTER_ADDR --master_port $MASTER_PORT"
python -m torch.distributed.launch $DISTRIBUTED_ARGS
       pretrain_bert.py
       --num-layers 24
       --hidden-size 1024
       --num-attention-heads 16
       --micro-batch-size 4
       --global-batch-size 32
       --seq-length 512
       --max-position-embeddings 512
       --train-iters 1000000
       --save $CHECKPOINT_PATH
       --load $CHECKPOINT_PATH
       --data-path $DATA_PATH
       --vocab-file bert-vocab.txt
       --data-impl mmap
       --split 949,50,1
       --distributed-backend nccl
       --lr 0.0001
       --lr-decay-style linear
       --min-lr 1.0e-5
       --lr-decay-iters 990000
       --weight-decay 1e-2
       --clip-grad 1.0
       --lr-warmup-fraction .01
       --log-interval 100
       --save-interval 10000
       --eval-interval 1000
       --eval-iters 10
       --fp16
1.2 构造基础
pretrain_bert.py 会调用 pretrain 进行预训练。
if __name__ == "__main__":
    pretrain(train_valid_test_datasets_provider, model_provider,
             ModelType.encoder_or_decoder,
             forward_step, args_defaults={'tokenizer_type': 'BertWordPieceLowerCase'})
1.2.1 获取模型
model_provider返回模型普通版本(vanilla version)。所谓vanilla,我们指的是一个简单的cpu模型,没有 fp16或 ddp,但是已经被 Megatron 改造为并行的版本。
def model_provider(pre_process=True, post_process=True):
    """Build the model."""
    print_rank_0('building BERT model ...')
    args = get_args()
    num_tokentypes = 2 if args.bert_binary_head else 0
    model = BertModel(
        num_tokentypes=num_tokentypes,
        add_binary_head=args.bert_binary_head,
        parallel_output=True,
        pre_process=pre_process,
        post_process=post_process)
    return model
1.2.2 获取数据集
train_valid_test_datasets_provider 会接受train/valid/test数据集的大小,并返回 “train,valid,test” 数据集。
def train_valid_test_datasets_provider(train_val_test_num_samples):
    """Build train, valid, and test datasets."""
    args = get_args()
    print_rank_0('> building train, validation, and test datasets '
                 'for BERT ...')
    train_ds, valid_ds, test_ds = build_train_valid_test_datasets(
        data_prefix=args.data_path,
        data_impl=args.data_impl,
        splits_string=args.split,
        train_valid_test_num_samples=train_val_test_num_samples,
        max_seq_length=args.seq_length,
        masked_lm_prob=args.mask_prob,
        short_seq_prob=args.short_seq_prob,
        seed=args.seed,
        skip_warmup=(not args.mmap_warmup),
        binary_head=args.bert_binary_head)
    print_rank_0("> finished creating BERT datasets ...")
    return train_ds, valid_ds, test_ds
1.2.3 步进函数
forward_step函数接受一个“数据迭代器”和“模型”,并返回一个“loss”标量,该标量带有一个字典,其中key:value是希望在训练期间监视的信息,例如“lm loss:value”。还要求此函数将“batch generator”添加到timers类中。
def forward_step(data_iterator, model):
    """Forward step."""
    args = get_args()
    # Get the batch.
    tokens, types, sentence_order, loss_mask, lm_labels, padding_mask = get_batch(
        data_iterator)
    if not args.bert_binary_head:
        types = None
    # Forward pass through the model.
    output_tensor = model(tokens, padding_mask, tokentype_ids=types,
                          lm_labels=lm_labels)
    return output_tensor, partial(loss_func, loss_mask, sentence_order)
1.2.3.1 广播数据
forward_step 会调用 get_batch 获取batch 数据,其内部会从迭代器获取数据,然后使用broadcast_data函数把输入数据从 rank 0 广播到所有tensor-model-parallel 其他 ranks之上。
注意,数据并行是把不同数据加载到不同的rank之上,而 Tensor模型并行组之中每个rank都加载同样数据。
def get_batch(data_iterator):
    """Build the batch."""
    # Items and their type.
    keys = ['text', 'types', 'labels', 'is_random', 'loss_mask', 'padding_mask']
    datatype = torch.int64
    # Broadcast data.
    if data_iterator is not None:
        data = next(data_iterator) # 获取数据
    else:
        data = None
    data_b = mpu.broadcast_data(keys, data, datatype) # 把数据广播到各个GPU
    # Unpack.
    tokens = data_b['text'].long()
    types = data_b['types'].long()
    sentence_order = data_b['is_random'].long()
    loss_mask = data_b['loss_mask'].float()
    lm_labels = data_b['labels'].long()
    padding_mask = data_b['padding_mask'].long()
    return tokens, types, sentence_order, loss_mask, lm_labels, padding_mask
broadcast_data 在每个model parallel group之上,把数据从rank 0发送到同组其他成员。
def broadcast_data(keys, data, datatype):
    """Broadcast data from rank zero of each model parallel group to the
    members of the same model parallel group.
    Arguments:
        keys: list of keys in the data disctionary to be broadcasted
        data: data dictionary of string keys and cpu tensor values.
        datatype: torch data type of all tensors in data associated
                  with keys.
    # Build (key, size) and (key, number of elements) dictionaries along
    # with the total number of elements on all ranks.
    key_size, key_numel, total_numel = _build_key_size_numel_dictionaries(keys,
        data)
    # Pack on rank zero.
    if get_tensor_model_parallel_rank() == 0: # rank 0才压缩
        # Check that all keys have the same data type.
        _check_data_types(keys, data, datatype)
        # Flatten the data associated with the keys
        flatten_data = torch.cat(
            [data[key].contiguous().view(-1) for key in keys], dim=0).cuda()
    else:
        flatten_data = torch.empty(total_numel,
                                   device=torch.cuda.current_device(),
                                   dtype=datatype)
    # Broadcast
    torch.distributed.broadcast(flatten_data, get_tensor_model_parallel_src_rank(),
                                group=get_tensor_model_parallel_group())
    # Unpack
    output = {}
    offset = 0
    for key in keys:
        size = key_size[key]
        numel = key_numel[key]
        output[key] = flatten_data.narrow(0, offset, numel).view(size)
        offset += numel
    return output
get_tensor_model_parallel_src_rank 计算与张量模型并行组中第一个local rank对应的全局rank。
def get_tensor_model_parallel_src_rank():
    """Calculate the global rank corresponding to the first local rank
    in the tensor model parallel group."""
