ArtDAQ数据采集管理软件升级功能介绍
rtDAQ数据采集管理软件升级功能介绍
ArtDAQ是阿尔泰科技公司自主研发的数据采集测试以及管理软件,使用该软件可以方便的管理系统中的很有板卡命名,测试,数据保存等功能。
1、任务与板卡之间建立关联
新建任务选择好使用功能后,软件能够自动筛选出具有此功能的采集卡,并且列举所有的物理通道名称,以供选择采集哪几个通道。
下面以USB3103A采集电压信号为例说明:
①新建任务
直接右键“ArtDAQ任务”新建一个任务,里面会显示要使用哪个功能。
DAQ
②选择功能
数据采集卡功能分为采集信号和生成信号两大类,由于需要采集电压信号,则选择采集信号里的模拟输入功能。
DAQ
③任务与板卡之间建立关联
这里可以自动筛选出具有此功能的采集卡,并且列举所有的物理通道名称,以供选择采集哪几个通道。
DAQ
选择物理通道之后,设定一个任务名称,就可以进入任务操作面板了。
DAQ
2、DMC保存及回放功能
改善之前的DMC里面不能保存数据,要保存数据则需要安装VC演示程序。
使用步骤:
①点击“数据保存”按钮。
DAQ
②在弹出的界面中,可选择文件格式、文件路径、文件设置。
文件格式包括CSV、TDMS以及二进制格式。
文件路径可以由用户进行自定义路径。
文件设置这里可选择当文件保存多大之后自动拆分文件,方便用户对大量数据的使用。
DAQ
③设定好之后点击确定,再点击运行,就可将采集到的数据保存到文件里面。
④保存后的文件可用Excel直接打开。
这里是刚才保存的CSV文件,每大于10M自动拆分文件。
DAQ
⑤数据回放。
点击数据回放,文件格式设置CSV,选择刚才存放的路径,打开文件。
DAQ
回放结束之后,自动弹框,告知用户回放完毕
DAQ
3、通道设置自定义换算
自定义转换功能可以直接将采集到的电压、电流等区间转换为用户所关心的物理量区间,如压力、温度以及位移等。该功能大大简化了用户的使用。
使用步骤:
①点击“修改通道配置”弹出通道配置界面,默认读的是电压或电流,等电气量信息。
DAQ
②选择转换方式,进行设置。
a.线性
按照等式Y=mX+b进行换算,其中X是换算前的值,Y为换算后的值。
DAQ
b.映射范围
将一个范围内的预换算值按比例换算为另一个范围内的换算值。
DAQ
c.多项式
通过一个n阶多项式进行换算。
DAQ
d.表格
可将一个预换算值数组映射到一个相应换算后值的数组,同时其它值均按比例换算。
DAQ
