单片机学习笔记
控制/MCU
1938人已加入
单片机最小系统
电源电路 :提供适当的电源电压和电流以供单片机正常运行。这可能包括稳压电路和滤波电路,以确保电源的稳定性。
时钟电路 :单片机需要一个稳定的时钟信号来同步其内部操作。时钟电路可以是晶体振荡器或陶瓷振荡器,负责提供时钟频率。
复位电路 :这个电路负责在系统上电时将单片机复位到初始状态。通常包括一个复位按钮和一个复位电路。
其他电路 :一般会包括调式下载电路跟启动切换电路
电源电路一般原则
单片机电源电路的设计需要遵循一些基本原则,以确保单片机正常、稳定地运行。
  1. 稳定的电压: 单片机通常对电源电压有一定的工作范围要求,确保电源提供的电压在这个范围内,并且要稳定。使用稳压器可以帮助维持恒定的电压输出。
  2. 电流供应: 了解单片机的工作电流需求,并选择能够提供足够电流的电源。确保电源的额定电流大于单片机的最大工作电流。
  3. 降噪和滤波: 在电源电路中加入适当的降噪和滤波元件,以减小电源中的噪声和波动。这可以包括电容器和电感等元件。
  4. 过电压保护: 考虑到电源可能出现的过电压情况,添加过电压保护电路,以保护单片机免受损坏。
  5. 过流保护: 类似于过电压,过流保护电路可以防止电源供应过多电流,保护单片机和其他元件。
  6. 启动和关闭电路: 提供合适的电源启动和关闭电路,确保单片机在上电和下电时都能正常操作。这可能包括软启动和软关闭电路,以避免突然的电源变化。
  7. 低功耗设计: 如果应用对功耗要求较低,考虑采用低功耗设计,例如选择低功耗组件、动态调整时钟频率等。
  8. 温度考虑: 了解单片机对温度的敏感性,确保电源电路在不同温度条件下都能正常运行。
供电方式一般选择
以下是一些常见的最小系统供电方式:
  1. USB供电: 对于一些小型的单片机系统,特别是那些用于开发和原型设计的系统,可以通过USB接口供电。这样的系统通常包括一个USB连接器,直接连接到计算机或USB电源适配器上。
  2. 电池供电: 如果系统需要是移动的或独立的,可以选择使用电池供电。这通常需要一个电池连接器,并可能包括电池管理电路以确保电池寿命和安全性。
  3. 外部直流电源: 一些最小系统可能直接连接到外部直流电源,通过一个电源插座或连接器接收电源。这样的系统通常需要考虑电源适配器的规格,如电压和电流。
  4. 太阳能供电: 对于一些远程或户外应用,太阳能供电是一个可行的选择。系统中可以包括太阳能电池板、充电电路和储能设备。
  5. 线性稳压器(LDO)或开关稳压器: 为了提供稳定的电压,可以在系统中使用线性稳压器或开关稳压器。线性稳压器简单但效率较低,而开关稳压器则提供更高的效率。
去耦电容的作用
去耦电容(decoupling capacitor)是在电子系统中常见的元件,其主要作用是提供瞬态的电流支持,帮助维持电源电压的稳定性。
  1. 稳定电源电压: 当一个电子系统中的某个部分(比如微处理器)需要进行快速的切换或运算时,会引起瞬时的电流波动。这种电流波动可能导致电源电压的瞬时下降。去耦电容能够迅速释放储存的电荷,提供额外的电流,从而防止电源电压的瞬时下降,保持系统的稳定性。
  2. 减小电源噪声: 电源中的高频噪声可能影响系统的正常工作。去耦电容对高频噪声具有低通滤波的效果,可以吸收和降低电源中的高频噪声,保持电源的清洁。
  3. 提供瞬时电流支持: 当系统中的某个部分需要瞬时大电流时,去耦电容能够迅速释放储存的电荷,满足瞬时的电流需求,防止电源电压下降,从而确保系统的正常运行。
  4. 降低电源波动: 在系统中加入去耦电容可以降低电源电压的瞬时波动,提高整个系统对电源稳定性的容忍度。
  5. 防止串扰: 在密集布局的电路板上,信号线之间可能发生串扰(crosstalk)。去耦电容在信号线附近放置,可以吸收一部分高频噪声,减少串扰的影响。
通常,去耦电容会被放置在电子系统的电源引脚附近,以确保它们能够迅速响应系统的瞬时电流需求。一般小电容的容值用来滤掉高频的噪声。
