Quantel谷渴 Nd:YAG激光器在PIV示踪粒子测速中的应用
光谱
01、示踪粒子测速研究PIV(Particle Image Velocimetry)
PIV(Particle Image Velocimetry)是一种用于测量流体运动速度场的实验技术,它通过跟踪示踪粒子的运动来研究流体力学和流体动力学。PIV 的主要研究领域包括:
流体力学研究:PIV 可用于研究流体流动的速度场、涡流、湍流特性、流体层流等,深入了解流体的行为和性质。
工程应用:PIV 技术在工程领域用于优化流体系统,如风洞实验、航空航天研究、汽车空气动力学等,以提高工程性能和减少能耗。
生物流体力学:PIV 还被应用于研究生物系统中的流体流动,如心血管系统、呼吸系统和鱼类游泳等,有助于了解生物流体力学现象。
环境科学:PIV 技术可用于研究大气和海洋中的流动,帮助科学家理解大气环境和海洋流动,从而改进气象和气候模型。
材料科学:PIV 还在材料科学中有应用,用于研究液体和颗粒在材料中的运动,以改进材料的性能和制备过程。
根据研究目的和实验条件,科研人员需要精心选择和配置激光器、相机、激光光源调制器、图像采集系统,光学系统等一系列设备,以确保能够获得准确的示踪粒子速度场数据。
PIV(Particle Image Velocimetry)研究中对激光器性能有关键要求,包括高能量输出,以确保足够的示踪粒子照明和清晰图像;高波前质量,以降低光学畸变;脉冲稳定性和重复性,以确保可靠的数据;适当的光束质量和空间模式,以获得清晰的图像。这些要求有助于提高速度场测量的准确性,减少误差,并确保实验的可重复性。
闪光科技为您强烈推荐Quantel的Quantel谷渴Nd:YAG激光器,这款激光器是您在PIV研究中的理想选择。
02、谷渴 Nd:YAG激光器 Quantel Nd:YAG laser
光谱
Quantel是一家法国激光技术公司,它生产各种类型的激光器,包括用于科学研究和工程应用的激光系统。我们为您挑选几款适合PIV研究的激光器:
光谱
高能量灯泵Nd:YAG激光器Q-Smart(850mJ)是一高性能激光系统,它能够提供高达850毫焦耳(mJ)的能量输出。模块化、轻量化、紧凑化设计、无需手动的自动相位匹配功能。 Q-Smart在PIV研究中具有一些显著的优势:
高能量输出:Q-Smart激光器提供高达850毫焦耳的能量输出,这对于照明示踪粒子和获得清晰的图像非常关键,特别是在大型实验装置中或需要穿透浓密流体的情况下。
远距离成像:高能量脉冲允许远距离成像,有助于研究具有较大空间尺度的流动现象,如风洞实验中的大型模型或宽阔的流场。
高波前质量:Q-Smart激光器通常提供高波前质量,有助于获得清晰的图像和高分辨率的速度场数据。
稳定性和重复性:这类激光器通常具有脉冲稳定性和重复性,这对于获得稳定的图像和可重复的实验结果非常重要。汞灯质保发射次数可达1亿次,2年质保。
可定制性:Q-Smart激光器通常可以根据具体PIV实验需求进行定制,以满足特定的研究要求。 特别是在复杂实验条件下或需要高度可定制的应用中。
光谱
光谱
高度集成灯泵Nd:YAG激光器-CFR(200-400mJ)是一款高能量激光系统,提供每脉冲高达400毫焦耳的能量输出,适用于要求高能量的实验和应用。其集成度高,结构紧凑,使其易于集成到各种实验平台和系统中,适用于科学研究、材料加工和军事应用等领域。
高能量输出:CFR激光器提供每脉冲高达400毫焦耳的能量输出,利于照明示踪粒子和获得清晰的图像,多适用于大型实验装置。