    global_rank = torch.distributed.get_rank()
    local_world_size = get_tensor_model_parallel_world_size()
    return (global_rank // local_world_size) * local_world_size
逻辑图具体如下,三个不同的函数分别为预训练提供不同的功能输入,做到了解耦。
语言模型
0x02 Pretrain
BERT训练主要分为两步:
Pre-train:pre-train是迁移学习的基础,是训练token-level的语义理解。
Fine-tuning:在已经训练好的语言模型基础之上,加入特定领域(比如金融医疗)的参数来重新训练,比如对于分类问题就可以在pre-train模型基础之上加上一个softmax,再使用语料 fine-tune。
Pre-train 主要如下:
初始化Megatron。
使用model_provider设置模型、优化器和lr计划。
调用train_val_test_data_provider以获取train/val/test数据集。
使用forward_step_func训练模型。
具体代码如下:
def pretrain(train_valid_test_dataset_provider,
             model_provider,
             model_type,
             forward_step_func,
             extra_args_provider=None,
             args_defaults={}):
    """Main training program.
    This function will run the followings in the order provided:
        1) initialize Megatron.
        2) setup model, optimizer and lr schedule using the model_provider.
        3) call train_val_test_data_provider to get train/val/test datasets.
        4) train the modle using the forward_step_func.
    # Initalize and get arguments, timers, and Tensorboard writer.
    initialize_megatron(extra_args_provider=extra_args_provider,
                        args_defaults=args_defaults)
    # Adjust the startup time so it reflects the largest value.
    # This will be closer to what scheduler will see (outside of
    # image ... launches.
    global _TRAIN_START_TIME
    start_time_tensor = torch.cuda.DoubleTensor([_TRAIN_START_TIME])
    torch.distributed.all_reduce(start_time_tensor,
                                 op=torch.distributed.ReduceOp.MIN)
    _TRAIN_START_TIME = start_time_tensor.item()
    args = get_args()
    timers = get_timers()
    # Model, optimizer, and learning rate. 使用model_provider设置模型、优化器和lr计划
    model, optimizer, lr_scheduler = setup_model_and_optimizer(model_provider,
                                                               model_type)
    # Data stuff. 调用train_val_test_data_provider以获取train/val/测试数据集
    if args.virtual_pipeline_model_parallel_size is not None:
        all_data_iterators = [
            build_train_valid_test_data_iterators(train_valid_test_dataset_provider)
            for _ in range(len(model))
        train_data_iterator = [data_iterators[0] for data_iterators in all_data_iterators]
        valid_data_iterator = [data_iterators[1] for data_iterators in all_data_iterators]
        test_data_iterator = [data_iterators[2] for data_iterators in all_data_iterators]
    else:
        train_data_iterator, valid_data_iterator, test_data_iterator
            = build_train_valid_test_data_iterators(
    iteration = 0
    if args.do_train and args.train_iters > 0:
        iteration = train(forward_step_func, # 训练模型
                          model, optimizer, lr_scheduler,
                          train_data_iterator, valid_data_iterator)
    if args.do_valid:
        prefix = 'the end of training for val data'
        evaluate_and_print_results(prefix, forward_step_func,
                                   valid_data_iterator, model,
                                   iteration, False)
    if args.save and iteration != 0:
        save_checkpoint(iteration, model, optimizer, lr_scheduler)
    if args.do_test:
        # Run on test data.
        prefix = 'the end of training for test data'
                                   test_data_iterator, model,
                                   0, True)
对于我们分析来说,initialize_megatron 是重点,这里初始化了 megatron。
0x03 初始化
3.1 initialize_megatron
initialize_megatron 方法会设置全局变量,初始化分布式环境等等。
def initialize_megatron(extra_args_provider=None, args_defaults={},
                        ignore_unknown_args=False, allow_no_cuda=False):
    """Set global variables, initialize distributed, and
    set autoresume and random seeds.
    `allow_no_cuda` should not be set unless using megatron for cpu only
    data processing. In general this arg should not be set unless you know
    what you are doing.
    Returns a function to finalize distributed env initialization
    (optionally, only when args.lazy_mpu_init == True)
    if not allow_no_cuda:
        # Make sure cuda is available.
        assert torch.cuda.is_available(), 'Megatron requires CUDA.'
    # Parse args, build tokenizer, and set adlr-autoresume,
    # tensorboard-writer, and timers.
    set_global_variables(extra_args_provider=extra_args_provider, # 设置全局变量
                         args_defaults=args_defaults,
                         ignore_unknown_args=ignore_unknown_args)
    # torch.distributed initialization
    def finish_mpu_init():
        args = get_args()
        # Pytorch distributed.
        _initialize_distributed() # 设置分布式
        # Random seeds for reproducibility.
        if args.rank == 0:
            print('> setting random seeds to {} ...'.format(args.seed))
        _set_random_seed(args.seed)
    # Set pytorch JIT layer fusion options.
    _set_jit_fusion_options()
    args = get_args()
    if  args.lazy_mpu_init:
        args.use_cpu_initialization=True
        # delayed initialization of DDP-related stuff
        # We only set basic DDP globals
        set_tensor_model_parallel_world_size(args.tensor_model_parallel_size)
        # and return function for external DDP manager
        # to call when it has DDP initialized
        set_tensor_model_parallel_rank(args.rank)
        return finish_mpu_init
    else:
        # Megatron's MPU is the master. Complete initialization right away.
        finish_mpu_init()
        # Autoresume.
        _init_autoresume()
        # Compile dependencies.
        _compile_dependencies()
        # No continuation function
        return None
3.2 初始化分布式环境
_initialize_distributed 代码位于 megatron/initialize.py,此方法会:
调用 torch.distributed.init_process_group 初始化分布式环境。
调用 mpu.initialize_model_parallel 来设置模型并行,数据并行等各种进程组,我们下文会重点讨论。
创建完worker进程之后,程序需要知道哪些进程在训练同一个模型,torch.distributed.init_process_group 就实现了这个功能。torch.distributed.init_process_group 会生成一个进程组,同组内进程训练同一个模型,也能确定用什么方式进行通信。进程组会给组内每个进程一个序号,就是gloabl rank,如果是多机并行,每个机器创建的进程之间也有一个序号,就是 local rank。如果是单机多卡并行,local rank 和 global rank是一致的。
def _initialize_distributed():
    """Initialize torch.distributed and mpu."""
