雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标产品参数
便携设备
127人已加入
前段时间,我们向大家分享了VT950 RPO、VT960 PRO的评测,性能拔尖、设计各异的它们也令我印象深刻。近期,雷柏对VT9系列再度扩容,推出了外观设计方面延续该系列血统的VT9 PRO双模游戏鼠标,同时这款产品作为继VT950 RPO、VT960 PRO之后又一款名字上添加了“PRO”的游戏鼠标,性能方面则向它的“前辈们”靠齐,是性能尤其出色的“新秀”。
产品参数
人体工学:右手设计
按键数量:7个独立按键+1个滚轮
最大分辨率:26000CPI
连接方式:2.4GHz无线/有线连接
主题颜色:无尽、无极、幽魂
尺寸:124.9mm×67.1mm×40.2mm
重量:68g(不包含接收器及数据线)
遵循血统 主打轻质
在外观设计方面,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标采用不同于VT960 PRO与VT950 PRO的设计语言,它的尺寸分配偏对称,但由于左侧设计了两颗侧键,所以更符合右手使用习惯。同时,这款鼠标采用轻量化设计,因此自身重量仅为68g,搭配124.9mm×67.1mm×40.2mm的尺寸,非常便于抓握使用。用料方面,这款鼠标外壳几乎通体以硬塑料为主,同时其表面设计了零星的装饰,整体以简约为主。
雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标采用分体式按键设计,同时它支持C+click分离式按键预压校调技术。
配色方面,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标有“无尽、无极、幽魂”三种配色可选,差别在于黑、白色的外壳以及侧键等设计。作为一款主打轻量化的产品,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标秉承着能省就省的态势,因此它取消了左右两侧的侧裙,用方便握持的小凹槽来提升握持时的摩擦力。
为了确保更深度的轻量化,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标在侧面没有任何侧裙设计,并且其左侧设计了两颗长条形按键以及方便握持的凹槽。
将鼠标翻过身来,它的底部设计了五颗面积较大的脚贴、电源开关以及一颗红色的DIY按键,同时其下方还有nano USB收发器的收纳槽。当然,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标没有加装任何RGB背光设计,因此它的整体颜值较VT960 PRO与VT950 PRO更素、更简单。
从正面看,我们可以发现这款鼠标采用近乎对称的尺寸分配,且其正面提供了一个USB-C的接口。
雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标的底部较外观设计要复杂不少,除了脚贴之外,还设计了电源开关、DIY按键以及nano USB收发器的收纳槽。
在包装内,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标提供一条伞绳线、一个转接头、可替换的脚贴以及可以增加握持摩擦力的防滑贴。
旗舰性能 可加装无线充电模块
前面我们提到,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标的整体性能向VT960 PRO与VT950 PRO靠齐,因此它的内部选用原相3395传感器以及欧姆龙50M微动——前者可以提供最高26000CPI、650IPS追踪速度以及50G加速度,后者则具备5000万次电气寿命以及清脆的手感,二者结合之后可以满足时下绝大多数游戏的性能要求。值得一提的是,这款鼠标还采用了雷柏C+click分离式按键预压校调技术,能够独立校调鼠标的按键手感、触发力度。当然,作为一款双模产品,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标依旧支持V+无线游戏技术,具备低至1毫秒的响应速度,且其采用了NORDIC低功耗芯片搭配内置800mAh可循环充电的锂电池之后,在1kHz回报率下满电量可以持续工作约160小时。
雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标可以通过加装P3无线鼠标充电功能板块,从而支持Qi无线充电功能。
同时,在配备V2M 4K收发器之后,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标的回报率能够达到4kHz。另外,由于NORDIC低功耗芯片拥有蓝牙模块,因此这款鼠标也进行蓝牙开核,从而成为多模游戏鼠标。
雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标支持V2M 4K收发器
不仅如此,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标还可以拓展磁吸充电模块,通过额外购置P3无线鼠标充电功能板块(参考价格59元),这款鼠标可以与支持Qi无线充电功能的鼠标垫配合使用,比如雷柏V10 RGB鼠标垫便是一个很好的搭档。作为一款功能全面的产品,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标还支持定制驱动,因而能够对自身的基础参数、按键功能、宏键进行自定义调整,使其泛用性更好。
无线连接
▲通过定制驱动,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标可以自定义基础参数。
无线连接
▲玩家可以根据需要对雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标的按键功能进行调整。
实际体验
偏对称的尺寸设计搭配相对修长的身形,使得雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标能够在趴握时带来饱满的握持感,同时轻巧的重量、偏中前侧的重心分配以及无线连接功能,使得这款鼠标在抓握时能够带来轻盈的感触。游戏体验时,我们主要通过《英雄联盟》以及《CS:GO》两款游戏用于测试。在《英雄联盟》游戏操作中,轻盈的重量使得它得以提供不错的抓握手感,在对线期反复提拉鼠标时,不会为我的手部带来太大的压力。同时,这款鼠标采用的原相3395传感器在V+无线游戏技术的加持下,能够提供相当高的精准度,使得我在施放非指向技能时更准确。而在《CS:GO》游戏操作中,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标能够驾轻就熟地满足这款游戏的性能需要,轻质的重量搭配2.4GHz无线连接之后,在低CPI的条件下能够让镜头滑动丝滑、准确。同时,在快速晃动镜头调整枪线时,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标亦不会出现丢帧的情况,再加上确认感明显的欧姆龙50M微动,使得游戏体验颇为舒适。
MC点评
我曾用貌不惊人评价过雷柏VT9轻量化双模无线游戏鼠标,而作为后继者,雷柏VT9 PRO双模游戏鼠标依然具备这样的特质。而在敲开朴实的外壳之后,“金玉”一般的核心设计使得它能够媲美当下绝大多数主流游戏鼠标,为入门级鼠标市场带来降维打击一般的冲击。总之,对于当前需要一款多模游戏鼠标产品,且预算相对拮据的玩家而言,这款高性价比游戏利器不会让你失望。
编辑:黄飞
