XKCON祥控明火煤安全监控系统
         由于煤一般是通过皮带进行传送的,一旦发生火灾,火势会迅速蔓延,直至烧毁输煤皮带、烧断输煤栈桥以及烧坏输煤设备附近的其它设施。
         煤被开采到地面后,在存储过程中受粒度、水分、灰分、压实程度、环境温度、湿度等因素的影响,都发生自燃现象,如果让自燃的煤炭进入储煤场,将会给企业带来重大经济损失,同时因火灾生产的有害气体和粉尘,也将会对环境造成污染。
         那么如何及时有效识别煤自燃,实现早期预警及应急处置呢?煤的燃烧不是突然发生的,而是需要经过水分蒸发、氧化,在蒸发氧化的过程中,一个比较明显的特征是煤温升高,当煤温升到煤燃点时,煤炭就会发生自燃,如果能及时发现煤温升高并及时降温就可以避免煤自燃的发生。
设备
         在火电企业中,煤炭主要通过皮带运输的方式进行传送,一旦发生煤自燃,火势将会迅速蔓延,如没有及时处理将会烧毁输煤皮带、烧断输煤栈桥以及烧坏输煤设备附近的其他设施。为有效识别煤自燃,实现火灾早期预警及应急处置,济南祥控自动化有限公司开发了XKCON祥控明火煤安全监控系统。
         XKCON祥控明火煤安全监控系统以输煤皮带为基准面,将红外测温仪和喷淋装置安装在输煤皮带的正上方,喷淋装置在运行方向红外测温仪的下游;八个红外探头,十二至十四个喷淋头,可以覆盖到整个皮带厚度,进行24小时不间断监控。
         XKCON祥控明火煤安全监控系统采用红外测温仪来监测输煤皮带上运行的煤堆温度,当皮带上的煤温度超过设置的报警温度阈值时,由现场主控机发出指令联动控制喷淋系统,智能开启电磁阀控制喷淋头喷出消防水,对运行的煤堆喷水降温,实现灭火降温;此系统的功能优势是在监测、处理明火煤的整个过程中,不需皮带停运,测温、报警、喷淋等各个部分既是系统的重要组成部分,彼此之间智能联动,还可单独运行。
         XKCON祥控明火煤安全监控系统还具有数据存储和数据分析的功能,它可以存储两年的历史数据,能够为电厂管理提供精准的数据支持,它的应用为火力发电厂输煤系统安全提供了有力保障。
