本文章以张飞硬件教程为引导,以几个问答的形式,简要说明在硬件设计中的一些小TIP。
第二部:三极管
1.高阻态是什么意思?
答:不是高也不是低 相当于没有连接,是电阻无穷大的情况。
2.三极管的基极上下拉电阻,有什么作用?
答:第一,对雷击有保护三极管的效果,雷击高电圧向阻抗小的地方流,电源和地都是阻抗小的。因此,任何输入器件都要工作在两态状态,这样能有较好的防雷击作用。第二,NPN三极管的BE之间有寄生电容,下拉电阻能够给电容提 供放电回路,达到快速开启的作用。
3.三极管的上拉和下拉电阻,或者说是两态中选那一态是由什么决定
答:N管是下拉,P管是上拉。
4.下拉电阻的大小应该如何选取?
答:第一,不能太小。原因是偏置电压小,而且从功耗考虑,要尽量增大。第二,不能太大。原因是雷击时下拉电阻阻抗比器件大那么下拉电阻不能保护器件。为了发射极和基极的寄生电容放电加快,要电阻尽量小。综上所述,三极管电阻的选择2K,且基极电流大于1mA。
5.在电路中机械开关需要注意什么?
答:会产生尖峰电压和浪涌电流,浪涌时间在5us以内,因此需要RC延时滤波。
6.N管和P管在做开关时应该用在电路的什么地方?
答:n管用在是否对地导通,p管一般用在是否有电源,如果n管用在电源处那么只能降压。
7.高信号变成低信号,低信号变成高信号,需要如何用三极管实现?
答:控制信号的电平如果高有效 ,选n管。如果低电平有效,选p管。
8.在控制信号为低时,RC延时电路,如何快速放电?
答:第一,使用p管放电。
第二,如果是H桥,利用一侧的高电平控制P管,短路这一侧的电容。D2的作用 是短路R1电阻加快放电速度。
9.如何使用一个三极管控制红灯和绿灯交替工作。
答:当开关关闭时红灯亮起,绿灯被D3二极管钳位,当开关断开,三极管不通, 红色LED被D3反向截止,绿灯亮。
10.在H桥电路中,需要硬件死区时间,如何实现?
答:在控制信号中加RC延时再串联一个稳压二极管,达到二极管的阈值电压,才导通。时间的计算是 Vin*(1-e^(t/r))。如果计算出来的电阻较大,可以把限流电阻的电 阻值放在RC延时中。
11.当一个控制信号要控制多个三极管时,信号电流应该是?
答:多个基极电流总和。