电池供电的一些注意事项
电池供电在许多应用中具有一些显著的优势,这些优势使其成为许多移动和独立电子设备的理想选择。以下是一些电池供电的优势:
  1. 移动性: 电池供电使设备变得便携,无需长时间连接到电源插座。这对于移动设备(如智能手机、笔记本电脑、便携式工具等)尤其重要。
  2. 独立性: 电池供电使设备独立于外部电源。这对于无线设备、传感器网络以及在没有常规电源的地方使用的设备(如户外、远程地区)非常有用。
  3. 灵活性: 电池供电提供了更灵活的设计选择,因为设备不再受限于电源插座的位置。这使得设计更加简化,同时提高了设备的可移植性。
  4. 紧急备用电源: 在停电或其他紧急情况下,电池供电可以为设备提供临时的备用电源,确保设备在关键时刻能够正常运行。
  5. 降低电源线路的复杂性: 不需要长电源线可以降低电源线路的复杂性,减少电源线路的布线和管理。
  6. 节能: 一些电池技术相对高效,能够在需要时提供较大的电流,并在设备不活动时进入低功耗状态,延长电池寿命。
  7. 适用于临时或移动设备: 对于一些只需要临时供电或需要在不同地点移动的设备,电池是一种经济且有效的解决方案。
尽管电池供电有很多优势,但也要注意电池的寿命、维护成本以及环境友好性等方面的考虑。在选择电源方式时,需要综合考虑具体应用的需求和限制。
电池供电会遇到的典型问题
ldo
复位电路的实现原理
阻容复位(RC复位)是一种通过电阻(R)和电容(C)组成的简单电路来实现的复位机制。这种机制常用于数字电路和微控制器系统,目的是在系统上电时提供一个延时,以确保系统中的各个元件都能够逐渐稳定运行。
ldo
基本的阻容复位电路工作原理如下:
  1. 上电时刻: 当系统上电时,电容开始充电,而电阻限制了电流的流动,形成一个RC延时电路。
  2. 电容充电: 电容通过电阻开始充电,充电的速度由RC时间常数决定,即τ(tau)= R * C。时间常数τ表示电容充电至电压的63.2%所需的时间。
  3. 复位信号延时释放: 在阻容复位电路中,系统的复位信号与电容的充电状态相关。在电容充电初期,复位信号保持低电平,阻止系统中的元件启动。
  4. 电容充电完毕: 当电容充电至足够高的电压时,复位信号逐渐释放,允许系统正常启动。
  5. 系统稳定: 随着时间的推移,电容继续充电,复位信号逐渐稳定,系统中的各个元件逐渐进入正常工作状态。
这种阻容复位电路的设计目的是确保系统中的电源和其他关键元件在上电时具有足够的时间稳定。电阻和电容的数值选择取决于系统的要求,需要权衡启动延时和系统启动的速度。
其他常见的复位形式
在电子系统中,常见的复位方式有几种,它们可以确保系统在启动时处于可控的状态。
  1. 电源复位: 通过电源管理芯片或电路,当系统上电时,可以触发电源复位。这是一种常见的启动时复位方式,确保系统在电源稳定后开始正常运行。
  2. 手动复位按钮: 在一些系统中,设备上设置了一个手动复位按钮。按下按钮会导致系统进行复位操作,将系统恢复到初始状态。
  3. 看门狗定时器复位: 看门狗定时器是一种用于监视系统运行状态的计时器。如果系统正常运行,那么定时器会被定期重置。如果系统出现故障或停滞,看门狗定时器将超时并触发复位,将系统恢复到初始状态。
  4. 软件复位: 微处理器内部通常有一个特殊的指令或寄存器,可以用来发起软件复位。通过编程,可以在系统需要复位时发出软件复位信号。
  5. 阻容复位电路: 使用电阻和电容构成的延时电路,可以在系统上电时提供一个短暂的延时,确保系统中的元件在启动时稳定。这在一些嵌入式系统中比较常见。
  6. 外部信号触发复位: 通过外部引脚或信号,一些外部事件,比如来自其他设备或传感器的信号,可以触发系统复位。
  7. 控制器复位引脚: 微控制器通常有一个专门的复位引脚,当这个引脚被拉低时,微控制器将执行复位操作。
  8. 异常事件触发复位: 当系统遇到某些异常事件,如错误、故障或过热时,可以触发复位以确保系统的安全和稳定。
