判断一个逆变器如何方法,有没有三防漆
这就要求我们在选择逆变器的时候要有慧眼,仔细观察逆变器的外在技术和内在实力。逆变器识别方法:
  如何判断一个逆变器的好坏
  电力逆变器首先给人的是外观的视觉冲击,就像手机一样,有第一印象。好的逆变器外观新颖,独特的流线型机身,看起来更有张力。这样的外壳设计需要形状设计、开模和内部组件的布局。量产后,成本已经很高了。一般进口品牌变频器公司都会在这方面投入很多。比如ABB变频器很细长,富士变频器很大,西门子变频器很重,这些都各有特点。
  外壳模板是哪个牌子的模具做的,是否是过时的型号,可以分辨出这个厂家的潜力。外形其实不是最重要的,做工可以看出一个品牌的实力,外壳的材质,阻燃值等细节可以大致分辨出成本,拆开外壳,看里面的电路板布局是否合理,打开外壳和电路板的步骤是否人性化,有些逆变器根本打不开,没有附螺丝。怎么能打开维修呢?
  电路板的做工也是一目了然,是不是机贴,有没有三防漆,电路板多少层,有没有虚焊,有没有铜线来回穿过电路板,这些都能看出一个公司在电路板上。设计布局的力量。不好的布局也会给逆变器带来隐患。
  然后,要看逆变器的模块是否是进口品牌,模块的电流值会直接影响逆变器的使用寿命,还有逆变器的电容。产能够不够,要看品牌是不是大品牌。这些也会影响变频器的性能。最后看一下逆变器的风道。风道设计合理,可以大大提高变频器的散热能力。故障频发。
  如果逆变器硬件相似,就必须考虑软件问题。一般变频器都是用进口品牌的软件修改,最后达到要求。但是有些厂家没有源代码,不能修改主程序的内容,所以变频器的性能无法提升。目前国内能改变变频器算法的厂商并不多。他们只是利用之前的主程序来改变参数,以达到最佳效果。
  测试逆变器软件质量的最直接方法是添加负载测试。低频大转矩是检验逆变器算法的直接有效的方法。更改参数后,在5HZ内调整变频器,查看负载电机扭矩是否减弱。,看电机转速是否均匀,再观察变频器输出波形是否完美,短时间内频繁启停看峰值电流和电压,这些方法都可以检验变频器软件的性能。
  宝威特逆变器一直走的是考虑质量和成本效益的路线。欢迎客户选择我们。高品质的逆变器将为您带来最佳的生产力。
  上面是如何判断一个逆变器的好坏,考虑质量和成本的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
