BODE100环路分析仪 频率响应分析仪介绍
BODE100网络分析仪,Bode100频率响应分析仪,Bode100环路分析仪,电路输入阻抗,输出阻抗测试。Bode100环路分析仪的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的设计。其工作原理是藉由注入一个频率变化的小信号,测出待测物在不同频率的响应特性。 一般工程师在设计验证时,都是直接测试外在的时域功能特性。例如针对电源供应器,需要不同电压输出来做拉载测试,看是否会有震荡的不稳定情形。这种测试过程是必要的,但是不够。并且需花用大量时间,当线路有修改后,又得重新测试。而即使设计验证已经没有问题,常会发生于大量生产时,因为使用零件的误差,仍有少数产品会有不稳定的瑕疵状况。
这是因为设计时没有正确评估系统的稳定性。但这种特性无法直接由电流拉载的时域测试来得到,必须经由Bode100环路分析仪的使用,才能得到系统的频率响应图,来判读出稳定度的特性。而这种频率响应的测试,不仅速度快,节省大量测试时间。除了了解待测物的稳定程度外,还可依照实际需要,再做控制线路的调整,达到设计的目的。维持良好的设计质量,加深客户对设计者技术的信任,增进对产品的信心。尤其业界的激烈竞争,及要求交期非常短的情况下,环路分析仪的分析,将有很大帮助。
另外,也可以应用来验证委外设计生产的电源供应器,对设计质量来把关。 频率响应分析仪Bode100选,可以测试被动组件的阻抗和频率的特性图,例如ESR测试,让厂商了解生产的被动组件特性是否正常,以验证制程是否正确。另外设计工程师可用来验证所使用的组件,其频率响应特性是否适合于应用范围。例如电容于低频时是电容性,随频率增加会成为电阻性,再来会变成电感性。若选择不当,可能使用的电容却呈现电感特性,线路自然无法正确运作。当真正了解适用频率范围后,选择正确零件才能达到设计效果,不会出错 。
Bode100环路分析仪包括硬件和软件,高品质的硬件确保了频率从1Hz-50MHz宽范围内量测的准确度,紧凑和便携的设计外形让客户可以随时随地测量。一台仪器集成多个应用功能,准确的量测结果,重复性好,设置简单,测量快速,数据图片可保存至Excel, word。而基于多功能系统设计,使得产品集成如下三大功能。
1、矢网络分析仪
Bode100的矢量网络分析功能应用领域:
(1)50Q系统S参数测量
(2)EMI滤波器的插入损耗
(3)反射系数和回波损耗
(4)群延时特性
2、频率响应分析仪
Bode1 00能提供增益和相位分析,完全胜任如下测量
(1)各类电源控制环路稳定性
(2)电路传递函数分析
(3)电源抑制比PSRR
(4)高精度,24位ADC,重复性好
频率
3、阻抗分析仪
Bode100非常容易量测被动器件的阻抗
(1)磁性元件如变压器,电感
(2)电容及其寄生参数
(3)超声和压电类器件或系统
(4)石英晶体和振荡器的高Q电路
(5)电路的输入、输出阻抗
Bode100环路分析产品特性如下:
1、稳定性分析:分析电路控制系统,生成伯德图和奈奎斯特图
2、谐振频率:高Q值谐振峰值,ESR测量,RFID
3、复阻抗:分析被动电子元件和有源电子电路
4、传输/反射系数:表征电缆,滤波器放大器,S参数测量
5、频率响应:电子系统的复杂传递函数(增益/相位)
6、自动化测量:通过USB接口很方便集成到自动化系统
Bode100环路分析测试界面:
1、Bode软件分析界面
通过软件分析界面能完全控制Bode100,界面易于使用和直观,你可以通过背面的USB接口来实现和电脑的通讯,软件帮助你能快速量测并提供强大的数据分析,图片保存功能。
2、量测
只要你的硬件设备连接是正确的,你就可以在预先设定的模式中快速切换测量。
频率
3、分析
为了了解和优化你的系统,软件能生成各种类型的图表,如史密斯图,极坐标图,奈奎斯特图,伯德图,你可以利用各种分析功能获取所有的测试数据和特性曲线。
频率
4、数据保存
你可以很方便得到测量数据,你也可以复制、粘贴特性曲线图和参数设置一同放进报告,分享和保存结果,当然数据也可以用CSV格式导出。
审核编辑:汤梓红