这些复位方式通常会根据系统的设计和要求而选择和配置。在设计电子系统时,选择适当的复位方式对于确保系统的可靠性和稳定性非常重要。
时钟电路的时钟源
单片机的时钟源分为外部时钟源和内部时钟源,它们分别指单片机在运行时所依赖的时钟信号的来源。
  1. 外部时钟源: 外部时钟源是由系统外部提供的时钟信号。通常,外部时钟源由晶体振荡器或其他外部时钟源提供。晶体振荡器是常见的外部时钟源,它通过晶体振荡产生稳定的时钟信号,提供给单片机以驱动其内部操作。外部时钟源的优点是稳定性高,适用于对时钟精度要求较高的应用。
  2. 内部时钟源: 内部时钟源是单片机内部集成的时钟发生器。它通常是由内部的RC振荡电路或其他时钟生成电路提供的。内部时钟源的优点是不需要外部元件,节省了成本和空间。然而,相对于外部时钟源,内部时钟源的精度和稳定性可能较差,因此在对时钟精度有较高要求的应用中可能不够理想。
在单片机的设计中,可以根据具体应用的要求选择使用外部时钟源还是内部时钟源。一些需要高精度和稳定性的应用,如通信设备、计时器等,通常会选择外部时钟源。而一些成本敏感或对时钟精度要求不高的应用,可能会选择使用内部时钟源。
一般来说,单片机提供了配置寄存器或选项位,允许用户在需要时灵活地切换时钟源。这使得单片机可以根据不同的应用场景进行灵活的配置。
多时钟源的设计思路
存在多个时钟源的原因主要与应用的多样性和要求的灵活性有关。不同的应用和场景可能需要不同频率、精度、功耗和稳定性的时钟源。
  1. 灵活性和适应性: 不同的应用可能对时钟的要求差异很大。例如,一些低功耗应用可能更适合使用低频率的内部时钟源,而对于高性能计算,可能需要更高频率的外部时钟源。提供多个时钟源选项允许设计师根据具体的应用需求进行选择。
  2. 功耗优化: 一些应用对功耗敏感,因此可能选择低功耗的时钟源,如内部低频时钟。这在便携设备、传感器网络等需要延长电池寿命的场景中尤为重要。
其他知识补充
EMC代表电磁兼容性 (Electromagnetic Compatibility)。它是一种电子系统设计和电磁场管理的原则,旨在确保电子设备在同一环境中可以共存并正常运行,而不会相互干扰。
电磁兼容性考虑的主要方面包括:
  1. 辐射: 设备可能通过电磁辐射(如无线电频段的辐射)相互干扰其他设备。电磁兼容性要求设备在其指定的频率范围内控制辐射水平,以减少对其他设备的干扰。
  2. 传导: 设备也可能通过电磁传导(通过导线、电缆等)相互干扰。这包括对电源线、信号线和地线的影响。设计中要采取措施,以防止不同系统之间的传导干扰。
  3. 抗干扰能力: 设备应具有足够的抗干扰能力,以防止外部电磁场对其正常运行的负面影响。这包括对于雷电、电磁脉冲等环境干扰的抵抗能力。
  4. 静电放电: 静电放电是指设备在接触或靠近其他物体时可能积累的静电,并在接地或通过导体释放。电磁兼容性要求设备设计具有一定的防护,以防止静电放电引起的问题。
  5. 防护: 设备应采取适当的防护措施,以减少外部电磁场的影响,同时防止设备本身的电磁辐射对周围设备的干扰。
  6. 电源和地线: 设备的电源和地线设计对于EMC也非常关键。正确设计和连接电源和地线可以降低传导干扰,并提高设备的抗干扰能力。
EMC的实现通常需要在设备设计的早期考虑,并采用合适的电磁屏蔽、过滤、接地和阻抗匹配等技术。符合EMC标准不仅有助于确保设备的可靠性和性能,还有助于满足法规和市场准入的要求。
EMI代表电磁干扰 (Electromagnetic Interference)。它是指电子设备在其运行过程中通过电磁场的辐射或传导引起其他设备产生的干扰。EMI可以影响设备的性能,导致通信中断、数据损坏、设备故障等问题。
EMI通常分为两种类型:
  1. 辐射型干扰: 这种干扰是通过电磁辐射传播的,包括电磁波在空间中传播,可能影响附近的其他设备。常见的辐射型干扰源包括无线通信设备、射频发射器、电视和广播发射器等。
