什么是Ship功能?抑制出厂时电池放电的Ship功能
课题和目的
在主要使用一次电池的备份电路中,使用理想二极管IC的OR连接是一种最佳的构成电路。
但是,理想二极管IC的CE端子(EN端子)中,通常流入的电流大致为1μA左右。由于流入这个CE端子的电流,存在着使一次电池的电池余量下降的问题。
在此介绍一种通过添加外接电路,来增加在出厂后的长期保管中,减小在CE端子的消耗电流的Ship(发货)功能的方法。   本文将介绍一种添加Ship功能的方法,通过添加外部电路来减少出厂后长期存放期间 CE端的电流消耗。
【Appendix】什么是Ship功能
Ship功能是在产品出厂之后的长期保管中,不发生电池余量减少的功能。
没有搭载Ship功能的电子设备,出厂后仍处于电池发生消耗电流的状态。这种状态下,电子设备在长期保存中电池的剩余电量逐渐减少。可以设想当产品交货到最终用户时,可能会因电池电量过低使得产品不能工作,或在期望的驱动时间内不能运行。
FET
实现方法
通过从输出端施加CE端子电压,从输出端提供流入CE端子的电流。
由此消除在CE端子消耗浪费一次电池的功率。
但是,因为只把CE端子连接到输出端还不能进入Ship模式,为了搭载Ship模式还需要额外的电路和步骤。
FET
过渡到Ship模式
把主电源放到OPEN状态,只从电池提供电源
在SHDN信号输入“H”,CE=”L”。
直到输出电压达到0V为止使SHDN信号维持在“H”
当输出电压达到0V之后,把SHDN放到OPEN
直到为主电源提供电源为止,把输出电压维持在0V,成为Ship模式
从Ship模式过渡到通常模式
为主电源提供电源之后,输出电压上升
由于输出电压上升,成为CE=”H”,理想二极管开始工作,过渡到通常模式。
优点
使长期保管中的电池电压下降最小
缺点
需要额外的FET、电阻的电路
比较消耗电流
在此考证为通常使用备份电路的构成电路而增加的Ship功能,能把从电池消耗的电流(Battery current)降低到什么程度。
  FET
图1 : 实验电路   用图1的实验电路测试的消耗电流(Battery current)如图2所示。
  FET
图2 : 各种模式的消耗电流
FET
图3 : 各种模式的电池寿命   尽管这取决于理想二极管IC的消耗电流,本次实验中使用的XC8110/XC8111系列产品使用了Ship功能,电池消耗的电流降低了大约87%。
使用Ship模式,与不使用时相比,电池寿命延长大约8倍。
总结
通过增加Ship功能,使出厂时的电池消耗电流为最小。此外,通过能在输出端连接CE端子,能从输出端提供在CE端子消耗的电流,使提供主电源中的1次电池的消耗达到最小。
审核编辑:刘清