    args = get_args()
    device_count = torch.cuda.device_count()
    if torch.distributed.is_initialized():
        args.rank = torch.distributed.get_rank()
        args.world_size = torch.distributed.get_world_size()
    else:
        # Manually set the device ids.
        if device_count > 0:
            device = args.rank % device_count
            if args.local_rank is not None:
                assert args.local_rank == device,
                    'expected local-rank to be the same as rank % device-count.'
            else:
                args.local_rank = device
            torch.cuda.set_device(device)
    # Call the init process
    torch.distributed.init_process_group( # 初始化PyTorch分布式环境
        backend=args.distributed_backend,
        world_size=args.world_size, rank=args.rank,
        timeout=timedelta(minutes=10))
    # Set the tensor model-parallel, pipeline model-parallel, and
    # data-parallel communicators.
        if mpu.model_parallel_is_initialized():
            print('model parallel is already initialized')
        else:
                      # 初始化模型并行,比如设置各种进程组
            mpu.initialize_model_parallel(args.tensor_model_parallel_size,
                                          args.pipeline_model_parallel_size,
                                          args.virtual_pipeline_model_parallel_size,
                                          args.pipeline_model_parallel_split_rank)
3.3 初始化进程组全局变量
因为调用了 mpu.initialize_model_parallel 来设置模型并行,数据并行等各种进程组,所以我们假定目前进程组都已经设置成功,所以每个 rank 对应的进程都有自己的全局变量。假定目前有16个GPU,属于两个node,rank 0 ~7 属于第一个节点,rank 8 ~ 15 属于第二个节点。下面的 gi 指的是第 i 个 GPU。
_TENSOR_MODEL_PARALLEL_GROUP :当前 rank 所属于的Intra-layer model parallel group,就是tensor 并行进程组。
假如每一层分为两个tensor,则 _TENSOR_MODEL_PARALLEL_GROUP 例子为:[g0, g1], [g2, g3], [g4, g5], [g6, g7], [g8, g9], [g10, g11], [g12, g13], [g14, g15]。
_PIPELINE_MODEL_PARALLEL_GROUP :当前 rank 所属于的Intra-layer model parallel group,就是流水线进程组。
假如流水线深度为4,则例子为 [g0, g4, g8, g12], [g1, g5, g9, g13], [g2, g6, g10, g14], [g3, g7, g11, g15]。
_MODEL_PARALLEL_GROUP :当前 rank 所属于的模型并行进程组,包括了以上两组。
针对我们例子,就是完整模型被复制了两份,两份分别对应的 GPU 具体是[0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13],[2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15]
_EMBEDDING_GROUP :嵌入对应的进程组。
_DATA_PARALLEL_GROUP :当前 rank 所属于的Data parallel group。
假如数据并行度数为2,则例子为[g0, g2], [g1, g3], [g4, g6], [g5, g7], [g8, g10], [g9, g11], [g12, g14], [g13, g15]。
# Intra-layer model parallel group that the current rank belongs to.
_TENSOR_MODEL_PARALLEL_GROUP = None
# Inter-layer model parallel group that the current rank belongs to.
_PIPELINE_MODEL_PARALLEL_GROUP = None
# Model parallel group (both intra- and pipeline) that the current rank belongs to.
# Embedding group.
_EMBEDDING_GROUP = None
# Data parallel group that the current rank belongs to.
_DATA_PARALLEL_GROUP = None
0x04 设置模型
在 Pretrain 之中,会调用如下来设置模型,优化器等等。
                                                           model_type)
4.1 setup_model_and_optimizer
setup_model_and_optimizer 方法会设置模型和优化器,其中重点是get_model。
def setup_model_and_optimizer(model_provider_func, model_type):
    """Setup model and optimizer."""
    args = get_args()
    model = get_model(model_provider_func, model_type)
    unwrapped_model = unwrap_model(model,
                                   (torchDDP, LocalDDP, Float16Module))
    optimizer = get_megatron_optimizer(unwrapped_model)
    lr_scheduler = get_learning_rate_scheduler(optimizer)
    if args.load is not None:
        # Extra barrier is added to make sure all ranks report the
        # max time.
        torch.distributed.barrier()
        args.iteration = load_checkpoint(model, optimizer, lr_scheduler)
    else:
        args.iteration = 0
    # We only support local DDP with multiple micro-batches.
    if len(model) > 1 or mpu.get_pipeline_model_parallel_world_size() > 1:
        assert args.DDP_impl == 'local'
    # get model without FP16 and/or TorchDDP wrappers
    if args.iteration == 0 and len(unwrapped_model) == 1
        and hasattr(unwrapped_model[0], 'init_state_dict_from_bert'):
        unwrapped_model[0].init_state_dict_from_bert()
        if args.fp16:
            optimizer.reload_model_params()
    return model, optimizer, lr_scheduler
4.2 模型
4.2.1 BertModel
我们首先看看 BertModel 的初始化函数,略过其他功能函数。其主要调用了 get_language_model。
class BertModel(MegatronModule):
    """Bert Language model."""
