应用在PC机中的低功耗触摸感应芯片
PC机一般指个人计算机。个人计算机是指一种大小、价格和性能适用于个人使用的多用途计算机。台式机、笔记本电脑、小型笔记本电脑、平板电脑以及超级本等都属于个人计算机。计算机的发展主要按照构成计算机的电子元器件来划分,共分为四个阶段,即电子管阶段、晶体管阶段、集成电路阶段、大规模和超大规模集成电路阶段(现在)。
PC
PC机
在电脑内部,数据是通过各种芯片和电路进行传输和处理的。中央处理器(CPU)是电脑的大脑,用于执行指令和控制电脑的运作。存储器(包括随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM))用于存储数据和程序。硬盘、固态硬盘、U盘等外部存储设备用于长期存储数据。同时,电脑还有各种接口和控制器,用于与外部设备进行通信和协调。
电脑的工作原理可以简单概括为以下三个步骤。
一、输入:电脑通过输入设备(如键盘、鼠标、摄像头等)接收外界信息,并将其转化为计算机可以理解的二进制数据流(0和1的组合)。
二、处理:电脑将输入的二进制数据流送到中央处理器(CPU)中进行计算和处理。CPU根据输入的指令和数据流进行运算和判断,生成新的数据流并送回存储器。
三、输出:电脑将处理后的二进制数据流通过输出设备(如显示器、打印机、扬声器等)转化为人类可以理解的形式,以便用户查看、听取或打印。
PC机触摸屏运用的红外触摸屏是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,对应成横竖交叉的红外矩阵。
用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外式电子白板线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。红外触摸屏,是高度集成的电子线路整合产品。红外触摸屏包含一个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
PC
电容式触摸芯片- TG301L
由工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GT301L,是greenttouch3TM电容式触摸传感器之一系列,可以进行电容传感GreenTouch3TM引擎操作,补偿电路。
GT301L为1-ch触摸键应用提供整体解决方案,如更换正常的机械开关、液位传感器等等。还可以得到简单易行的应用电路由于GT301L的基本算法和引脚,故采用GT301L地图。不仅具有数字触摸决策程序,非常可靠的传感,使它可能检测慢动作触摸(以防万一其他触摸传感器的慢动作触摸一般是补偿的)。
GT301L具有单个触摸传感输入引脚和参考,输入引脚检测和确定电容触摸,和单直接输出引脚,具有开放的排水结构,并作为活动低或切换输出功能。三种连接类型的控制销可以选择两个敏感选项并切换输出函数。
电容式触摸芯片- TG301L的特性:
1)1通道帽,传感输入
2)嵌入式GreenTouch3TM引擎:
模拟噪声补偿电路、嵌入式数字噪声滤波器、智能灵敏度校准、嵌入式CS、EFT增强核心
3)直接接口模式;开启引流,低电平激活
4)低功耗:
NP - Standby模式:65uA (@5.0V), 53uA (@3.0V)
LP - Standby模式:27uA (@5.0V), 16uA (@3.0V)
5)1.8V至5.5V单电源运行
