脉冲定时器时间未到而在此触发IN端则会重新计时是否正确?为什么?
脉冲定时器是一种广泛应用于电子领域的计时装置,其主要通过对输入信号或时钟信号进行计数来控制输出脉冲的时间。由此可知,在脉冲定时器的控制下,输入信号的触发是一个十分关键的问题,因为它直接影响到输出脉冲的时间。
对于脉冲定时器而言,当输入信号在脉冲定时器还未完成计时的情况下被触发,是否会重新计时,这是一个很有意思的问题。在实际应用中,这种情况时有发生,因此必须对其进行深入探讨,找出其中的原因和影响。
首先,我们需要明确一点,即脉冲定时器的计时时间是在内部计数器中完成的,而不是由输入信号的触发时间控制的。无论何时,只有当计数器完成设定的计数后,才会产生输出脉冲信号。因此,当输入信号在计时时间到来之前被触发时,它对脉冲定时器的计时没有任何影响。也就是说,不论输入信号何时被触发,脉冲定时器都不会重新计时。
那么,为什么当输入信号触发时,脉冲定时器不会重启计时呢?其实,这与脉冲定时器内部的工作原理有关。脉冲定时器内部的计时逻辑是循环递增法。即在计时过程中,计数器不断地递增计数,一直到达设定值才会输出脉冲信号。因此,当一个新的输入信号到来时,虽然它不会重新启动计数器,但是会中断当前计数器的递增过程,根据计数器的范围,可能会有一定的误差,即新的输入信号到来时的计数值和原来的计数值之间的差距。因此,在具体应用时,需要根据具体的计时精度要求来合理选用脉冲定时器的计数器范围。
从另一个角度来看,当输入信号触发时,脉冲定时器实际上并没有重新计时,而是将当前的计数值保存下来。一旦计时时间到达,脉冲定时器会自动将保存的计数值加上剩余的计数值。这样,在计时结束时,输出脉冲信号所持续的时间就可以准确控制在设定的时间范围内。
综上所述,脉冲定时器时间未到而在此触发IN端不会重新计时,而是将当前的计时值保存下来,计时结束后会将保存的计数值加上剩余的计数值,从而控制输出脉冲信号的时间。但是值得提醒的是,当输入信号到来时,它会中断当前的计数器递增过程,因此需要谨慎选用计数器范围,并根据具体应用的精度要求来确定合理的控制方案。