    def __init__(self,
                 num_tokentypes=2,
                 add_binary_head=True,
                 pre_process=True,
                 post_process=True):
        super(BertModel, self).__init__()
        args = get_args()
        self.fp16_lm_cross_entropy = args.fp16_lm_cross_entropy
        self.add_binary_head = add_binary_head
        self.parallel_output = parallel_output
        self.pre_process = pre_process
        self.post_process = post_process
        init_method = init_method_normal(args.init_method_std)
        scaled_init_method = scaled_init_method_normal(args.init_method_std,
                                                       args.num_layers)
                # 获取语言模型
        self.language_model, self._language_model_key = get_language_model(
            add_pooler=self.add_binary_head,
            encoder_attn_mask_type=AttnMaskType.padding,
            init_method=init_method,
            scaled_init_method=scaled_init_method,
            pre_process=self.pre_process,
            post_process=self.post_process)
        self.initialize_word_embeddings(init_method_normal)
        if self.post_process: # 如果是最后一层,会特殊处理
            self.lm_head = BertLMHead(
                self.word_embeddings_weight().size(0),
                args.hidden_size, init_method, args.layernorm_epsilon, parallel_output)
            self._lm_head_key = 'lm_head'
            self.binary_head = None
            if self.add_binary_head:
                self.binary_head = get_linear_layer(args.hidden_size, 2,
                                                    init_method)
                self._binary_head_key = 'binary_head'
4.2.2 语言模型
get_language_model 会获取一个 TransformerLanguageModel。
def get_language_model(num_tokentypes, add_pooler,
                       encoder_attn_mask_type, init_method=None,
                       scaled_init_method=None, add_encoder=True,
                       add_decoder=False,
                       decoder_attn_mask_type=AttnMaskType.causal,
    """Build language model and return along with the key to save."""
    args = get_args()
    if init_method is None:
    if scaled_init_method is None:
                                                       args.num_layers)
    # Language model.
    language_model = TransformerLanguageModel(
        init_method,
        scaled_init_method,
        add_encoder=add_encoder,
        add_decoder=add_decoder,
        decoder_attn_mask_type=decoder_attn_mask_type,
        add_pooler=add_pooler,
    # key used for checkpoints.
    language_model_key = 'language_model'
    return language_model, language_model_key
TransformerLanguageModel 就是具体的语言模型,其中重要的是 ParallelTransformer。这里会依据传入的配置来进行生成。
如果是第一层,即有 pre_process,则会加入 embedding layer。
如果是中间层,则会根据 encoder 还是 decoder 来生成对应的 ParallelTransformer。
如果是最后一层,即有 post_process,则会加入 Pooler,在外层 BertModel 也会有对应处理。
class TransformerLanguageModel(MegatronModule):
    """Transformer language model.
    Arguments:
        transformer_hparams: transformer hyperparameters
        vocab_size: vocabulary size
        max_sequence_length: maximum size of sequence. This
                             is used for positional embedding
        embedding_dropout_prob: dropout probability for embeddings
        num_tokentypes: size of the token-type embeddings. 0 value
                        will ignore this embedding
    def __init__(self,
                 init_method,
                 output_layer_init_method,
                 num_tokentypes=0,
                 add_encoder=True,
                 add_decoder=False,
                 add_pooler=False,
                 pre_process=True,
                 post_process=True):
        super(TransformerLanguageModel, self).__init__()
        args = get_args()
        self.hidden_size = args.hidden_size
        self.num_tokentypes = num_tokentypes
        self.init_method = init_method
        self.add_encoder = add_encoder
        self.encoder_attn_mask_type = encoder_attn_mask_type
        self.add_decoder = add_decoder
        self.decoder_attn_mask_type = decoder_attn_mask_type
        self.add_pooler = add_pooler
        self.encoder_hidden_state = None
        # Embeddings.
        if self.pre_process:
            self.embedding = Embedding(self.hidden_size,
                                       args.padded_vocab_size,
                                       args.max_position_embeddings,
                                       args.hidden_dropout,
                                       self.init_method,
                                       self.num_tokentypes)
            self._embedding_key = 'embedding'
        # Transformer.
        # Encoder (usually set to True, False if part of an encoder-decoder
        # architecture and in encoder-only stage).
        if self.add_encoder:
            self.encoder = ParallelTransformer(
                self.init_method,
                self_attn_mask_type=self.encoder_attn_mask_type,
            self._encoder_key = 'encoder'
        else:
            self.encoder = None
        # Decoder (usually set to False, True if part of an encoder-decoder
        # architecture and in decoder-only stage).
        if self.add_decoder:
            # Temporary assertion until we verify correctness of pipeline parallelism
            # implementation of T5.
            self.decoder = ParallelTransformer(
                self.init_method,
                layer_type=LayerType.decoder,
                self_attn_mask_type=self.decoder_attn_mask_type,
            self._decoder_key = 'decoder'
        else:
            self.decoder = None
            # Pooler.
            if self.add_pooler:
                self.pooler = Pooler(self.hidden_size, self.init_method)
                self._pooler_key = 'pooler'
4.2.3 ParallelTransformer
这里会调用 ParallelTransformerLayer 生成具体的 Transformer层,我们会在后文中进行分析。
即,ParallelTransformer 包括多个 Transformer,其中每层 Transformer 是一个 ParallelTransformerLayer。
class ParallelTransformer(MegatronModule):
    """Transformer class."""
    def __init__(self, init_method, output_layer_init_method,
                 layer_type=LayerType.encoder,
                 self_attn_mask_type=AttnMaskType.padding,
        super(ParallelTransformer, self).__init__()
        args = get_args()
        self.bf16 = args.bf16
        self.fp32_residual_connection = args.fp32_residual_connection
        self.input_tensor = None
        # Store activation checkpoiting flag.
        self.activations_checkpoint_method = args.activations_checkpoint_method
        self.activations_checkpoint_num_layers = args.activations_checkpoint_num_layers
        self.distribute_checkpointed_activations = args.distribute_checkpointed_activations
        # Number of layers.
        self.num_layers = mpu.get_num_layers( # 获得本Transformer的具体层数
            args, args.model_type == ModelType.encoder_and_decoder)
        # Transformer layers.
        def build_layer(layer_number):
            return ParallelTransformerLayer( # 返回一层 Transformmer
                init_method,
                layer_number,
                layer_type=layer_type,
                self_attn_mask_type=self_attn_mask_type)
