多核异构工业开发板:创龙科技T113-i
概述
本次评测开发板--创龙T113-i工业开发板,这是一款基于全志科技处T113-i理器, 采用双Cortex-A7 + Xuantie C906 RISC-V + HiFi4 DSP,可运行Linux操作系统,外设驱动丰富,网络功能强大,支持1080P@60fps JPEG/MJPEG视频硬件编码,以及4K@30fps H.265、4K@24fps H.264视频硬件解码。
全志T113
全志T113
创龙T113-i开发板开箱
创龙T113-i的包装非常精致,包装盒上醒目的印有创龙科技的LOGO,内部缓冲棉结构设计很充足,充分保护了内部设备免受运输途中的损害。
全志T113
全志T113
T113-i开发板和LVDS显示屏都是用静电袋进行包装,可以防止人体静电导致设备损坏。
全志T113
全志T113
创龙T113-i提供了丰富配件,多种总线线材
12V 2A的电源适配器,用于T113-i主板供电 x1
USB-A公口转TYPE-C公口,用于链接板子的Debug串口 x1
天线,用于WIFI模块的信号接收与发送 x1
USB读卡,用于刷SD卡固件 x1
DB9公对公,USB-A转DB9,用于连接主板的232接口 x1
1根6类千兆直连网线,长度约1米,用来连接有线网口 x1
全志T113
创龙T113-i开发板主体
创龙T113-i工业开发板采用核心板+底板的组合方式,核心板采用邮票孔封装, 背面使用了4个橡胶柱支撑,可有效的防止主板和桌面触碰,以防静电导致主板损坏。
全志T113
全志T113
创龙T113-i工业开发板提供了一个10.4村的LVDS触摸显示屏,显示器它有三组线,分别为:LVDS LCD线材,显示器触摸线材,显示器背光线材
全志T113
全志T113
创龙T113-i开发板硬件资源
创龙T113-i核心板
全志T113
硬件 说明
CPU 2x ARM Cortex-A7,主频高达 1.2GHz
1x HiFi4 DSP,主频高达 600MHz
1x 玄铁 C906 RISC-V(64bit),主频高达 1008MHz
ROM 可通过 SPI0(CS0)总线连接工业级 NAND FLASH
通过 SMHC(主机控制器)连接至 eMMC
注意:由于 SDC2 与 SPI0 总线存在引脚复用关系,因此核心板可选贴 eMMC 或 NAND FL
ASH
RAM 专用 SDRAM 总线连接 1 片 DDR3,采用 16bit 数据线。DDR3 型号兼容说明:
- 紫光国芯(UniIC)公司的 SCB15H1G160AF-13KI(128MByte)、SCB13H2G160EF-09NI(256MByte)和 SCB13H4G160AF-11MI(512MByte)
- 力积存储(ZENTEL)公司的 A3T1GF40CBF-GMLI(128MByte)
- 江波龙(Longsys)公司的 F60C1A0002-M69W(256MByte)和 F60C1A0004-M79W(512MByte)
- 支持 DDR3-1600 工作模式(800MHz)
创龙T113-i底板
全志T113
全志T113
外设 数量 参数说明
CSI 1 支持 8 位 DVP 并行接口传输,支持 1080P@30fps
CVBS 1 CVBS 输入,支持 NTSC 和 PAL 制式
CVBS IN 2 CVBS 输入,支持 NTSC 和 PAL 制式;
CVBS OUT 1 CVBS 输出,支持 NTSC 和 PAL 制式;
LVDS DISPLAY 2 包含 LVDS0、LVDS1 输出,最高支持 1080p@60fps;
备注:LVDS0、LVDS1 与 LCD0(RGB DISPLAY)引脚复用,同时 LVDS0与 MIPI DSI 引脚复用;
RGB DISPLAY 1 LCD0 输出,最高支持 1080P@60fps;
MIPI DSI 1 包含 4 个数据通道,最高支持 1200P@60fps;
符合 MIPI DSI V1.01 和 MIPI D-PHY V1.00;
Audio Codec 1 包含 2 通道 DAC,采样率 8KHz~192KHz;
