能提高响应速度与连接稳定性的U6773H开关电源芯片
电源/新能源
3646人已加入
开关电源芯片U6773H响应快稳定性好
NO.1
大厂新推出的智能家庭面板,具有智能开关、中控屏、小爱同学、蓝牙Mesh网关等功能,可控制5500+智能设备,并支持睡眠、观影、离家等多种个性化智能场景自定义。再搭配深圳银联宝科技的开关电源芯片U6773H,能提高响应速度与连接稳定性!
开关电源芯片U6773H是一款高性能、多模式准谐振原边(QR-PSR) 控制功率开关。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,U6773H采用了调幅控制(AM) 和调频控制(FM) 结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
NO.2
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6773H仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6773H开始工作并且芯片工作电流上升到1mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6773H的工作电流便进一步降低到0.5mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,开关电源芯片U6773H可实现由满载到空载全程无异音工作。在U6773H内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 1.15V)相比。当采样到的FB电压低于1.15V且持续时间超过35ms时,芯片将进入到短路保护模式,并自动重启。
NO.3
在恒压输出模式中,开关电源芯片U6773H采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片利用恒流环实现准谐振控制。采用 U6773H可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现!
审核编辑:刘清