            # Number of layers in each model chunk is the number of layers in the stage,
            # divided by the number of model chunks in a stage.
            self.num_layers = self.num_layers // args.virtual_pipeline_model_parallel_size
            # With 8 layers, 2 stages, and 4 model chunks, we want an assignment of
            # layers to stages like (each list is a model chunk):
            # Stage 0: [0]  [2]  [4]  [6]
            # Stage 1: [1]  [3]  [5]  [7]
            # With 8 layers, 2 stages, and 2 virtual stages, we want an assignment of
            # Stage 0: [0, 1]  [4, 5]
            # Stage 1: [2, 3]  [6, 7]
            offset = mpu.get_virtual_pipeline_model_parallel_rank() * (
                args.num_layers // args.virtual_pipeline_model_parallel_size) +
                (mpu.get_pipeline_model_parallel_rank() * self.num_layers)
        else:
            # Each stage gets a contiguous set of layers.
            offset = mpu.get_pipeline_model_parallel_rank() * self.num_layers
        self.layers = torch.nn.ModuleList( # 生成 num_layers 个 Transformer
            [build_layer(i + 1 + offset) for i in range(self.num_layers)])
            # Final layer norm before output.
            self.final_layernorm = LayerNorm(
                args.hidden_size,
                eps=args.layernorm_epsilon,
                no_persist_layer_norm=args.no_persist_layer_norm)
目前逻辑如下,我们假定有两个 transformer:
语言模型
4.2.3.1 获取层数
这里一个重点就是获取层数,即获取本模型在并行处理状况下,应该拥有多少层。如果模型一共64层,流水线深度为16,则并行每个阶段有4层,则本子模型拥有4层。
def get_num_layers(args, is_encoder_and_decoder_model):
    """Compute the number of transformer layers resident on the current rank."""
    if get_pipeline_model_parallel_world_size() > 1:
        if is_encoder_and_decoder_model:
            assert args.pipeline_model_parallel_split_rank is not None
            num_ranks_in_encoder = args.pipeline_model_parallel_split_rank
            num_ranks_in_decoder = get_pipeline_model_parallel_world_size() - num_ranks_in_encoder
            if is_pipeline_stage_before_split():
                num_layers = args.num_layers // num_ranks_in_encoder
            else:
                num_layers = args.num_layers // num_ranks_in_decoder
        else:
            num_layers = args.num_layers // get_pipeline_model_parallel_world_size()
    else:
    return num_layers
get_pipeline_model_parallel_world_size 获取本流水线组world size数目,就是流水线深度。
def get_pipeline_model_parallel_world_size():
    """Return world size for the pipeline model parallel group."""
    global _MPU_PIPELINE_MODEL_PARALLEL_WORLD_SIZE
    if _MPU_PIPELINE_MODEL_PARALLEL_WORLD_SIZE is not None:
        return _MPU_PIPELINE_MODEL_PARALLEL_WORLD_SIZE
    return torch.distributed.get_world_size(group=get_pipeline_model_parallel_group())
_MPU_PIPELINE_MODEL_PARALLEL_WORLD_SIZE 的意思是流水线深度 p,就是纵向切 p-1刀。比如一共 12 层,纵向切 5 刀,则有 6 个stage,每个 stage 有 2 层。
4.2.3.2 前向传播
我们接着看看其前向传播函数,这里主要就是调用内部 ParallelTransformerLayer 的 forward 方法,如果是第一层或者最后一层,则做特殊处理。
def forward(self, hidden_states, attention_mask,
            encoder_output=None, enc_dec_attn_mask=None,
            inference_params=None):
        # Data format change to avoid explicit tranposes : [b s h] --> [s b h].
        # If the input flag for fp32 residual connection is set, convert for float.
        if self.fp32_residual_connection:
            hidden_states = hidden_states.transpose(0, 1).contiguous().float()
        # Otherwise, leave it as is.
        else:
    else:
        # See set_input_tensor()
        hidden_states = self.input_tensor
    if encoder_output is not None:
         encoder_output = encoder_output.transpose(0, 1).contiguous()
    if self.activations_checkpoint_method is not None:
        hidden_states = self._checkpointed_forward(hidden_states,
                                                   attention_mask,
                                                   encoder_output,
                                                   enc_dec_attn_mask)
    else:
        for index in range(self.num_layers):
            layer = self._get_layer(index)
            hidden_states = layer( # 调用ParallelTransformerLayer的forward函数
                hidden_states,
                attention_mask,
                encoder_output=encoder_output,
                enc_dec_attn_mask=enc_dec_attn_mask,
                inference_params=inference_params)
    # Final layer norm.
        # Reverting data format change [s b h] --> [b s h].
        output = self.final_layernorm(hidden_states)
    else:
        output = hidden_states
    return output
4.3 get_model
现在让我们回到 get_model,把生成模型的流程整理出来。
BERT之中含有多个transformer,所以直接按照层数切分,每一层是一模一样的transformer layer。前面提到了,在我们样例之中启动了8个进程,每个进程里面有一个子模型,即原始BERT模型的部分层。但是怎么知道每个子模型包含了多少层?答案是:因为已经建立了各种进程组,所以 get_model 方法会依据目前进程组情况进行处理。单个进程内模型获取如下:
如果是有 virtual 设置,则会遍历 virtual size,生成对应数目的模型(BertModel)。
否则如果是 encoder_and_decoder,则针对split进行配置。
设置 tensor model parallel 属性。
把本模型放置到GPU之上。
如果需要数据并行,则配置DDP。
具体代码如下:
def get_model(model_provider_func, model_type=ModelType.encoder_or_decoder, wrap_with_ddp=True):
    args = get_args()
    args.model_type = model_type
    # Build model.
    if mpu.get_pipeline_model_parallel_world_size() > 1 and
       args.virtual_pipeline_model_parallel_size is not None: # 有virtual设置,后续会提到
        model = []
        for i in range(args.virtual_pipeline_model_parallel_size): # 遍历virtual
              # 设置rank,主要是为了看是不是第一层,最后一层
            mpu.set_virtual_pipeline_model_parallel_rank(i)
            # Set pre_process and post_process only after virtual rank is set.
            pre_process = mpu.is_pipeline_first_stage()
            post_process = mpu.is_pipeline_last_stage()
            this_model = model_provider_func( # 获取原始模型 BertModel
            this_model.model_type = model_type
            model.append(this_model) # 模型列表之中添加一个新的 BertModel
    else:
        pre_process = mpu.is_pipeline_first_stage() # 是不是第一层
        post_process = mpu.is_pipeline_last_stage() # 是不是最后一层
        add_encoder = True
        add_decoder = True
        if model_type == ModelType.encoder_and_decoder:
            if mpu.get_pipeline_model_parallel_world_size() > 1:
                rank = mpu.get_pipeline_model_parallel_rank()
                split_rank = args.pipeline_model_parallel_split_rank
                world_size = mpu.get_pipeline_model_parallel_world_size()
                pre_process = rank == 0 or rank == split_rank  # 是不是第一层
                post_process = (rank == (split_rank - 1)) or ( # 是不是最后一层
                        rank == (world_size - 1))
                add_encoder = mpu.is_pipeline_stage_before_split()
                add_decoder = mpu.is_pipeline_stage_after_split()
                post_process=post_process,
                add_decoder=add_decoder)
        else:
    if not isinstance(model, list):
        model = [model]
