基于FPGA技术HIFI音频播放器方案
  全新FPGA技术 HIFI播放器解决方案
        本方案DEMO板,采用了CT7601 USB音频解码+高通蓝牙QCC5125+FPGA逻辑芯片+ES9038Q2M DAC芯片等,高性能高指标高音质,针对HIFI音频播放器应用。
  1. 高通QC5125芯片模块
高通QC5125低功耗蓝牙音频SoC,专为主流蓝牙音箱,立体声耳机和真正的无线耳塞而设计
QCC5125特性:
极低功耗设计;蓝牙5无线电;2Mbps蓝牙低功耗(LE)支持
超小外形;强大的四核处理器架构;双核32位处理器应用子系统
双核Qualcomm Kaliimba DSP音频子系统
嵌入式rom + RAM和外部Q-spi闪存;高性能低功耗音频
2通道99dBA线路输入(单端);2-ch 98dBA耳机D级
192kHz 24位I2S和SPDIF接口;完全可编程的数字ANC
灵活的软件平台,强大的新IDE支持;aptX,aptX HD,aptX自适应支持
支持Qualcomm TrueWireless立体声和Qualcomm TrueWireless立体声增强版
集成电池充电器,支持内部模式(最高200 mA)和外部模式(最高1.8 A)
旨在通过高度集成的SoC设计降低eBOM
2.CT7601 USB数字音频芯片
 USB数字音频芯片支持最高可达768Khz/DS512,低功耗高性能,兼容性好,Hi-res高清音频解码。
特性:
2个播放端口,1个记录端口
播放0:8通道I2S, 6通道DSD, 2通道SPDIF
播放1:2通道I2S, 2通道DSD, 2通道SPDIF
记录:8通道I2S, 6通道DSD, 2通道SPDIF
播放端口支持标准/左对齐格式,主模式。
记录端口支持标准/左对齐,主/从模式。
音频传输
PCM支持高达768K/32位通过USB, I2S, SPDIF端口。
DSD(PDM)通过DSD(PDM)端口支持1x/2x/4x/8x带宽。
DSD(本机)支持1x/2x/4x/8x带宽通过USB, I2S, DSD(PDM),SPDIF端口。
DoP通过USB、I2S、SPDIF端口支持1x/2x/4x带宽
3.FPGA芯片的功能介绍。
FPGA芯片应用于HIFI播放器现大家关注越来越多,对数字信号时钟有着很好的处理。现DEMO板子采用FPGA,通话串口控制各时钟数字信号,实现对数字音频信号的重整,通过FPGA处理后,可以有效实现降低抖动,目前实际实现的数据抖动值能控制在40PS以内,提高系统的声音结相,在系统超高精度CP时钟的基准下,能精准实现数字音频的再生,目前可以支持PCM44.1-768,DSD64-DSD512的完美还原。
4.ES9038Q2M 解码器32位DAC高性能立体声音频芯片IC芯片
ES9038Q2M  DAC这是一款高性能的32位、立体声音频DIA转换器,它的设计为:可听音乐的便携式应用,如移动电话、数字音乐播放器、蓝光播放器、音频前置放大器和接收器,以及诸如recordingrystems、调音台和数字音频工作站等专业应用。
评论(0)
发评论
jf_16954685 2024-04-29
0 回复 举报
正想开发,请联系我! 收起回复
