TR-PP-11B手持式军用电台拆解
晶体管和集成电路诞生后,军用电台往往都采用模块化设计,这样的设计有利于零部件的快速更换,以利战时需要。今天,我们作者VK3YY带我们拆解一款他在火腿市集上淘来的一款手持式军用电台,并进行了一定的修复,更换了损坏的零部件,今天和电台小叔BG5WKP一睹为快!
TR-PP-11B手持式军用电台拆解
文:VK3YY
TR-PP-11B是60年代初期设计的法国军用手提电台。我在MDRC Hamfest碰到了一个,无法抗拒。该电台也称为ER-62BTRC-766。它是完全晶体管化的产物,尽管它们当然是早期的晶体管。它的结构非常好,整个无线电模块都可以很容易地从箱子中取出,因为它是通过通道选择器轴和一个螺丝钉固定在箱子中的。
电台的覆盖范围为47到57 MHz FM,功率在500-800 mW之间。
TR-PP-11B收发器
收发器
无线电模块1
收发器
无线电模块2
无线电模块分为两部分,每个无线电子系统都在一个模块中,并且大多数都拔出以方便维修。频道选择器是一个机械奇迹。更换频道会转动一个装有6个晶振的炮塔。每个通道使用一个晶振。通道选择器还调谐一个6位可变电容器和一个可调谐的天线负载线圈。这样做的机械力来自于更换通道的方式,必须提起,旋转和释放旋钮。然后,在强力弹簧的帮助下,旋钮的缩回会推动每个通道的紧定螺钉,从而旋转调谐电容器。
当我打开电台的电源时,我发现接收器无法正常工作,并且发射器在六个频道中的每个频道上都漂移了约500kHz的低电平。对于我支付的价格来说,这是意料之中的。
网络上有一些关于这部电台的写得很好的文章,包括校准指南,尽管找不到示意图。我联系了对中指南的作者,他很亲切地向我发送了手册中原理图的副本。
有了原理图,并借助模块化结构,发现了两个问题。11.5 MHz IF模块无法正常工作。通过将其取出并单独上电并向其馈入11.5 MHz信号进行了验证。
收发器
IF中频模块
不幸的是,该模块周围有一个焊接屏蔽层,必须将其取下。在没有屏蔽的情况下再次上电显示四个晶体管级之一无法正常工作。晶体管为PNP,模块为负极,因此一切看起来都是颠倒的。故障原因是AFY47晶体管坏了。
收发器
搭载新的2N3906
收发器
罪魁祸首
原来的晶体管因为老化无法使用,因为它与外界隔绝得很好。该晶体管被2N3906取代(因为二手电子垃圾箱中有几个)。重新组装后,接收器恢复如初,尽管解调器略微失真。
这导致另一个问题。发射器和接收器共享一个公共的晶体鉴频器。接收时,鉴频器对FM进行解调。在发射时,鉴别器用于稳定运行在11.5 MHz上的压控振荡器。此VCO是应用调制的位置。VCO的输出馈入鉴别器,误差电压将VCO推至11.5 MHz。然后将VCO与单通道晶体振荡器混合以产生发射频率。
由于某种原因,晶体鉴频器的频率高达35 kHz。这意味着VCO被锁定为高电平,而TX频率被锁定为高电平。接收时,鉴频器稍微偏离IF频率并引起失真。
鉴频器是一个密封的模块!取下模块,然后通过重复刻划设备底部的焊料密封来仔细地分离罐子。过了一会儿,大部分的焊料被移走,罐头被撬掉了。模块内部的所有内容看起来都是原始的。
收发器
鉴频器
为确保确定,使用发生器和DSO以1kHz的增量再次扫描了鉴频器,以再次检查鉴频器是否仍不在频率范围内。这已被确认。
在检查完所有组件的物理损坏之后,微调电容器在几乎全网格的情况下重新调整为正确的频率。
也许晶体管已经老化了?我没有检查组件值。
万一发生故障,请使用AA143锗二极管替换这些二极管。它并没有改变频率。
然后将鉴别器的盖子用焊料固定,以防万一必须再次将其取下并重新组装电台。
尽管所有通道上的功率输出约为400mW,但它现在可以正常工作,但现在可能需要完全校准。
编辑:黄飞