    # Set tensor model parallel attributes if not set.
    # Only parameters that are already tensor model parallel have these
    # attributes set for them. We should make sure the default attributes
    # are set for all params so the optimizer can use them.
    for model_module in model:
        for param in model_module.parameters():
            mpu.set_defaults_if_not_set_tensor_model_parallel_attributes(param)
    # GPU allocation.
    for model_module in model: # 把本模型放置到GPU之上
        model_module.cuda(torch.cuda.current_device())
    # Fp16 conversion.
    if args.fp16 or args.bf16:
        model = [Float16Module(model_module, args) for model_module in model]
    if wrap_with_ddp: # 如果需要数据并行,则配置DDP
        if args.DDP_impl == 'torch':
            i = torch.cuda.current_device()
            model = [torchDDP(model_module, device_ids=[i], output_device=i,
                              process_group=mpu.get_data_parallel_group())
        elif args.DDP_impl == 'local':
            model = [LocalDDP(model_module,
                              args.accumulate_allreduce_grads_in_fp32,
                              args.use_contiguous_buffers_in_local_ddp)
        else:
            raise NotImplementedError('Unknown DDP implementation specified: '
                                      '{}. Exiting.'.format(args.DDP_impl))
    return model
单个进程内的逻辑大致如下,这里 torchDDP 的意思是把 BertModel 之中的 module 用 torchDDP 来封装。
语言模型
0x05 数据并行
5.1 设置数据
build_train_valid_test_data_iterators 方法会对数据进行处理,提供了 train,valid,test 三种不同的数据集。
def build_train_valid_test_data_iterators(
        build_train_valid_test_datasets_provider):
    """XXX"""
    args = get_args()
    (train_dataloader, valid_dataloader, test_dataloader) = (None, None, None)
    # Backward compatibility, assume fixed batch size.
    if args.iteration > 0 and args.consumed_train_samples == 0:
        args.consumed_train_samples = args.iteration * args.global_batch_size
    if args.iteration > 0 and args.consumed_valid_samples == 0:
        if args.train_samples is None:
            args.consumed_valid_samples = (args.iteration // args.eval_interval) *
                args.eval_iters * args.global_batch_size
    # Data loader only on rank 0 of each model parallel group.
    if mpu.get_tensor_model_parallel_rank() == 0:
        # Number of train/valid/test samples.
        if args.train_samples:
            train_samples = args.train_samples
        else:
            train_samples = args.train_iters * args.global_batch_size
        eval_iters = (args.train_iters // args.eval_interval + 1) *
                     args.eval_iters
        test_iters = args.eval_iters
        train_val_test_num_samples = [train_samples,
                                      eval_iters * args.global_batch_size,
                                      test_iters * args.global_batch_size]
        # Build the datasets.
        train_ds, valid_ds, test_ds = build_train_valid_test_datasets_provider(
        # Build dataloders.
        train_dataloader = build_pretraining_data_loader(
            train_ds, args.consumed_train_samples)
        valid_dataloader = build_pretraining_data_loader(
            valid_ds, args.consumed_valid_samples)
        test_dataloader = build_pretraining_data_loader(test_ds, 0)
        # Flags to know if we need to do training/validation/testing.
        do_train = train_dataloader is not None and args.train_iters > 0
        do_valid = valid_dataloader is not None and args.eval_iters > 0
        do_test = test_dataloader is not None and args.eval_iters > 0
        # Need to broadcast num_tokens and num_type_tokens.
        flags = torch.cuda.LongTensor(
            [int(do_train), int(do_valid), int(do_test)])
    else:
        flags = torch.cuda.LongTensor([0, 0, 0])
    # Broadcast num tokens.
    torch.distributed.broadcast(flags,
                                mpu.get_tensor_model_parallel_src_rank(),
                                group=mpu.get_tensor_model_parallel_group())
    args.do_train = flags[0].item()
    args.do_valid = flags[1].item()
    args.do_test = flags[2].item()
    # Build iterators.
    dl_type = args.dataloader_type
    if train_dataloader is not None:
        train_data_iterator = iter(train_dataloader) if dl_type == 'single'
                              else iter(cyclic_iter(train_dataloader))
    else:
        train_data_iterator = None
    if valid_dataloader is not None:
        valid_data_iterator = iter(valid_dataloader) if dl_type == 'single'
                              else iter(cyclic_iter(valid_dataloader))
    else:
        valid_data_iterator = None
    if test_dataloader is not None:
        test_data_iterator = iter(test_dataloader) if dl_type == 'single'
                             else iter(cyclic_iter(test_dataloader))
    else:
        test_data_iterator = None
    return train_data_iterator, valid_data_iterator, test_data_iterator
5.2 DDP
在 get_model 之中,有如下代码使用 DDP。
from megatron.model import DistributedDataParallel as LocalDDP
from torch.nn.parallel.distributed import DistributedDataParallel as torchDDP
if wrap_with_ddp:
    else:
所以我们看看 megatron 自己的 DDP实现。
5.2.1 定义
定义只有注释可以看看,使用连续的(contiguous)内存来存储和累积梯度,每一种类型的张量属于一个统一的内存,可以统一做 allreduce。
class DistributedDataParallel(DistributedDataParallelBase):
    """DDP with contiguous buffers options to storre and accumulate gradients.
    This class:
        - has the potential to reduce memory fragmentation.
