如何使用NDI IP技术实现多机位真人秀节目监看录制?
大型真人秀多机位节目制作中,通常需要使用多个摄像机进行拍摄真人秀现场画面,并且摄制地点也会分散在不同节目地方。这给导演带来了很大的工作量,因为他们需要同时监视和指导每个镜头的现场情况。为了确保真人秀节目的质量,解决导演无法同时监视和指挥每个镜头现场的问题,必须有一套集中真人秀节目监看和节目录制的系统。这样,导播或制片人的核心团队可以通过这个系统实时集中监看所有分散的真人秀节目现场画面,包括导播和摄像的画面。同时,他们还可以与各个镜头的现场进行即时沟通和指导,有效提高工作效率,保证真人秀节目的质量。
传统真人秀节目使用同轴线电缆传输摄像机信号,但布线复杂且成本高。随着音视频IP化技术的发展,NDI成为基于IP网络的视频传输技术,具有便捷、低成本和高兼容性。与同轴线电缆相比,NDI技术消除了限制,简化了布线工作,并降低了成本。NDI技术为大型真人秀节目的制作带来了许多便利和优势。相比传统的同轴线电缆传输,NDI基于IP网络的视频传输技术具有以下特点:
1. 便捷性:NDI技术基于IP网络,无需复杂的同轴线电缆布线,只需使用标准的网络设备即可传输视频信号,布线工作更加简化,节省了时间和成本。
2. 低成本:传统的同轴线电缆传输需要大量的电缆和连接器,并且需要进行复杂的布线工作,成本较高。而NDI技术可以通过已有的IP网络进行传输,无须额外的设备和电缆,成本更低。
3. 高兼容性:NDI技术被广泛支持和使用,其协议为业界标准,比如vMix、OBS、Wirecast、xSplit、Skype、Zoom、Streamstar等等。可以与多种不同品牌和型号的设备兼容,方便集成和使用。这意味着制作团队可以选择合适的摄像机设备,并使用支持NDI技术的软件进行实时监控和指导,提高了工作效率和灵活性。
4. 实时性:NDI技术可以实现高质量的实时视频传输,保证了现场监控和指挥的及时性和准确性。
5. 灵活性:NDI技术支持多机位实时切换和混音,可以灵活地进行不同视角的切换和混合,满足不同场景的需求。
真人秀节目NDI监看录制方案:
采用NDI采集和NDI集中监看/录制方案确实可以实现全程无死角的拍摄监看和全员语音指挥调度。NDI技术基于IP网络,通过将摄像机接入网络,使得视频信号能够高效地传输和共享,从而实现了易部署、无死角和低成本的特点。
1、NDI采集传输,摄像机可以通过有线或无线网络连接到集中监控系统,无需繁琐的布线工作。这样导播或制片人核心团队可以实时监视到所有现场的画面,确保没有遗漏的情况发生。
2、NDI集中监看/录制方案,监看系统可以集中显示所有摄像机的画面,并可以与各个镜头场景进行实时沟通和指导。通过集成语音指挥调度功能,可以有效地协调团队的行动和指挥。
摄像机
真人秀节目NDI监看录制方案示意图
真人秀节目方案细节阐述:
信号传输:现场固定机位、云台机位、移动机位画面通过NDI IP网络传输到NDI矩阵系统进行画面集中切换和分发管理。
监看中心:技术中心配套部署NDI多画面监看系统,连接到大屏进行实时上墙监看。另外还可以搭配LinkDeck 控制面板进行多画面的布局和切换,前端的PTZ云台相机控制等。同时我们提供语音对讲平台和设备集中管理平台软件,可以部署在本地或云端,实现语音调度管理和设备集中管理。NDI多画面监看系统支持自定义多画面/多窗口显示,单窗口可监看20路视频流,可实现多窗口、多屏幕预览+切换,且兼容NDI High Bandwidth和NDI|HX2/NDI|HX3。
录制存储:千视NDI多通道录制系统(CUBE R1)是一款多功能的NDI视频录制和回放一体化的设备,支持最多同时录制4路4K视频/9路1080p高清视频的能力。兼容NDI High Bandwidth/NDI|HX2/NDI|HX3格式录制,可选择1/4/9多画面视频预览、显示视频录制状态。CUBE R1自带5.5英寸触摸液晶显示屏,可通过液晶显示屏实时回放录制的视频文件,回放支持快进、慢进、快退、慢退、逐帧播放等功能。同时,提供双备份SSD存储硬盘,可快速插拔替换实现无限录制。
由于NDI技术的易用性和高兼容性,该方案具备简单部署、低成本的优势。不再需要复杂的布线和昂贵的设备,节省了成本和时间。因此,采用NDI采集+NDI集中监看/录制方案是一种解决真人秀现场实地拍摄监看的有效方法,能够实现全程无死角的拍摄监看和全员语音指挥调度,提高制作效率和节目质量。
