MCPCB 是指金属基印刷电路板(Metal Core PCB,MCPCB),即是将原有的印刷电路板附贴在另外一种热传导效果更好的金属上,可改善电路板层面的散热。铝基PCB是最常见的类型之一,可提供高效的散热和冷却电子元件,从而提高产品的整体性能。
铝基PCB的优点
环保:铝无毒,可回收利用。
优异的散热性:高温会对电子设备造成严重损坏。因此使用有利于散热的材料是正确的选择。铝能有效地将热量从发热器件或重要器件传递出去, 最大限度地减少对电路板的任何潜在有害影响。
耐用性:铝能提供玻璃纤维基材无法提供的强度、韧性和耐用性。铝是一种比较硬的材料,可降低生产、处理和日常使用过程中意外损坏的风险。
轻质:铝增强了产品的强度和弹性,而不会增加额外重量。
铝基板的结构
常见的铝基板结构如下,表层是走线层,中间层是绝缘导热层,此层导热性能良好,最下面是铝基层。
单层贴装铝基板
单层贴装铝基板结构最简单,也最容易制造,成本也最低,走线直接蚀刻在铝层压板的铜层上。热量从元器件传递到走线层,经过中间绝缘导热层,然后传递到铝基层。
单面贴装双面走线铝基板
单面贴装双面走线铝基板有两个走线层和绝缘层。热量从元器件传递到第一走线层,到第一层绝缘层,到第二走线层,到第二绝缘层,然后传递到铝层。
双面贴装双面走线铝基板
有时候单面布置元器件的铝基板,无法满足需求, 铝基板可以设计为双面贴装。这种叠层的设计,上下两层走线必然要穿过铝基层,因为铝也是导电良好的金属,必须对过孔做绝缘处理,例如在过孔周围填充绝缘树脂。元器件产生的热量从组件传递到走线层,然后传递到绝缘层,最后传递到中间铝基层。