稳定性:CFR激光器通常具有较高的脉冲稳定性,有助于获得稳定的图像,减少数据的噪声和误差。并在苟刻的环境条件下依然持续稳定输出。
长期可靠性:CFR能够长时间运行,确保实验可以持续进行,从而支持需要大量数据的PIV实验。泵灯寿命5000万次。
高波前质量:CFR激光器通常提供高波前质量,有助于获得清晰的图像和高分辨率的速度场数据。
多波长选项:CFR激光器提供1064nm、532nm、355nm、266nm、213nm、1.57μm的波长选项,适用于不同应用需求,包括多通道PIV实验。
高度集成灯泵Nd:YAG激光器-CFR这些特性使其适用于PIV中需要高能量、高质量图像和大数据量的流体速度场测量。
技术参数:
光谱
光谱
半导体泵浦Nd:YAG激光器-Merion C(400Hz)可提供清晰且稳定的激光脉冲,其高能量输出、波前质量和可定制性使其成为流体力学研究和速度测量领域的理想选择。
高重复频率 :Merion C激光器以高达400Hz的重复频率工作。这使得它非常适合用于需要在短时间内获取大量速度场图像的PIV实验,尤其是在研究快速流动过程时。便携式,紧凑化的设计在高至400Hz的范围中具有良好的Shot-to-shot的稳定性和卓越的光束轮廓。
脉冲稳定性:半导体泵浦激光器通常具有较高的脉冲稳定性,这有助于获得稳定的图像,减少数据的噪声和误差。
长期可靠性:Merion C激光器通常具有较高的可靠性,能够长时间运行,工业设计经久耐用,封闭性好,不受外部污染;二极管寿命质保20亿次。适合做大量数据累积。
波前质量:激光器通常提供较高的波前质量,有助于获得清晰的图像和高分辨率的速度场数据。
多波长选项:Merion C激光器提供266nm、355nm、532nm、1064nm、1540nm多波长选项。
高能量脉冲:半导体泵浦Nd:YAG激光器这类激光器通常能够提供高能量脉冲,有助于照亮示踪粒子并获得清晰的图像,特别是在大型实验装置中。
光束质量:Merion C激光器具有高光束质量,有助于减少光斑的扩散,提高图像分辨率。
可定制性:能够为特定PIV应用需求提供定制解决方案,以满足研究者的特定要求。
技术参数:
光谱
光谱
紧凑的半导体泵浦Nd:YAG激光器Ultra(50-100mJ)是一种高性能激光系统,具有紧凑的设计和高能量输出。它能够提供每脉冲高达50至100毫焦耳的能量,其紧凑设计、适中的能量输出、稳定性、波前质量和可定制性,这些特性使其适用于中小尺度的PIV实验,满足研究需求,同时节省实验空间。
紧凑设计:Ultra激光器具有紧凑的物理设计,占用较少的实验空间,适合安装在有限空间的实验室或设备中。
适中的能量输出:提供50至100毫焦耳的适中能量输出,可适用于多种PIV应用,包括中小尺度实验,允许研究者在不需要极高能量的情况下进行测量。
稳定性和波前质量:Ultra激光器具有稳定的脉冲输出和高波前质量,有助于获得稳定的图像和高分辨率的速度场数据。
可靠性:能够长时间运行,确保实验可以持续进行,从而支持需要大量数据的PIV实验。
多波长选项:Ultra激光器通常提供多波长选项,适用于不同应用需求,包括多通道PIV实验。
技术参数:
光谱
综上:Quantel激光器在PIV研究中的主要优势包括高能量输出、高波前质量、稳定性和重复性,以及多波长选项,使其成为流体速度场测量领域的可靠选择。不同型号的Quantel激光器可以根据具体应用需求进行选择,以满足研究者的要求。
此外,闪光科技为您提供完整的PIV解决方案,包括相机、测试设备以及调制设备,以确保您的实验取得卓越的结果。
