任意波形发生器维修AWG4162按钮失灵故障哪里
近日某院校送修泰克任意波形发生器AWG4162,客户反馈任意波形发生器面板按钮失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-AWG4162维修情况
dac
泰克任意波形发生器AWG4162面板按钮失灵维修
一、任意波形发生器维修型号:泰克-AWG4162。
二、报修故障:面板按钮失灵,电流、电压设置模式下出现错误告警。
三、故障检测:检测硬件电路上未见明显损坏,自检有多项报错。无法设置波形,测试发现,通道A+无输出, 其余正常经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器通道A+损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,更换通道A+组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的任意波形发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份AWG4162应用特点:
直接DAC模式:750MHz带宽,差分输出,
交流耦合模式:750MHz带宽,具有单端输出,适用于RF应用
放大模式:5Vp-p幅度400MHz带宽,带差分输出
与伦比的性能,通用功能,出色的可用性和可升级性使AWG4000成为可负担的波形生成平台,有助于将设计规格扩展到极限。
泰克任意波形发生器AWG4162关键性能指标:
基本(DDS)模式
两个模拟通道
600 MHz正弦波形
2.5 GS / s,14位,16 kpts任意波形
进入50Ω负载时的幅度高达5 V p-p
进阶(任意)模式
两个模拟通道
16/32位数字通道(可选)
每通道1/16/32/64 Mpts任意波形存储器(可选)
高达750 MHz带宽
SFDR <-60分贝
特点与优势:
可变采样率范围从100 S / s到2.5 GS / s,具有14位垂直分辨率,可确保所有方面的信号完整性
专为100%用户进行的升级和配置而设计,所有选项均通过SW键激活
可选和可升级的任意波形存储器,每个模拟通道*高64 Mpts,每个数字通道*高32 Mbit(长波形)
可选的16-32通道数字量输出。购买软件选件包括数字探针附件的运输。
两种操作模式–基本(DDS AFG模式)和高级(任意AWG模式),可在可用性和灵活性之间实现出色的平衡
双模拟通道和多达32位数字通道,非常适合混合信号电路设计
同步输入和同步输出接口可实现菊花链中多个单元的同步,以扩展输出通道的数量
数字输出提供高达1.25 Gb / s的数据速率,可并行创建高速数字图案
每个模拟通道一个标记输出,用于触发和同步
三种软件可配置的输出路径适合所有测SY例
直接DAC模式:750 MHz带宽,差分输出
交流耦合模式:750 MHz带宽,具有单端输出,适用于RF应用
放大模式:5 V p-p幅度400 MHz带宽,带差分输出
具有多达16384个用户定义的波形的全功能序列,提供了以循环,跳转和条件分支的形式生成具有*佳内存使用率的复杂信号的可能性
通道1和2(以及相应的数字输出通道)可以在不同的采样时钟和序列上独立工作以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克任意波形发生器AWG4162任意波形发生器面板按钮失灵维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
