ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储和传输时,就需要ADC模拟转换芯片帮助我们实现这一功能。ADC芯片全称Analog-to-Digital Converter(模拟数字转换器),是一个帮助我们将模拟信号转换成为数字信号的转换器芯片。
那么,今天我们就来了解下ADC模数转换芯片的原理及其转换过程。
ADC的转换原理根据ADC的电路形式有所不同。 ADC电路通常由两部分组成,它们是:采样、保持电路和量化、编码电路。其中量化、编码电路是最核心的部件,任何ADC转换电路都必须包含这种电路。 ADC电路的形式很多,通常可以并为两类:
间接法:它是将采样-保持的模拟信号先转换成与模拟量成正比的时间或频率,然后再把它转换为数字量。这种通常是采用时钟脉冲计数器,它又被称为计数器式。它的工作特点是:工作速度低,转换精度高,抗干扰能力强。
直接法:通过基准电压与采样—保持信号进行比较,从而转换为数字量。它的工作特点是:工作速度高,转换精度容易保证。
模一数转换的过程有四个阶段,即采样、保持、量化和编码。
1.采样:采样是模数转换的第一步,采样是将连续时间信号变成离散时间信号的过程。经过采样,时间连续、数值连续的模拟信号就变成了时间离散、数值连续的信号,称为采样信号。采样电路相当于一个模拟开关,模拟开关周期性地工作。理论上,每个周期内,模拟开关的闭合时间趋近于0。在模拟开关闭合的时刻采样时刻),我们就“采”到模拟信号的一个“样本”。
2.量化:量化是模数转换的第二步,量化是将连续数值信号变成离散数值信号的过程。理论上,经过量化,我们就可以将时间离散、数值连续的采样信号变成时间离散、数值离散的数字信号。
在电路中,数字量通常用二进制代码表示。因此,量化电路的后面有一个编码电路,将数字信号的数值转换成二进制代码。
然而,量化和编码总是需要一定时间才能完成,所以,量化电路的前面还要有一个保持电路。保持是将时间离散、数值连续的信号变成时间连续、数值离散信号的过程。在量化和编码期间,保持电路相当于一个恒压源,它将采样时刻的信号电压“保持”在量化器的输入端。虽然逻辑上保持器是一个独立的单元,但是,工程上保持器总是与采样器做在一起。两者合称采样保持器。
3.编码:编码是模数转换的第三步,它指将量化后的离散的数字信号进行编码,将各个量化值转换成一定的编码形式,从而将离散的数字信号转换成二进制的数字信号
4.存储:存储是模数转换的第四步,它指将编码后的二进制的数字信号进行存储,将各个二进制信号存储到一定的存储介质中,从而将二进制的数字信号转换成可以被计算机处理的数字信号。