包含 3 通道 ADC,采样率 8KHz~48KHz;
包含 3 路单声道 MIC IN、1 路立体声 LINE IN、1 路立体声 FM IN;
包含 1 路立体声差分 LINE OUT、1 路立体声 H/P(Headphone) OUT;
USB DRD 1 USB2.0(USB0),支持 DRD 模式;
支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)、低速模式(1.5Mbps);
USB HOST 1 USB2.0(USB1);
SMHC 2 支持 SD3.0,SDIO3.0,MMC5.0 协议;
SDC0:4 位数据总线(推荐作为底板 Micro SD 功能);
SDC1:4 位数据总线;
SDC2:4 位数据总线;
备注:核心板板载 eMMC 已使用 SDC2,未引出至邮票孔引脚;
TWI(I2C) 4 支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps);
SPI 1 支持 SPI 模式和 DBI(Display Bus Interface)模式;
支持 Master Mode、Slave Mode;
每路 SPI 支持 1 个片选信号;
最高支持 100MHz 工作频率;
备注:核心板板载 NAND FLASH 已使用 SPI0,未引出至邮票孔引脚;并且 SPI0 与 SDC2 存在引脚复用关系;
UART 6 支持 4Mbps 波特率(64MHz APB 时钟);
支持硬件或软件流控;
PWM 8 支持 0~100%可调占空比,支持 PWM 输出、输入捕获,输出频率为 0~24MHz 或100MHz;
Ethernet 1 1 路 EMAC,支持 RMII/RGMII PHY 接口(10/100/1000Mbps);
GPADC 2 12 位 SAR 型 A/D 转换器,采样频率高达 1MHz;
TPADC 4 12 位 SAR 型 A/D 转换器,采样频率高达 1MHz,支持 4 线电阻式触摸屏检测输入;
LRADC 1 6 位 A/D 转换器,采样频率高达 2KHz,支持保持键和通用键;
LEDC 1 支持 1024 个 LED 串行连接,LED 数据传输速率高达 800Kbps;
I2S/PCM 3 全双工,采样率 8KHz~384KHz;
DMIC 1 最高支持 8 通道,采样率 8KHz~48KHz;
OWA 1 One Wire Audio,兼容 S/PDIF 协议;
CIR 2 包含 CIR TX、CIR RX,可通过红外线进行远程控制;
CAN 2 支持 CAN 2.0A 和 CAN 2.0B 协议;
JTAG 3 包含 ARM、RISC-V 和 HiFi4 DSP JTAG;
HDMI接口特写:
全志T113
232接口特写:
全志T113
LINE IN和MIC接口特写:
全志T113
CVDS接口特写:
全志T113
以太网接口特写:
全志T113
485总线和CAN总线接口特写:
全志T113
RISC-V JTAG和DSP JTAG接口特写:
全志T113
MIPI接口和TFT接口特写:
全志T113
WIFI模块特写:
全志T113
创龙T113-i开发板配套资料
开发板配套的资料非常齐全,主要包括:开箱必读、技术服务、用户手册、软硬件资料、开发参考资料等。
开箱必读:核心板的规格书,底板的规格书,扩展模块的规格书等。
技术服务:技术服务说明,售后服务手册,产品返修单。
用户手册:Linux开发环境搭建、评估板测试手册、开发实例等
软件资料:开发板demo,linux系统资料(设备树、文件系统、FSBL、内核、U-boot源码),烧录工具等。
硬件资料:评估底板原理图和PCB源文件、评估板的硬件说明书、芯片的数据手册、Xilinx官方手册等
参考资料:视频教程,数据手册,全志官方参考文档等。
全志T113
总结
包装很用心,配件也很齐全,可以满足大部分开发需求,而不用购买别的配件,「最让博主满意的还是静电保护做的非常到位」。
外设接口非常丰富,板子用料很足,几乎把芯片所有外设接口全部引出来,供用户选择合适配件。
下一步博主将从软件层面继续剖析创龙T113-i工业开发板。
