运算放大器的差模输入与共模输入是什么意思,怎么区别呢?
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种常见的电子元件,它可以用来放大电压或电流信号,被广泛应用于电路设计和控制系统中。其中,运算放大器有两个重要的输入信号:差模输入和共模输入。本文将详细介绍其含义和区别。
一、差模输入
差模输入是指将两个不同的信号分别输入到运算放大器的两个输入端,然后取它们的差值作为输出信号的输入。这样的电路称为差分放大器,其输入电路示意图如下:
其中,$V_{in1}$ 和 $V_{in2}$ 分别为输入信号,$V_{out}$ 为输出信号,$V_{cc}$ 为正极电源,$V_{ee}$ 为负极电源。
在差分放大器中,$V_{out}$ 取决于 $V_{in1}$ 和 $V_{in2}$ 之间的差值,即 $V_{out} = A_d(V_{in1} - V_{in2})$,其中 $A_d$ 为差模放大倍数。可见,如果 $V_{in1}$ = $V_{in2}$,即两个输入信号一样,则 $V_{out}$ = 0,输出信号为零。
二、共模输入
共模输入是指将两个信号同时接到运算放大器的两个输入端,即两个输入信号相同,然后取它们的平均值作为输出信号的输入。这样的电路称为共模放大器
在共模放大器中,$V_{out}$ 取决于 $V_{in}$ 和输入端的公共模式信号。如果输入端的公共模式信号发生变化,输出信号也会发生变化。对于差分放大器,公共模式信号是两个输入信号的平均值。
三、差模输入和共模输入的区别
差模输入和共模输入的根本区别在于输入信号的特性:
1. 差模输入表示两个不同的信号,而共模输入则表示两个相同的信号。
2. 差模输入的输出取决于两个不同信号之间的电位差,而共模输入的输出取决于信号和输入端公共模式信号之间的电位差。
3. 差模输入通常用于对微小的信号进行放大,而共模输入则通常用于对信号进行降噪和抵消干扰。
4. 差模输入和共模输入测量的实际电压范围不同。差模输入主要测量输入信号间的电压差,而共模输入主要测量输入信号和公共模式信号的电压大小,因此差模输入的测量范围比共模输入更广。
综上所述,运算放大器的差模输入和共模输入是两个非常重要的电路概念,它们分别起到放大和降噪的作用。差分放大器主要用于信号放大,而共模放大器主要用于干扰信号抑制。对于电子工程师来说,了解运算放大器的差模输入和共模输入的工作原理和特性是非常重要的,可以为电路设计和系统控制提供可靠的解决方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
