划重点!必须了解的工业相机入门级知识
工业相机基本参数:
01分辨率
相机每次采集图像的像素点数,一般对应于光电传感器靶面排列的像元数,如1920*1080。分辨率决定了位图图像细节的精细程度。通常情况下,图像的分辨率越高,所包含的像素就越多,图像就越清晰。同时,也会增加文件占用的存储空间。
02像素深度
像素深度是指存储每个像素所用的位数,常见的是8bit,10bit,12bit。像素深度决定彩色图像的每个像素可能有的颜色数,或者确定灰度图像的每个像素可能有的灰度级数。像素位数越多,它能表达的颜色数目就越多,深度就越深。
分辨率和像素深度共同决定了图像的大小。例如对于像素深度为8bit的500万像素图像,则整张图片应该有500万*8/1024/1024=38M(1024Byte=1KB,1024KB=1M)。增加像素深度可以增强测量的精度,但同时也降低了系统的速度,并且提高了系统集成的难度(线缆增加,尺寸变大等)。
03最大帧率/行频
即相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec),对于线阵相机为每秒采集的行数(HZ)。
04曝光方式和快门速度
工业线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动曝光几种常见方式,工业相机一般都提供外触发采图的功能,快门速度一般可到10ms,高速相机还会更快。
05像元尺寸
即一个像元的大小。像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面的大小。目前工业相机像元尺寸一般为3μm~10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
06光谱响应特性
是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围为350nm~1000nm,一些相机在靶面前加一个滤镜,滤除红外线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
07工业相机噪声
工业相机的噪声是指成像过程中不希望被采集到的,实际成像目标之外的信号。总体上分为两类,一类是由有效信号带来的散粒噪声,这种噪声对任何相机都存在;另一类是相机本身固有的与信号无关的噪声。它是由于图像传感器读出电路、相机信号处理与放大电路带来的固有噪声,每台相机的固有噪声都不一样。
08信噪比
相机的信噪比定义为图像中信号与噪声的比值(有效信号平均灰度值与噪声均方根的比值),代表了图像的质量,图像信噪比越高,相机性能和图像质量越好。
如何选择合适的工业相机
01CCD Or CMOS
CCD相机是使用CCD(电荷耦合元件)将光学影像转化为数字信号进行传输的相机。CCD图像传感器多使用一个或少数的几个输出节点进行信号读出,输出图像一致性高,噪声较小,技术发展成熟。
CMOS相机是使用CMOS(互补金属氧化物半导体)将光学影像转化为数字信号进行传输的相机。CMOS相机在传输上是单个像素进行传输,因此可以做到单个像素的信号放大,图像扫描速率极高,但是也导致信号一致性有缺陷,噪声大,数百万的放大器排放造成了更大的固定噪声。
对比
1. 分辨率:CMOS的每一个像素都比CCD繁杂,像素大小难以达到CCD水准,因此同样大小的CCD和CMOS传感器,CCD的分辨率通常优于CMOS。同样大小情况下CCD屏幕分辨率高过CMOS。也就是说,显像品质优于CMOS。
2. 输出速度:CCD需要进行逐个光敏输出,速度较慢;CMOS多个控制器,传输速度快。
3. 噪音:CMOS中的每一个光感应二极管都需要放大器,以百万像素测算,必须数百万个放大器,但放大器归属于数字集成电路,因而难以维持获得的全部结论一致。CCD只要处理芯片边沿有放大器。与CMOS对比,噪声相对减少了许多,图像质量更高。
4. 灵敏度:CMOS信号要以点为单位的电荷信号,CCD要以行为单位的电流信号,载入信号时CMOS是点立即载入信号,CCD是行间接性载入信号,因而,假如像素大小相同,CMOS敏感度小于CCD。
5. 功耗:CCD输出带宽较宽,功耗也更大;CMOS单个输出点的带宽要求低,功耗会更小。同时CMOS只在电路接通时会耗电,CCD则会一直耗电。
6. 成本:CCD电路和器件是集成在半导体单晶材料上,制造工艺要求较高,在制作中的报损率比较高,因此生产成本高。CMOS集成在被称作金属氧化物的半导体材料上,这一工艺运用比较广泛,量产难度较小,因此生产成本相对低。
CCD在图像质量、屏幕分辨率、精确度、噪声等层面优于CMOS,但CMOS的特点是成本低、功耗低和高集成度。现在CCD和CMOS技术飞速发展,差异将逐步降低。在对成像质量要求更高的机器视觉领域目前使用更为普遍的还是CCD相机。但CMOS发展势头猛烈,高端CMOS相机目前的成像效果已经逐渐追赶上CCD相机。
在进行选择时,要根据自己的需求,在成像效果、功耗、采购成本、可选用配件等方面进行取舍。
02合适的分辨率
根据目标的要求精度,反推出相机的像素精度。相机单方向分辨率=单方向视野范围除以理论精度。
例如对视野大小为10*10mm的场合,要求精度为0.02mm/pixel,则方向上分辨率=10/0.02=500。然而考虑到相机边缘视野的畸变以及系统的稳定性要求,一般不会只用一个像素单位对应一个测量精度值,一般选择倍数为4或者更高,这样相机单方向分辨率为2000,相机的分辨率=2000*2000=400万,所以选用500万像素的相机即可满足。
03足够的相机帧率
当被测物体有运动要求时,要选择帧数较高的工业相机,一般来说分辨率越高,帧数越低。
04合适的镜头
选择镜头的支持CCD尺寸要大于等于相机CCD传感器芯片的尺寸,另外安装座是C、CS或F型接口也要匹配,同时考虑镜头的工作距离,是否留有足够空间等。
另外51camera官网的“产品选型助手”可自助进行选型。通过选择相机类型,输入相应数值,系统即可自动计算出适合你的相机款型,简单快捷。
  审核编辑:汤梓红
