触发器功能函数实现
一、
触发器很多时候是很有用的,CAN总线或者串口周期发送一个信号,这个信号作为一个判断条件,当这个信号为有效信号时只需要执行一遍用户程序。
这里用触发器就会很好处理,有效信号为高电平那么做一个上升沿触发函数,有效信号为低电平那么做一个下降沿触发函数。
二、触发器功能实现
1、首先定义一个结构体
typedef struct _trig
    bool input;
    bool output;
    bool lastInput;
}trig_t;
C语言本身是没有bool类型的,我们可以自己定义一个或者使用#include 添加这个库。
2、上升沿函数
bool R_Trig(trig_t* trig)
    if((trig- >input==true) && (trig- >lastInput==false)) {
        trig- >output = true;
    } else {
        trig- >output = false;
    trig- >lastInput = trig- >input;
    return trig- >output;
3、下降沿函数
bool F_Trig(trig_t* trig)
    if((trig- >input==false) && (trig- >lastInput==true)) {
    } else {
4、使用例程
上升沿:
trig_t R = {0}; /* 定义一个结构体 R */
bool userVar = false; /* 定义一个用于接收总线信号的变量 */
int main()
  R.input = userVar;
  if( R_Trig(&R)) {
    /* 只执行一遍的用户代码 */
  return 0;
下降沿:
trig_t F = {
            .input = true;
            .laseInput = true;
            }; /* 定义一个结构体 R */
bool userVar = true; /* 定义一个用于接收总线信号的变量 */
int main()
  F.input = userVar;
  if( F_Trig(&F)) {
    /* 只执行一遍的用户代码 */
  return 0;
