影响太阳能电池性能的重要检测技术——量子效率检测
由于在实际应用时太阳能电池经常会受到外界因素的影响,从而导致其光谱响应及其性能发生变化,因此光伏企业用户往往会通过量子效率检测技术太阳能电池光谱响应及其性能进行评估,判断其发生的变化是否影响到了电池的使用价值。「美能光伏」生产的美能量子效率测试仪拥有独特的量子效率检测技术,可对太阳能电池光谱响应进行科学检测并生成实时光谱分布图,光伏企业用户可凭借光谱分布图在极短的时间内简明的了解到电池的光谱响应,从而迅速地对电池进行科学有效的调整与优化!
带您详细了解量子效率
量子效率是指太阳能电池在某一特定波长下产生的平均光电子数与入射光子数之比,它反映了太阳能电池对不同波长光的响应和利用程度。理想情况下,每个入射光子都能产生一个光电子,那么量子效率为1。实际上,由于太阳能电池吸收、传输、再结合等过程的损耗,量子效率通常小于1,并且随着波长的变化而变化。因此,量子效率是一个随波长而变化函数,被称为光谱响应。
检测
光谱响应曲线图
由于光谱响应太阳能电池结构、材料性能、结深、表面光学特性等因素密切相关,并且还会随着外界因素的影响而发生变化,因此为了评估光谱响应是否产生了偏差从而影响到了太阳能电池的性能,就必须通过高精密的检测设备进行科学系统的检测。「美能光伏」生产的美能量子效率测试仪可通过测量内量子效率/IQE、外量子效率/EQE、反射率、透射率、积分电流密度Jsc等众多丰富的测量优势,从而让太阳能电池片的研究进展更加顺利!
为什么要进行量子效率检测
首先,由于量子效率检测可以评价太阳能电池的性能和质量,如吸收系数、载流子寿命、载流子迁移率、界面特性等。因此通过对比不同材料、结构、工艺条件下量子效率曲线,可以找出影响太阳能电池性能关键因素,并进行优化设计。
其次,量子效率检测可以预测太阳能电池输出功率和转换效率,并通过将量子效率曲线与标准或实际太阳光谱进行积分,从而得到太阳能电池短路电流密度和最大功率点,并与开路电压和填充因子相结合,计算出太阳能电池的转换效率。
最后,量子效率检测可以指导太阳能电池的应用和系统设计,通过分析不同波长光太阳能电池的贡献,可以选择更适合当地光谱分布太阳能电池类型,并根据量子效率曲线进行光谱匹配和光谱修正,提高太阳能电池输出稳定性和可靠性。
美能量子效率测试仪
美能量子效率测试仪可用来测量太阳能电池光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。该设备因其普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势,受到光伏企业用户的热烈追捧!
可完美适用所有的光伏器件
● 光谱范围可从300-1100nm250-3000nm
全自动检测并直接生成光谱响应
● 偏置光可在1x1cm范围产生均匀照明
量子效率检测是一种对太阳能电池进行表征和评价的有效方法,它能反映太阳能电池不同波长光的响应和利用程度,太阳能电池的研究优化、实际应用和设计提供有效的帮助和重要的依据。美能量子效率测试仪可运用量子效率检测技术形成的光谱实时分布图太阳能电池光谱响应进行科学检测,从而获得精确的数据以评估太阳能电池的性能!
