HDWS-A微量水分测定仪使用方法说明
测定仪
HDWS-A微量水分测定仪电解池结构
测定仪
测定仪测定仪
电解池分解图                                  电解池总装图
1、测量电极     2、测量电极引线     3、电解电极    4、电解电极引线
5、离子过滤膜   6、干燥管玻璃磨塞   7、干燥管      8、变色硅胶(干燥剂)
9、进样口     10、搅拌子   11、阳极室    12、阴极室    13、阳极室磨塞测试范围:0ug~100mg
  1. 测试精度:测试水量在3ug~1000ug之间,误差≤±2ug
  2.           测试水量大于1000ug,误差≤±0.2%(以上参数不含进样误差)
  3. 分 辨 率:0.1ug
  4. 电解电流:0~400mA
HDWS-A微量水分测定仪装配
1、将蓝色硅胶粒装入干燥管内。
注意:干燥管的管路须用缺口磨塞,使电解池保持一定的通气性,不能完全封闭。
2、将乳白色硅胶垫装入旋塞,用紧固螺柱均匀旋入。
测定仪测定仪
进样塞装配示意图
3、将搅拌子通过进样口小心放入电解瓶。
4、分别在电解池瓶磨口处均匀地涂上一层真空脂,将以上各部件装入电解瓶。
5、将约120-150毫升的电解液注入电解池瓶内(阳极室),再从电解电极密封口注入电解池(阴极室),使得阴极室与阳极室内电解液液面高度基本一致。完毕后将电解池密封塞和电解电极密封塞均匀涂上一层真空脂并装在相应位置。
  注意:以上电解液装入工作应在通风较好的环境下操作,尽量避免吸入或用手接触试剂,如与皮肤接触,应用水冲洗干净。
完成以上步骤后,将电解池放入电解池支架内,把电解电极线、测量电极线分别插入电解电极接口和测量电极接口。
HDWS-A微量水分测定仪工作原理
试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化硫的吡啶、甲醇等混合而成。卡尔--菲休试剂同水的反应原理是:基于有水时,碘被二氧化硫还原,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。反应式为:
    H20+I2+SO2+3C5H5N → 2C5H5N·HI+C5H5N·SO3 …………(1)
C5H5N·SO3+CH3OH  → C5H5N·HSO4CH3  …………………(2)
在电解过程中,电极反应如下:
    阳极:2I- - 2e → I2  …………………………………(3)
阴极:2H+ + 2e → H2↑…………………………………(4)
阳极产生的碘又与水反应生成氢碘酸,直至全部水分反应完毕为止,反应终点用一对铂电极所组成的检测单元指示。依据法拉第电解定律可知, 参加反应的碘的分子数等于水的分子数,同电荷量成正比例关系。水量与电荷量有如下等式成立:
W=Q/10.722  ……………………………………………(5)
    式中:W -- 样品中水分含量        单位:微克
          Q -- 电解电量              单位:毫库仑
