用于光学设备的柔性变色系统研究探讨
香港大学的研究人员设计了一种创新的像素化、柔性的变色系统,称为可变形凹槽阵列(MoCA)。像素化、柔性的变色系统是可延展的结构,可以通过操纵光来改变颜色。它们在广泛的行业中都有应用,从如果感染就会改变颜色的医疗绷带,到智能手机和平板电脑上的可折叠屏幕,以及将传感器集成到服装织物中的可穿戴技术。 这项研究由香港大学机械工程系的Anderson Ho Cheung Shum教授和中国科学院化学研究所的Mingzhu Li教授共同指导,并由香港大学机械工程系的Yi Pan博士领导。 这项研究发表在《先进科学》杂志上,题为“通过由2D光子晶体弹性体驱动器组成的生物感应可变形凹槽阵列(MoCA)实现像素化响应结构颜色”。由香港大学研究人员制作的MoCA是一种薄的(其厚度相当于约三根人类头发)橡胶状结构,由两层组成——顶层是光子晶体弹性体执行器(PC-EA)薄膜,底层是一个孔阵列——一个有规则间隔的圆孔的晶格。
传感器
一个像素化的变色柔性系统,模仿蝴蝶翅膀的变色结构 PC-EA薄膜本身由两层组成——顶部的弹性体层(GPDMS)和底部的水凝胶层(pNIPAM)。 如果将乙醇添加到pNIPAM层,它会膨胀,产生的张力将弹性体GPDMS层向下拉入阵列中的孔中,产生一个碟状凹形,称为可变形凹陷(MoC),作为像素。在形成凹陷后,红光被阻挡,像素的可见颜色从红色变为蓝色。
MoCA的灵感来自蝴蝶翅膀上的结构,称为双色微凹陷,可以产生充满活力的彩虹色。
双色微凹陷是微小的凹坑,可以阻挡特定波长的光,根据光的角度和观察者的视角产生两种不同的颜色。在蝴蝶翅膀上,这些凹坑被排列成一种被称为光子晶体的规则结构。MoCA复制了蝴蝶翅膀的光子晶体,作为第一个依靠平面和凹结构产生不同颜色的像素变色系统的例子,它是革命性的。   Pan博士说:“MoCA的变色策略是通过改变其局部形态实现的,特别是通过控制“平面”和“凹”状态之间的过渡。这使得MoCA有别于其他像素变色系统”。 另一个突破是像素的颜色变化可以单独控制,因为在MoCA中,每个像素都连接到一个单独的“管道系统”,通过该系统输送乙醇。 Pan博士解释说:“我们使用多通道微流体引入和去除溶剂来控制MoCA,为传统的电致变色方法提供了一种补充方法”。
MoCA可以用于伪造——例如隐藏在产品中,如服装、图案或QR码,这些产品只能在特定条件下可见。然而,港大团队的长期目标是利用MoCA背后的原理——软物质和微流体,来构建模拟和超越昆虫复眼能力的光学设备。
复眼包含多个光处理结构,并提供非复眼视觉的几个优势,如更广阔的视野和同时聚焦多个物体的能力。 Shum教授解释说,人眼中晶状体的变形使我们能够聚焦不同的距离。MoCA的单个单元可以变形的技术——使形状从平坦变为凹陷——可以利用来创建多个透镜,可以单独改变聚焦。 晶状体有自己的优势,如更强的聚焦能力、更高的分辨率和更好的色彩感知能力。 Shum教授说:“结合复眼和晶状体的光学设备不仅模仿自然,而且还会超越自然。”
编辑:黄飞