        - provides the option to do the gradient accumulation
          in a type other than the params type (for example fp32)
    Arguments:
        module: input model.
        accumulate_allreduce_grads_in_fp32: if true do the gradient accumulation
            and the gradient all-reduce all in in float32. If this option is
            true, we require `use_contiguous_buffers` to be true too.
        use_contiguous_buffers: if true, use a contiguous buffer to store the
            gradients.
5.2.2 初始化
初始化方法的目的是把同类型梯度连续存储。
def __init__(self, module,
             use_contiguous_buffers):
    super(DistributedDataParallel, self).__init__(module)
    self.accumulate_allreduce_grads_in_fp32
        = accumulate_allreduce_grads_in_fp32
    self.use_contiguous_buffers = use_contiguous_buffers
    # If we are using fp32-accumulate-allreduce explicitly
    # this means we need main grads in a continous buffer.
    if self.accumulate_allreduce_grads_in_fp32:
        assert self.use_contiguous_buffers
    # Rest of this part applies only to
    # the case we use continuous buffers.
    self._grad_buffers = None
    if self.use_contiguous_buffers: # 这里只考虑连续内存
        self._grad_buffers = {} # 定义buffer
        # Simple function to define buffer type.
        def _get_buffer_type(param): # 返回buffer类型
            return torch.float if
                self.accumulate_allreduce_grads_in_fp32 else param.dtype
        # First calculate total number of elements per type.
        type_num_elements = {}
        for param in self.module.parameters(): # 遍历模型参数
            if param.requires_grad: # 如果需要计算梯度
                dtype = _get_buffer_type(param) # 获取参数类型
                type_num_elements[dtype] = type_num_elements.get(dtype, 0)
                                           + param.data.nelement() # 该类型参数数目做相应增加
        # 目前 type_num_elements 是各种类型参数的个数
        # Allocate the buffer.
        for dtype, num_elements in type_num_elements.items(): # 遍历各种类型
            self._grad_buffers[dtype] = MemoryBuffer(num_elements, dtype) # 分配内存
        # 这里是假定反向传播是参数的反方向,存储每个参数梯度的起始位置
        # Assume the back prop order is reverse the params order,
        # store the start index for the gradients.
                type_num_elements[dtype] -= param.data.nelement() # 减少size
                # 确定该参数在MemoryBuffer的位置
                param.main_grad = self._grad_buffers[dtype].get( # 获取该参数对应的内存
                    param.data.shape, type_num_elements[dtype])
        # Backward hook.
        # Accumalation function for the gradients. We need
        # to store them so they don't go out of scope.
        self.grad_accs = []
        # Loop over all the parameters in the model.
                # Expand so we get access to grad_fn.
                param_tmp = param.expand_as(param)
                # Get the gradient accumulator functtion.
                grad_acc = param_tmp.grad_fn.next_functions[0][0] # 得到参数对应的梯度函数
                grad_acc.register_hook(self._make_param_hook(param)) # 注册了hook
                self.grad_accs.append(grad_acc) # 统一管理梯度函数,其实就是book keeping作用
5.2.3 内存
MemoryBuffer 是内存抽象。
class MemoryBuffer:
    def __init__(self, numel, dtype):
        self.numel = numel
        self.dtype = dtype
        self.data = torch.zeros(self.numel, # 初始化内存
                                dtype=self.dtype,
                                requires_grad=False)
    def zero(self):
        """Reset the buffer to zero."""
        self.data.zero_()
    def get(self, shape, start_index):
        """Return a tensor with the input `shape` as a view into the
        1-D data starting at `start_index`."""
        end_index = start_index + shape.numel() # 定位到该张量在内存buffer之中的位置
        assert end_index <= self.numel,
            'requested tensor is out of the buffer range.'
        buffer_tensor = self.data[start_index:end_index] # 拿到内存
        buffer_tensor = buffer_tensor.view(shape)
        return buffer_tensor #
5.2.4 支撑函数
下面是两个支撑函数,分别是用于拷贝梯度和将buffer清零。
def _make_param_hook(self, param):
    """Create the all-reduce hook for backprop."""
    # Hook used for back-prop.
    def param_hook(*unused):
        # Add the gradient to the buffer.
        if param.grad.data is not None:
            param.main_grad.add_(param.grad.data) # 把梯度拷贝到连续内存之中
            # Now we can deallocate grad memory.
            param.grad = None
    return param_hook
def zero_grad_buffer(self):
    """Set the grad buffer data to zero. Needs to be called at the
    begining of each iteration."""
    assert self._grad_buffers is not None, 'buffers are not initialized.'
    for _, buffer_ in self._grad_buffers.items():
        buffer_.zero()
我们假定模型有6个参数,3个 fp32,3 个 fp16,所以被组合成两个连续内存 MemoryBuffer。
语言模型
5.2.5 梯度规约
allreduce_gradients 是 DDP 对外提供的 API,在后面 train step 之中会调用到。
def allreduce_gradients(self):
    """Reduce gradients across data parallel ranks."""
    # If we have buffers, simply reduce the data in the buffer.
    if self._grad_buffers is not None:
        # 连续内存
        for _, buffer_ in self._grad_buffers.items():  # 遍历各种类型的buffer
            buffer_.data /= mpu.get_data_parallel_world_size()
            torch.distributed.all_reduce( # 统一归并
                buffer_.data, group=mpu.get_data_parallel_group())
    else:
        # Otherwise, bucketize and all-reduce
        buckets = {} # 否则还是用桶来归并
        # Pack the buckets.
        for param in self.module.parameters(): # 遍历梯度
            if param.requires_grad and param.grad is not None:
                tp = param.data.type()
                if tp not in buckets:
                    buckets[tp] = []
                buckets[tp].append(param) # 同类型的梯度放到对应类型的桶之中
                param.main_grad = param.grad
        # For each bucket, all-reduce and copy all-reduced grads.
        for tp in buckets:
            bucket = buckets[tp]
            grads = [param.grad.data for param in bucket] # 把桶里的梯度拿出来
            coalesced = _flatten_dense_tensors(grads) # 打平梯度
            coalesced /= mpu.get_data_parallel_world_size()
            torch.distributed.all_reduce( # 归并
                coalesced, group=mpu.get_data_parallel_group())
            for buf, synced in zip(grads, _unflatten_dense_tensors(
                    coalesced, grads)):
                buf.copy_(synced)
运行时候,分别对两种类型的连续内存做 AllReduce。
语言模型
0x06 训练
Pretrain 之中会调用 train 来进行训练。
6.1 训练主体
train 是常规的套路,大家基本上按照名字就可以理解。
def train(forward_step_func, model, optimizer, lr_scheduler,
          train_data_iterator, valid_data_iterator):
    """Train the model function."""
