HD6602A高精度石油密度测定仪结构
1、触摸屏 2、打印机 3、电源开关
4、恒温水浴缸 5、加热线插口
6、传感器线插口 7、电源插口
HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法
按“设置”键进入参数设置界面;
按“记录”键进入历史记录界面;
按“测定”键进入样品测定界面;
4、采用进口PT100温度传感器,测温精度高。
5、仪器可自动控温、自动计算粘度值,自动化程度高。
6、可设置温控值、微调温度值、设置完成后仪器可保存。
8、可保存500条历史记录,方便查阅。
2、按“设置”键,进入设置界面
按“设置温度”键,可设置温控值,温控值可在0-110之间任意设置;
按“微调温度”键,可调节校准温度误差。
按“退出”键,可返回仪器主界面。
按“删除”键,可删除当前记录页;
按“打印”键,可打印当前记录页;
按“上一页”或“下一页”,可翻页查看记录页面。
按“退出”键,可返回仪器主界面。
进入此界面后,仪器会自动升温至设置温度
本仪器提供测量密度的恒温浴,读取试样的弯月面上缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值,读取完密度值后,用按键输入仪器,方法如下:用“选项”键选择测定结果的各位,用“增加”、“减少”键修改数值,按同样的方法修改密度单位,修改完后按“保存”键进行保存即可。
HD6602A高精度石油密度测定仪操作规程
1、开箱后,检查仪器是否完好无损,备件是否齐全,然后将仪器安放到通风良好无阳光直射的地方,装好附件。
2、首先把浴缸清洗干净,然后向浴缸内加纯净水或除盐水,加至离上盖6公分位置。
3、连接好电源,打开电源,进入开机画面,如需调整温度,请按“设置”键进入参数设置界面,进行调整,调整好后按“确认”键即可。然后切换到测定画面,达到设定温度后按标准要求恒温一定时间,再进行试验。量筒高度应能使石油密度计漂浮在试样中,石油密度计底部距量筒底部至少25mm。用石油密度计测密度时,在标准温度20℃下,或接近这个温度下测定最为准确。
4、为石油计量而测定密度时,测定温度要尽量接近油罐中贮存油的实际温度,应在实际温度的±3℃范围内测定。如果在此温度范围内,被测定的某些粘稠试样达不到足够的流动性时,要继续提高试样温度,使其达到具有足够流动性的最低温度为止。在此温度下,石油密度计应能在试样中自由地漂浮。
5、将均匀的试样小心地沿量筒壁倾入清洁的密度计量筒中,防止溅泼避免生成气泡,当试样表面有气泡聚集时,可用一片清洁的滤纸除去。在转移的过程中,尽可能使易挥发试样中低佛点组分的蒸发损失减少到最低程度。当使用金属密度计量筒测定深色试样时,应确保试样液面装满量筒上边缘5mm以内,以保证能准确读取石油密度计读数。当使用恒温浴时,其液面应高于密度计量筒中试样的液面。
6、将盛有试样的密度计量筒,垂直地放在没有空气流动的地方,要确保试样温度在完成测定所需的时间内没有显著变动,在这期间,环境温度的变化应不大于2℃.否则,应使用恒温浴,以避免过大的温度变化。石油密度计轻轻地放在试样中,待石油密度计静止后,将石油密度计压入试样约两个刻度,再放开。在试样液面以上的石油密度计杆管部分应保持尽量少被试样粘附,因为杆管上多余的试样会影响所得的石油密度计读数。对低粘度试样,放开石油密度计时要轻轻地转动一下,以帮助它在离开密度计量筒 壁的地方静止下来自由地漂浮,应有充分的时间让石油密度计静止;对高粘度的试样,让全部空气泡升到表面,除去气泡,并应等等待足够长的时间,使石油密度计静止,达到平衡。
7、当石油密度计静止并离开密度计量筒壁自由地漂浮时,读取试样的弯月面上缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值。读数时,视线要与试样的弯月面上缘成一水平面。观察深色试样时,眼睛要稍高于液面,读取试样的弯月面上缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值。将此密度值输入仪器,即可保存或打印密度值。
HD6602A高精度石油密度测定仪注意事项
1、玻璃缸内未注水时,不得通电。
2、连接各线路时,仪器不得插入电源插头。
3、浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,
4、使用前,必须可靠接地。
5、使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。
6、仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。
7、500ml量筒安装时要注意液面高度,避免水溢出。
