ZS2934SL-24W电源适配器方案
ZS2934SL产品是深圳立元微科技自主研发生产的开关电源芯片,该产品采用了全国产化设计,立元微拥有全部自主知识产权,加强散热SOP-7 PLUS封装形式,可有效降低整机温度,进一步提升产品的输出功率.
一、产品描述
ZS2934SL是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高度集成度保证了产品卓越的可靠性.该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压MOS管.内部设计了无电容控制电路.无需外接补偿和采样滤波电容.同时具有输出线缆掉电补偿功能以达到优秀的恒压特性.根据外接线缆的型号和长度通过修改反馈电阻阻值调整补偿的幅度.芯片采用多种控制模式可获得高转换效率.高可靠性和轻载.空载无音频噪声的特点.同时将整机待机功耗降至70mW以内。
1.产品特性
内置高压MOS功率管。 SMD PLUS超强散热封装形式。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿。无需外接补偿电容和采样滤波电容。内置软启动功能。前沿脉冲消隐。内置斜率补偿。降低次谐波震荡。完整的保护功能。包括输出短路/开路保护。VCC欠压。过压保护。过温保护。逐周期电流检测保护等。
2.技术规格
示例:
        名称        参数
        输出功率        24W
        ESD        2000V
        VDD供电电压        14V-24V
       漏源击穿电压       650V
        工作环境温度        -40℃~85℃
         最大开关频率       100Khz
二、应用领域
应用范围:手机.无绳电话.PDA数码相机等设备的充电器.线性电压和RCC开关电源的升级换代.LED驱动电源.LED灯箱广告电源。小功率灯光秀电源,智能橱柜电源。智能酒柜电源。小功率适配器.可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合.
三、应用电路图和电气参数
示例:
适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器适配器
本文仅仅简单介绍了ZS2934SL产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