    args = get_args()
    # Write args to tensorboard
    write_args_to_tensorboard()
    # Turn on training mode which enables dropout.
        model_module.train() #
    # Tracking loss.
    total_loss_dict = {}
    # Iterations.
    iteration = args.iteration
    report_memory_flag = True
    while iteration < args.train_iters:
        update_num_microbatches(args.consumed_train_samples)
        loss_dict, skipped_iter, grad_norm, num_zeros_in_grad =
            train_step(forward_step_func, # 训练
                       model,
                       optimizer,
                       lr_scheduler)
        iteration += 1
        args.consumed_train_samples += mpu.get_data_parallel_world_size() *
                                       args.micro_batch_size *
                                       get_num_microbatches()
        # Logging.
        loss_scale = optimizer.get_loss_scale().item()
        params_norm = None
        if args.log_params_norm:
            params_norm = calc_params_l2_norm(model)
        report_memory_flag = training_log(loss_dict, total_loss_dict,
                                          optimizer.param_groups[0]['lr'],
                                          iteration, loss_scale,
                                          report_memory_flag, skipped_iter,
                                          grad_norm, params_norm, num_zeros_in_grad)
        # Autoresume
        if args.adlr_autoresume and
           (iteration % args.adlr_autoresume_interval == 0):
            check_adlr_autoresume_termination(iteration, model, optimizer,
                                              lr_scheduler)
        # Evaluation
        if args.eval_interval and iteration % args.eval_interval == 0 and
           args.do_valid:
            prefix = 'iteration {}'.format(iteration)
                                       iteration, False)
        # Checkpointing
        saved_checkpoint = False
        if args.exit_signal_handler:
            signal_handler = get_signal_handler()
            if any(signal_handler.signals_received()):
                save_checkpoint_and_time(iteration, model, optimizer,
                                         lr_scheduler)
                sys.exit()
        if args.save and args.save_interval and
           iteration % args.save_interval == 0:
                                     lr_scheduler)
            saved_checkpoint = True
        # Exiting based on duration
        if args.exit_duration_in_mins:
            train_time = (time.time() - _TRAIN_START_TIME) / 60.0
            done_cuda = torch.cuda.IntTensor(
                [train_time > args.exit_duration_in_mins])
                done_cuda, op=torch.distributed.ReduceOp.MAX)
            done = done_cuda.item()
            if done:
                if not saved_checkpoint:
                                             lr_scheduler)
                sys.exit()
        # Exiting based on iterations
        if args.exit_interval and iteration % args.exit_interval == 0:
                                         lr_scheduler)
            sys.exit()
    return iteration
6.2 训练step
train_step 会获取 get_forward_backward_func 得到 schedule,因为是流水线并行,所以需要 schedule 如何具体训练。
def train_step(forward_step_func, data_iterator,
               model, optimizer, lr_scheduler):
    """Single training step."""
    args = get_args()
    # Set grad to zero.
    if args.DDP_impl == 'local' and args.use_contiguous_buffers_in_local_ddp:
        for partition in model:
            partition.zero_grad_buffer()
    optimizer.zero_grad()
    # 获取训练schedule
    forward_backward_func = get_forward_backward_func()
    losses_reduced = forward_backward_func( # 进行训练
        forward_step_func, data_iterator, model,
        optimizer, timers, forward_only=False)
    # Empty unused memory
    if args.empty_unused_memory_level >= 1:
        torch.cuda.empty_cache()
    # All-reduce if needed.
            model_module.allreduce_gradients()
    # All-reduce word_embeddings' grad across first and last stages to ensure
    # that word_embeddings parameters stay in sync.
    # This should only run for models that support pipelined model parallelism
    # (BERT and GPT-2).
    if mpu.is_rank_in_embedding_group(ignore_virtual=True) and
        if mpu.is_pipeline_first_stage(ignore_virtual=True):
            unwrapped_model = model[0]
        elif mpu.is_pipeline_last_stage(ignore_virtual=True):
            unwrapped_model = model[-1]
        else:  # We do not support the interleaved schedule for T5 yet.
            unwrapped_model, (torchDDP, LocalDDP, Float16Module))
        if unwrapped_model.share_word_embeddings:
            word_embeddings_weight = unwrapped_model.word_embeddings_weight()
                grad = word_embeddings_weight.main_grad
            else:
                grad = word_embeddings_weight.grad
            torch.distributed.all_reduce(grad, group=mpu.get_embedding_group())
    # Update parameters.
    update_successful, grad_norm, num_zeros_in_grad = optimizer.step()
    # Update learning rate.
    if update_successful:
        increment = get_num_microbatches() *
                    args.data_parallel_size
        lr_scheduler.step(increment=increment)
        skipped_iter = 0
    else:
        skipped_iter = 1
    if args.empty_unused_memory_level >= 2:
        # Average loss across microbatches.
        loss_reduced = {}
        for key in losses_reduced[0]:
            losses_reduced_for_key = [x[key] for x in losses_reduced]
            loss_reduced[key] = sum(losses_reduced_for_key) / len(losses_reduced_for_key)
        return loss_reduced, skipped_iter, grad_norm, num_zeros_in_grad
    return {}, skipped_iter, grad_norm, num_zeros_in_grad
6.3 获取schedule
get_forward_backward_func 获取 pipeline 的schedule,这里分为 flush 和 interleaving 两种,我们后续会分析这两种schedule。
def get_forward_backward_func():
    args = get_args()
            forward_backward_func = forward_backward_pipelining_with_interleaving
        else:
            forward_backward_func = forward_backward_pipelining_without_interleaving
    else:
        forward_backward_func = forward_backward_no_pipelining
    return forward_backward_func
训练逻辑大体拓展为:
语言模型
至此,Megatron 基本架构分析完毕,下一篇我们介绍模型并行设置。
审核编辑:汤梓红
