攻克汽车热管理挑战,安森美Top Cool MOSFET荣获“金辑奖2023中国汽车新供应链百强”
点击蓝字 关注我们
祝贺!安森美 (onsemi) Top Cool MOSFET荣获盖世2023金辑奖·中国汽车新供应链百强“热管理领域”先进技术奖
安森美
“金辑奖”由盖世发起,旨在“发现好公司·推广好技术·成就汽车人”,2023第五届金辑奖围绕着“中国汽车新供应链百强”这个主题进行展开,重点聚焦在智能驾驶、智能座舱、软件、芯片、人工智能、动力总成电气化、智能底盘、车身及内外饰、低碳新材、热管理领域,进行优秀企业发掘和先进技术解决方案的评选,向行业内外展示和报道这些优秀的创新科技企业和行业领军人物,共同推动行业的发展和进步。
 巧封装大功效
在功率应用中,MOSFET往往是表面贴装器件 (SMD),如SO8FL、u8FL和LFPAK封装类型。SMD成为首选技术的原因在于它具备良好的功率能力,能够方便地自动放置和焊接,并且支持实现紧凑的方案。然而,SMD器件的散热并不理想,因为其热传播路径通常要通过印刷电路板PCB。在常规元件中,引线框架(包括裸露漏极焊盘)直接焊接到PCB上的覆铜区,从而提供从芯片到PCB的电连接和热路径。这是与PCB的唯一直接电热连接,因为器件的其余部分被封闭在模塑中,仅通过对流散热到周围空气中。
采用这种方法时,器件的热传递效率严重依赖于PCB的特性,如覆铜的面积大小、层数、厚度和布局。无论电路板是否连接到散热器,都是如此。由于热路径受限,并且PCB的低热导率妨碍散热,因此器件的最大功率能力受到限制。
安森美
常规散热方法,热量需要通过 PCB 传输到散热器
为了解决这个问题,安森美开发了一种新的MOSFET封装,让引线框架(漏极)在封装的顶部暴露出来。这种方法对应用布局/空间和热传递都有好处——采用传统方法对功率MOSFET进行散热,虽然能实现相当紧凑小巧的方案,但出于散热考虑,PCB的下侧不能放置其他元器件。这种方法一般需要较大的PCB来容纳所有必要的元件。顶部散热器件的热路径向上,因此散热器被放置在MOSFET上方,允许在下侧布置功率器件、栅极驱动器和其他元件,从而可以使用较小的PCB。这种更紧凑的布局还使得栅极驱动走线可以更短,这对于高频工作是个优势。此外,由于不再要求热量通过PCB,因此PCB本身将保持较低温度水平,MOSFET周围的元件将在较低温度下工作,这有利于提高其可靠性。
安森美
安森美
顶部散热器件将散热器置于上方以改善布局和热性能
新设计的可靠性更高从而增加整个系统的使用寿命。这些器件提供高功率应用所需的电气效率,RDS(ON)值低至1mΩ,而且栅极电荷(Qg)低(65nC),从而降低高速开关应用中的损耗。
 热管理有诀窍
冷却是高功率设计的最大挑战之一,成功解决这个问题对于减小尺寸和重量至关重要,这在现代汽车设计中也是关键的考虑因素。随着汽车内电子器件越来越多,尤其是当车内许多部件需要处于高功率运作时,汽车行业不断寻求改善散热的方法。对系统设计人员来说,能效越高,产生的废热越少。从热管理的角度来看,这意味着可以减少散热器或完全无需散热器,从而削减方案的尺寸、重量和成本。
与传统的表面贴装MOSFET不同,Top Cool封装将散热焊盘移至顶部,允许将散热器直接连接到器件的引线框架。由于金属具有高热导率,因此散热器材料通常是金属。例如大多数散热器是铝制的,其热导率在100-210W/mk之间。与通过 PCB 散热的常规方式相比,这种通过高热导率材料散热的方式大大降低了热阻。热导率和材料尺寸是决定热阻的关键因素,热阻越低,热响应越好。
Top Cool封装改善了MOSFET的散热,从而提高汽车等关键应用的功率密度。因此,安森美Top Cool MOSFET不仅表现出卓越的电气效率,而且消除了PCB中的热路径,从而显著简化设计,减小尺寸并降低成本。该系列TCPAK57封装产品组合包括40V、60V和80V,这所有器件都能在175°C的结温(Tj)下工作,并符合AEC-Q101车规认证和生产件批准程序(PPAP)。再加上其鸥翼式封装,支持焊点检查和实现卓越的系统级可靠性,非常适合于要求严苛的汽车应用。
安森美
不容错过的汽车热管理tips01详解MOSFET顶部散热封装02高功率降压转换的散热评估测试原理
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
安森美
安森美
「 点赞、在看,记得两连~ 」
原文标题:攻克汽车热管理挑战,安森美Top Cool MOSFET荣获“金辑奖2023中国汽车新供应链百强”
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