  2. 传导型干扰: 这种干扰是通过电缆、导线等传导介质传播的,沿着导体表面或内部传播。传导型干扰通常通过电源线、信号线或地线传播,影响与这些导线连接的其他设备。
降低EMI的方法包括:
  1. 屏蔽和过滤: 在电子设备中使用屏蔽和过滤器,以减少电磁辐射和传导。
  2. 电磁兼容性设计: 在设备设计的早期考虑电磁兼容性,采用合适的线路布局、接地和屏蔽设计。
  3. 滤波器: 在电源和信号线上使用滤波器,以减少高频噪声的传导。
  4. 合适的电源和地线设计: 使用合适的电源和地线布局,减少传导路径。
  5. 降低信号速率: 通过降低信号传输速率来减少高频噪声的产生。
  6. 使用抑制器件: 使用抑制器件,如电磁屏蔽罩、吸波材料等,以吸收或反射电磁辐射。
EMI的管理对于确保设备的性能、可靠性和合规性非常重要。在一些应用领域,如无线通信、医疗设备、航空航天等,对EMI有着严格的法规和标准。因此,在设计和生产电子设备时,要综合考虑EMI的问题,采取适当的措施来降低干扰水平。
  1. Human Body Model (HBM): 在半导体行业,HBM通常指人体模型,它是一种测试芯片对人体静电放电(ESD)的敏感性的标准。HBM测试是通过将静电放电通过人体模型传递到芯片引脚,以模拟在实际使用中人体可能引起的静电放电。这是一种用于评估半导体器件防护电路的标准方法。ldo
简易的防护
静电保护是确保电子设备免受静电放电(ESD)损害的关键。以下是一些简易的静电保护措施:
  1. 穿着防静电服: 在一些对ESD非常敏感的环境,穿着防静电服是一种有效的保护措施。这种服装能够防止静电的积累,并通过接地,将静电释放到地面。
  2. 使用防静电地垫: 工作台上使用防静电地垫,可以防止静电的积累,并将其引导到地面。地垫通常连接到地线,确保静电能够有效地被释放。
  3. 地静电防护设备: 使用带有接地导线的静电防护设备,如静电手环,将人体的静电引导到地面,减少对敏感设备的影响。
  4. 保持湿度适宜: 低湿度环境有助于静电的积累,因此保持工作环境的湿度在适宜范围内,可以减少静电问题。
  5. 地线连接: 确保设备、工作台和其他与工作环境有关的表面都连接到地线。这有助于防止静电的积累和传导。
  6. 使用防静电包装: 在存储和运输电子元件和设备时,使用防静电包装可以减少静电对它们的影响。
  7. 静电消除器件: 在一些设备或环境中,使用专门的静电消除器件,如静电消除器、离子风扇等,以减少静电的影响。
  8. 合适的工作环境设计: 在设计工作环境时,考虑到防止静电积累的因素,包括地线、湿度控制等,以降低静电引起的风险。
这些简易的静电保护措施可以帮助降低静电对电子设备的潜在危害。对于更敏感的环境,可能需要采用更专业的ESD防护设备和措施。
ldo
芯片的丝印知识
芯片的丝印信息是印刷在芯片表面的标识文字或图案,用于标识芯片的型号、制造商、批次信息等。这些信息对于识别和追踪芯片的特定属性和来源非常有用。一些通常包含在芯片丝印信息中的内容:
ldo
  1. 型号标识: 芯片型号是标识芯片的重要信息,它表示芯片的型号规格和功能特性。通过查看丝印上的型号,用户可以识别芯片的类型。
  2. 制造商标识: 制造商的标识通常也包含在芯片的丝印信息中。这有助于用户了解芯片的生产来源和制造商信息。
  3. 批次号: 批次号用于标识芯片的生产批次。它对于追踪和管理生产过程中的特定批次非常重要。
  4. 日期信息: 生产日期或批次制造日期也可能包含在芯片的丝印信息中。这有助于确定芯片的生命周期和使用时效性。
  5. Logo和图标: 一些芯片可能包含制造商的标志或其他图标,以进一步标识芯片的来源。
  6. 封装信息: 有时,芯片的封装类型、尺寸等信息也可能在丝印中得以体现。
芯片的丝印信息对于电子工程师、制造商和维修人员来说都是非常重要的。这些信息可以帮助他们识别芯片、了解其特性,以及在需要时进行维修、替换或升级。在设计和制造过程中,确保准确、清晰的丝印信息是一个好的实践,以提高产品的可追溯性和可维护性。
ldo
